Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 16/10/2013, 19:48
Non ti accecano?? Comunque total white non mi piace.. un po di rosso o blu ci vorrebbe
Inviato dal mio GT-I9505 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
Messaggioda vers900 » 16/10/2013, 19:49
Bel lavoro ma troppo forte
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
vers900
Messaggioda devrm » 16/10/2013, 20:12
E la foto che e cosi, il telefono purtroppo cattura piu luce di quante ce n'e e quindi sembra piu forte, alla fine e molto delicato, un po piu forte del tid e ai livelli del contakm siamo
devrm
Messaggioda vers900 » 17/10/2013, 10:58
Ah ecco ma come mai esce Nche la luce dalle fessure che separano lanplancia dello stereo con quella dell'aria manuale?
Comunque perche non hai cambiato Anche quelle delle info di bordo?
Ultima modifica di vers900 il 17/10/2013, 10:59, modificato 1 volta in totale.
vers900
Messaggioda devrm » 17/10/2013, 11:22
vers900 » 17/10/2013, 11:58 ha scritto:Ah ecco ma come mai esce Nche la luce dalle fessure che separano lanplancia dello stereo con quella dell'aria manuale?
E solo appoggiato per vedere come stava poiche devo smontarlo tutto perche ho la leva della temperatura bloccata
Ho provato il rosso e bianco ma non si vedeva nulla di giorno quindi ho rimesso gli originali
devrm
Messaggioda vers900 » 17/10/2013, 12:04
Ah ecco comunque bello e una cavolata che ha fatto l'opel a fare le luci rosse...tutte ora mettono le luci bianche Nche alcune opel..mi piacerebbe metterle Nche a me ma devo amontare tutto
vers900
Messaggioda RoBBBi » 17/10/2013, 13:18
Si ma... Io sono l'unico che ha anche i pulsanti del clima bianchi!!! :gnegne: :gnegne: :gnegne:
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Ah... Nel mio blocco clima, ci son 35 plcc2. :oo:
Mentre per il TID, ho usato un pezzo di led strip. :wink:
PS: Tra l'altro, vi ricordo che la luminosità della strumentazione interna, è regolabile dagli appositi pulsanti sul devioluci...
RoBBBi
Messaggioda maverix » 17/10/2013, 13:55
Si quello di robbi è uno dei migliori lavori che ho visro fin ora. Secondo il mio gusto naturalmente
Messaggioda RoBBBi » 17/10/2013, 14:00
maverix » 17/10/2013, 14:55 ha scritto:Si quello di robbi è uno dei migliori lavori che ho visro fin ora. Secondo il mio gusto naturalmente
Grazie! :eheh:
Comunque, attualmente il clima è da sistemare... :cry:
I tasti, fortunatamente sono ancosa intatti, ma devo aver segato qualche saldatura e ho dei led che fanno contatto male e si spengono.
Appena avrò tempo, pensavo di rifare (autocostruire) per intero il plexiglass trasparente che diffonde la luce.
Vedremo!
Per ora, son preso dal lavoro ed altre cose che non mi lasciano ne tempo, ne voglia.
RoBBBi
Messaggioda Ascari93 » 17/10/2013, 14:58
se voglio cambiare la luce dell'accendi sigari, con una luce blu....dove posso trovarla? di che tipo è?
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda devrm » 17/10/2013, 15:03
Ascari93 » 17/10/2013, 15:58 ha scritto:se voglio cambiare la luce dell'accendi sigari, con una luce blu....dove posso trovarla? di che tipo è?
devi cambiare anche l'anello o creartelo in qualche modo trasparente o blu, questo proprio perchè la plastica dell accendisigari è gialla e non trasparente
devrm
Messaggioda RoBBBi » 17/10/2013, 15:05
Se invece lo fai rosso (tipo il mio), non hai problemi e basta una T5 a led.
RoBBBi
Messaggioda Ascari93 » 17/10/2013, 15:06
ah capito...è facile da trovare o comunque da smontare? invece come lampadine esistono compatibili blu magari anche a led?
RoBBBi potrebbe essere un idea! mi andrebbe bene anche rossa volevo giusto farla risaltare...mmm dove posso trovarla in un negozio di quelli che vendono anche led per auto lo trovo?
Ascari93
Messaggioda RoBBBi » 17/10/2013, 15:16
Credo di si!
Credo... La certezza non la posso avere, dato che io prendo tutto da internet...
RoBBBi
Messaggioda Ascari93 » 17/10/2013, 15:20
e per smontare quella lampadina come hai fatto? smontando il pezzo ho visto che cè come un "pulsantino" molto piccolo in plastica....devo schiacciare quello e intanto tirare in fuori la lampadina?
Ascari93
