Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Denny » 10/05/2011, 13:30
ti ringrazio gentilissimo ;)
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda sandro1 » 11/05/2011, 5:17
Denny » 10/05/2011, 13:54 ha scritto:ragazzi io sto per prendere una corsa d 1.3 cdti 70cv 5p, sulla mia vecchia clio avevo un kit xenon h7 però non canbus. la corsa d ha il controllo delle lampadine bruciate nn posso montarlo vero?
Potresti tenere la lampade e comprarti solo le centraline canbus, verificando che siano compatibili fra loro... :wink:
sandro1
Messaggioda eco_chikko » 11/05/2011, 15:48
Ragazzi dovete risolvermi un problema !!! ;-) mi e arrivato il kit allo xenon comprato da obd2word ho fatto un collegamento volante alla batteria x vedere l'effetto, collegando i plug insieme e le giuste polartità ma la centralina e la lampada sfarfalla !!! Come mai ?!?
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda samu89 » 11/05/2011, 19:44
UP per il nostro amico!!! Ho letto di mettere dei condensatori io, ma non me ne capisco e vorrei un parere da qualcuno che ne sa di più!
Inoltre a me a volte da il problema all'accensione di una lampadina bruciata, pero poi spengo e riaccendo e questa sparisce!! Come possiamo risolvere tutto?!!
samu89
Messaggioda Stiv » 11/05/2011, 19:48
eco_chikko » 11/05/2011, 16:48 ha scritto:Ragazzi dovete risolvermi un problema !!! ;-) mi e arrivato il kit allo xenon comprato da obd2word ho fatto un collegamento volante alla batteria x vedere l'effetto, collegando i plug insieme e le giuste polartità ma la centralina e la lampada sfarfalla !!! Come mai ?!?
Avete entrambi preso dei kit canbus? ;)
Ultima modifica di Stiv il 11/05/2011, 19:48, modificato 1 volta in totale.
Stiv
Messaggioda samu89 » 11/05/2011, 19:53
Oh yes! Io sara un mese che li ho ma sto problemino é fastidioso :) sentivo di condensatori da mettere nel circuito
samu89
Messaggioda Stiv » 11/05/2011, 19:56
samu89 » 11/05/2011, 20:53 ha scritto:Oh yes! Io sara un mese che li ho ma sto problemino é fastidioso :) sentivo di condensatori da mettere nel circuito
No no se il vostro è un kit canbus vi consiglio di sentire il rivenditore e farlo presente. Magari le centraline canbus non funzionano bene. ;) (la prima volta che io ho montato il kit l'ho trovata difettosa ed avevo gli stessi problemi. Ho chiamato il venditore e me l'ha cambiata all'istante. Non le ho comunque prese da Obd2world). :cool: Sicuramente sconsiglio di aprire le centraline o metter mano. Una volta collegati i fili devono funzionare correttamente e stop. ;)
Stiv
Messaggioda samu89 » 11/05/2011, 19:57
Uhm ok, proverò a contattare l'assistenza!
samu89
Messaggioda Stiv » 11/05/2011, 20:07
samu89 » 11/05/2011, 20:57 ha scritto:Uhm ok, proverò a contattare l'assistenza!
I professionisti solitamente assicurano 1 anno di garanzia sulle varie parti del kit ;)
Stiv
Messaggioda eco_chikko » 11/05/2011, 20:07
Non si tratta di aprire le centralina ma bensì di trovare due condensatori da 4700 microfarad, due dovrebbero costare intorno ai tre euro e di metterli in parallelo all'alimentazione della lampadina, o meglio vi spiego:
Una volta che ho i condensatori basta mettere il meno del condensatore sul meno dell'alimetazione e il l'altro piedino del condensatore sul più dell'alimentazione !!! In questo modo la tensione di ingresso si stabilizza e rimane costante una volta che il condensatore e scarico !!! Domani se trovo i condensatori provo !!!!
-- 11/05/2011, 21:22 --
alcuni dicono anche 3300 microFarad !!!!!!!!! domani li provo tutti e due e vi dico, dovrebbe anche eliminare l'errore sul cbc
Ultima modifica di eco_chikko il 11/05/2011, 20:22, modificato 1 volta in totale.
eco_chikko
Messaggioda mangiapatate » 15/05/2011, 8:57
ho montato un kit xenon sugli angel eyes da un mesetto ma da circa una settimana il faro sinistro si spenge da solo...
tutto non avviene dopo che prendo buche oppure dopo sobbalzi..
di punto in bianco si spenge e devo spegnerli e riaccenderli per farlo ripartire...
cosa potrebbe essere?? :(
mangiapatate
modello opel: corsa D sport 1.7 130 cv
Messaggioda Stiv » 15/05/2011, 9:44
mangiapatate » 15/05/2011, 9:57 ha scritto:ho montato un kit xenon sugli angel eyes da un mesetto ma da circa una settimana il faro sinistro si spenge da solo...
Prova a scambiare le centraline. Lasci le lampadine nella loro posizione ma inverti le centraline (la sinistra l'attacchi alla lampada di destra etc). Se il problema di "inverte" significa che la centralina è partita ;) A me è successo così.. :cool:
Stiv
Messaggioda teo201087 » 15/05/2011, 10:36
stiv ma a te ti succede di tutto e di piu???ahahahahaha :l0l: :l0l:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Stiv » 15/05/2011, 10:49
teo201087 » 15/05/2011, 11:36 ha scritto:stiv ma a te ti succede di tutto e di piu???ahahahahaha :l0l: :l0l:
[OT]
Si guarda ho degli inizi critici :D Ho iniziato a studiare informatica e mentre sistemavo i pc dei miei amici (pulizie varie) non riuscivo a far funzionare il mio e l'ho bruciato. :p: Ho comprato la macchina, ho messo i led nelle posizioni e ogni settimana ne bruciavo una.. Poi ho messo gli xenon ma la centralina era difettosa (e mi hanno cambiato tutto in garanzia).. :okok: Attualmente ho solo le stripes sottoporta e la plafoniera a led (e il siluro centrale si accende quando ha voglia lui) :roftl:
[/OT]
Stiv
Messaggioda mangiapatate » 15/05/2011, 11:12
yeah! grazie..farò questo tentativo
mangiapatate
