Numero id discussione: 577
Messaggioda sdavides » 18/03/2013, 11:00
Certo che con 2 fogli di notte và benissimo, ma di giorno è un poco luminoso
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda cristian900 » 18/03/2013, 22:34
io ho un pezzo di foglio piegato in 2 con una strip da 10 led.. blu.. si vede anche sotto il sole.. stupendo.
Messaggioda Luca87 » 18/03/2013, 23:10
sdavides » 18/03/2013, 12:00 ha scritto:Certo che con 2 fogli di notte và benissimo, ma di giorno è un poco luminoso
fai una maschera a 2 fogli con un foglio tagliato sui punti dove vuoi che ci sia la trasparenza di un foglio solo ! :D
Luca87
Messaggioda favalucasport » 29/03/2013, 4:23
ragazzi la mia sport 08 monta tutti plcc2 nel tid monta le t5 che ho sotituito con i plcc2 lavoretto preciso e abbastanza casalingo... il problema e che i led a differenza delle lampadine si accendono anche cn 2/3 volt... e con la corrente di ritorno dai ciscuiti i led del tid rimangono accesi.. e questione di pochi volt quindi nn hanno riscontri sulla batteria... ora il problema e mettere quelli del clima.. nn riesco a metterli.. faccio i collegamenti perfetti e si fulminano appena accendo avro buttato via una 20ina di led... comunque spero vi sia servito.. se avete bisogno contattatemi tramite mp... rispondero al più presto.. se volete sapere cm smontare la plancia ecc chiedete io ho smontato l'intero interno...
corsa 1.2 sport black mamba
favalucasport
modello opel: corsa d 1.2 80cv sport
Messaggioda William » 29/03/2013, 9:12
non mi torna nulla di quello che hai detto.
- nel tid ci sono tre lampade ad incandescenza, da sostituire con le stesse (con stesso attacco) a led. senza fare modifiche paurose.
- nel clima manuale c'e' da inserire una strip, in quello elettronico da sostituire passo passo tt i led come di default.
William
Messaggioda GioPE » 01/04/2013, 9:29
ciao ragazzi.... qualcuno conosce nella zona di foggia ke fa questi lavoretti di cambio led della strumentazione???
un altra cosa, quali sono i led che bisogna saldare e quali sono quelli ke vanno ad incastro...?????
Inviato da Sony XPERIA Z1
GioPE
modello opel: Opel Corsa D 111 edition 1.2 GPL
Messaggioda Maligno » 01/04/2013, 19:37
GioPE » lunedì 1 aprile 2013, 9:29 ha scritto:ciao ragazzi.... qualcuno conosce nella zona di foggia ke fa questi lavoretti di cambio led della strumentazione???
sono solo 117 pagine suvvia c'è scritto tutto :) .....per il lavoro prova a chiedere nella tua regione
Messaggioda sdavides » 02/04/2013, 13:00
Se non ci metti le apposite resistenze i led rimangono accesi un pochino, con le resistenze il problema non c'è.
Mettendo i led su TID, il display non si scalda come prima.
Ciao
sdavides
Messaggioda William » 08/04/2013, 8:16
favalucasport » 08/04/2013, 8:12 ha scritto:RAGAZZI ATTENTI A SALDARLI IO HO LA SPORT CON I PLCC2 A SALDARE DEVI METTERLI UGUALE HANNO UN ANGOLO SMUSSATO QUELLO E LA PARTE DEL NEGATIVO SE LI METTETE MALE O SI FULMINA O RISCHIATE DI BRUCIARE LA SCHEDA E NON STATE TROPPO ATTACCATI CON IL SALDATORE.. IO HO BRUCIATO LA SCHEDA DEGLI ALZACRISTALLI... TROVARLA E STATA UN IMPRESA.. COMUNQUE E ABBASTANZA SEMPLICE
CIAO E BUONA FORTUNA
riscrivilo in minuscolo grazie.
William
Messaggioda favalucasport » 08/04/2013, 15:41
ragazzi attenti a saldarli io ho la sport con i plcc2 a saldare devi metterli uguale hanno un angolo smussato quello e la parte del negativo se li mettete male o si fulmina o rischiate di bruciare la scheda e non state troppo attaccati con il saldatore... io ho bruciato la scheda degli alzacristalli... trovarla e stata un impresa comunque e abbastanza semplice
ciao e buona fortuna
scusate la mia ignoranza ma che differenza ce tra maiuscolo e minuscolo :help:
favalucasport
Messaggioda William » 08/04/2013, 16:14
favalucasport » 08/04/2013, 15:41 ha scritto:ragazzi attenti a saldarli io ho la sport con i plcc2 a saldare devi metterli uguale hanno un angolo smussato quello e la parte del negativo se li mettete male o si fulmina o rischiate di bruciare la scheda e non state troppo attaccati con il saldatore... io ho bruciato la scheda degli alzacristalli... trovarla e stata un impresa comunque e abbastanza semplice
punto L del regolamento (divieti)
William
Messaggioda sdavides » 10/04/2013, 15:53
Ci sono 117 pagine dove era stato già descritto come saldare i led, bisogna segnarsi l'angolo smussato e riattaccarlo dal verso giusto, basta rigirarli e i led magicamente funzionano, in alternativa basta invertire i 2 cavi dove passano i 12 volt e i led funzionano e anche i pulsanti degli alzacristali perchè quelli non hanno corrente, l'importante è non toccare più di 5 secondi con il saldatore un polo del led perchè si brucerebbe, tutto il pulsante alzacristalli si può comprare all'opel ricambi per 20 Euro.
Chiaramente bisogna stare attenti a non rompere altre cose quando si agisce con il saldatore, la scheda alzacristalli è difficile da bruciare perchè non ha niente di particolare: 4/8 piste elettriche (quindi niente altri componenti elettronici)per alzare e abbassare il finestrino, e una resistenza per il led, l'alzacristallo è la cosa più semplice da cambiare, il bello viene con le altri parti...
Ultima modifica di sdavides il 10/04/2013, 16:07, modificato 4 volte in totale.
sdavides
Messaggioda maverix » 10/04/2013, 19:01
sdavides ha scritto:Ci sono 117 pagine dove era stato già descritto come saldare i led, bisogna segnarsi l'angolo smussato e riattaccarlo dal verso giusto, basta rigirarli e i led magicamente funzionano, in alternativa basta invertire i 2 cavi dove passano i 12 volt e i led funzionano e anche i pulsanti degli alzacristali perchè quelli non hanno corrente, l'importante è non toccare più di 5 secondi con il saldatore un polo del led perchè si brucerebbe, tutto il pulsante alzacristalli si può comprare all'opel ricambi per 20 Euro.
Il bello viene con la radio!!
Messaggioda favalucasport » 11/04/2013, 1:14
f**a ragazzi.. lo stereo??? io ci ho rinunciato,,, sapete che led montano.. sono mignon... ve ne sarei grato se mi diceste come si chiamano e dove reperirli...
-- 11/04/2013, 1:16 --
hahahahahaha sto morendo... nn pensavo mettesse i ** nelle parolacce spero di non avere infranto un punto del regolamento.. uff ci sono rimasto male :cry:
Ultima modifica di favalucasport il 11/04/2013, 1:16, modificato 1 volta in totale.
favalucasport
Messaggioda William » 11/04/2013, 8:27
favalucasport » 11/04/2013, 2:14 ha scritto:f**a ragazzi.. lo stereo??? io ci ho rinunciato,,, sapete che led montano.. sono mignon... ve ne sarei grato se mi diceste come si chiamano e dove reperirli...
i point led.
William
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
