Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda lukacorsa » 09/10/2013, 12:02
nessuno ha montato gli xenon sui daylight corsa b?
lukacorsa
Messaggioda lupin » 09/10/2013, 12:10
lukacorsa » 09/10/2013, 13:02 ha scritto:nessuno ha montato gli xenon sui daylight corsa b?
io ce l'avevo montato sugli angel eyes. Comunque puoi montarli tranquillamente!!!
Messaggioda lukacorsa » 09/10/2013, 12:13
si ok facendo un cablaggio particoltre va bene ma la lampada non entra per il vetro della xenon h1 e largo rispetto al foro e poi mi hanno detto che forse e anche troppo lunga! cercando in giro ho cisto che la h3 e piu corta! cosa dovrei fare?
lukacorsa
Messaggioda BurtBaccara » 09/10/2013, 15:30
Ieri sono andato dal mecca che mi ha vendto la corsa perr parlargli dell'eventuale montaggio dei fari allo xenon.
ha visto che tipo di lampadina monta la mia e ha visto che ne monta due (una anabb e l'altra abba) quindi mi ha detto che la cosa si può fare, ma ovviamente solo sul anabb.mentre l'abba rimarrebbe normale.
gli ho esternato il mio timore in caso di revisione e/o fermo della polizia ma lui dice che si tratta sempolicemente di una sostituzione delle lampadine e no del corpo fare per esempio.
rimango lo stesso scettico e quindi aspetto il preventivo che mi farà per poi decidere.
BurtBaccara
Messaggioda Maligno » 09/10/2013, 17:03
BurtBaccara » mercoledì 9 ottobre 2013, 16:30 ha scritto:Ieri sono andato dal mecca che mi ha vendto la corsa perr parlargli dell'eventuale montaggio dei fari allo xenon.
di al tuo meccanico di informarsi bene riguardo le leggi in italia,i fari allo xenon sono ILLEGALI!leggendo questa discussione saprai il perchè ;)
Messaggioda BurtBaccara » 09/10/2013, 20:33
Maligno concordo con te......se un particolare non è previsto in sede di omologazione e la casa costrtruttrice non ne prevede l'uso e/o l'inserimento successivamente.....c'è poco da fare si è illegali.
in merito alla discussione la fregatura è che .....................lunghisssssima :timido: :timido:
Ultima modifica di BurtBaccara il 09/10/2013, 20:36, modificato 1 volta in totale.
BurtBaccara
Messaggioda ludovico25 » 11/10/2013, 10:31
Salve a tutti io sulla mia corsa D ho i fari AFL dato che la lampada del lenticolare è H9B e kit xenon con questa lampada non riesco a trovarli, mi sapreste dire come avete risolto a questo intoppo??? Mi è stato detto che sono compatibili anche le lampade H11B allo xenon però ne vorrei essere certo per non creare qualche danno alla macchina. Aspetto le vostre risposte :ave: :ave: :ave: :ave: :ave: :ave:
ludovico25
modello opel: Opel Corsa D 1.7 sport
Messaggioda zian91 » 24/11/2013, 11:01
Salve ho una opel corsa d reystaling 2011 volevo sapere se potevo mettere questo kit xeno e se era valido come kit??
http://www.ebay.it/itm/KIT-XENON-H7-10000K-KELVIN-DIGITALI-FARI-CANBUS-HID-/110526550038
zian91
modello opel: Opel cors b-color 1.3
Messaggioda paolo79cz » 25/11/2013, 20:53
ciao, ti sconsiglio lampade con temperatura di colore così elevata, daresti troppo nell'occhio, oltretutto la tua Corsa ha il proiettore "a parabola" (ovvero non-poliellissoidale). Inoltre meglio puntare su rivenditori professionali, tipo xenovision, piuttosto che ebay: in rete si trovano molte centraline cinesi che si bruciano facilmente. X la tu forse sono ancora meglio le H7R ovvero dotate di un anello che ne minimizza i riverberi al di fuori del campo utile. Io ho preso le 4300k e già mi sono pentito di non aver preso le 3500k: quando le 4300 si accendono, fanno parecchia luce azzurra x quache minuto, finchè non si scaldano, poi tendono al bianco puro
paolo79cz
modello opel: Corsa C 1.2 GPL Easytronic
Messaggioda tallamax93 » 27/11/2013, 13:59
ragazzi mi serve una mano sto cercando su internet dei kit xeno h7 cambus.. solo che mi sta sorgendo il dubbio sicocme esistono anche cambus 2.0 ovvero segnalatore di lampada bruciata al computer di bordo,volevo sapere se l'opel corsa D 2010 gli servono le cambus 2.0 o quelle normali?
tallamax93
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda Jack__92 » 12/12/2013, 11:57
salve volevo sapere se su corsa d del 2007 servono h7 normali o quelle corte??
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda massinge » 28/12/2013, 15:37
Su corsa D (ed anche sulla C) non ci sono impedimenti tecnici nel posizionare lampade xenon H7 di lunghezza normale(leggi permettendo..), in quanto non è presente la "conchiglia anteriore rriflettente", presente in fari progettati per le alogene, specialmente, di vecchia produzione e lo spazio in lunghezza abbonda. Puoi verificare quello che ti sto dicendo guardando l'anabbagliante.
Io ho la corsa C, la D ce l'ha mia sorella, ti parlo con cognizione di causa.
Ciao!
massinge
Messaggioda dome_1.2 » 04/01/2014, 19:28
salve ragazzi, ho un piccolo problema che mi sta facendo impazzire, da due mesetti circa ho comprato un kit xenovision e i fari dayline, non sò per quale motivo all'accensione dei fari sento come se una scossa passasse per tutto l'impianto dei fari e andando a vedere trovo la lampada lato guida accesa mentre lato passeggero spenta, a nessuno è mai capitato?
Ultima modifica di dome_1.2 il 04/01/2014, 19:29, modificato 1 volta in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda lukacorsa » 12/01/2014, 11:50
hai messo i condensatori per la stabilita di corrente?
lukacorsa
Messaggioda dome_1.2 » 13/01/2014, 14:21
certamente li avevo anche sul 35w
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
