[ Post made via iPhone ]
Tutti problemi inerenti alle plafoniere e loro montaggio
90auron » 17/05/2013, 19:10 ha scritto:Mah come spessore sarà più o meno come il supporto dove si incastrano le autoradio...non è tanto spessa...comunque se smonti la plafoniera anteriore lo spessore lo vedi...non e niente di che..
LLLorenzo » 25/06/2013, 20:10 ha scritto:ma io che ho una corsa 1.2 gpl-tech edition del 2013, ho solo una misera lampadina davanti???![]()
cioè ho visto che tanti hanno 3 luci e 3 tasti e io solo una lucina???
che posso metterci per far luce nell'abitacolo??
LLLorenzo ha scritto:ma io che ho una corsa 1.2 gpl-tech edition del 2013, ho solo una misera lampadina davanti???![]()
nick991 ha scritto:ah un altra cosa...quando ho il sole contro la plancia si riflette tutta sul vetro e non si vede niente...avete qualche soluzione?? soprattutto ora che è estate il pomeriggio non riesco a vedere niente!!!!
Rino88 » 17/05/2013, 21:32 ha scritto:90auron » 17/05/2013, 19:10 ha scritto:Mah come spessore sarà più o meno come il supporto dove si incastrano le autoradio...non è tanto spessa...comunque se smonti la plafoniera anteriore lo spessore lo vedi...non e niente di che..
Io ti ringrazio molto 90auron perchè mi stai seguendo molto in questa cosa....ma purtroppo con sta plafoniera sto facendo un pò fatica a capire![]()
Ho guardato lo spessore del cielo+placchetta delle plafoniera anteriore ma ancora non mi tornano i conti, nel senso che lo spessore è troppo sottile e finirebbe comunque sotto il gancino e mi ritroverei nella situazione della foto (da me ritoccata) :
Fai finta che quella striscia grigia sia il cielo una volta inserita la plafoniera.Anche in quella di serie finisce cosi?oppure non ho ancora capito?Perdonami
cristian900 » 25/06/2013, 20:36 ha scritto:LLLorenzo ha scritto:ma io che ho una corsa 1.2 gpl-tech edition del 2013, ho solo una misera lampadina davanti???![]()
basta mettere una piastra a led anche da 16 led e vedi quanta luce ti fa..
Inviato dal mio Galaxy S4
StEtEcH94 » 28/06/2013, 7:16 ha scritto:Lorenzo basta che stacchi la plafoniera dal cielo facendo leva con un cacciavite a taglio, dopodichè sostituisci il siluro originale con una piastra a led, quella da 48 led illuminano a giorno! È molto semplice come cosa ;-)
LLLorenzo » 28/06/2013, 17:40 ha scritto:StEtEcH94 » 28/06/2013, 7:16 ha scritto:Lorenzo basta che stacchi la plafoniera dal cielo facendo leva con un cacciavite a taglio, dopodichè sostituisci il siluro originale con una piastra a led, quella da 48 led illuminano a giorno! È molto semplice come cosa ;-)
ok ti ringrazio, appena torno dalle ferie devo iniziare a personalizzare la mia corsetta
