Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 03/06/2014, 9:18
le resistenze per far funzionare le lampade a led vanno messe in parallelo per evitare che lampeggi. altrimenti non fa da carico ma ti riduce l'intensita luminosa della lampadina.
di solito quelle in ceramica vanno bene dovrebbero essere dello stesso W delle lampade originali.
poi quelle dei fari mai cambiate
Ultima modifica di William il 03/06/2014, 9:29, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda piruno » 11/06/2014, 0:03
Ho preso una resistenza da 21 w come la lampadina pero per quanto riguarda gli ohm l ho scelta a caso ... Ora la luce della retromarcia resta sempre accesa -.- uff come posso risolvere?
piruno
Messaggioda gorik24 » 28/07/2014, 21:21
mi sono letto una quindicina di pagine ma ora mi sono stancato :read:
le mie domande sono queste:
1) ho capito che se saldo direttamente i led sulla scheda del tachimetro, finisce che diventa troppo luminoso. quindi bisogna usare delle resistenze da 1k hom o 800 hom e mettere in serie i led. come si fa a mettere in serie 3 led e saldarli sulla scheda? una resistenza da 680 hom va bene? mi conviene saldare 1 resistenza con 1 led, o fare 1 resistenza e 3 led? nn voglio rischiare che si fotta un led e nn funzionano poi gli altri due
2) per il clima manuale invece, bisogna creare un pannello in plexiglass e attaccarci su delle strisce di led. come devo tagliare il plexiglass? quali sono le misure?
3) ci sono altri led nella parte superiore dello stereo, ovvero il tasto dell'airbag e della chiusura degli sportelli come smonto quella parte?
4) io ho il TID. ho letto che, purtroppo, è giallo ambra. quindi pur mettendo le strisce led nn cambia molto. come posso risolvere questa cosa? come si smonta il riquadro del TID in modo da togliere quello strato giallo ambra e mettere, sempre cm ha detto uno di voi, la carta forno?
per favore, aiutatemi :help: :help: :help: :help: :help: :help:
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda maverix » 28/07/2014, 21:49
Da dove salta fuori che servono resistenze per il tachimetro??? Parliamo di corsa D giusto?
Il tid lo apri, e troverai all interno 3 lampadine alogene e un pannellino di plastica arancione, devi eliminarlo e provare a sostituirlo con qualcosa che diffonda la luce omogeneamente.. io ho provato sia cartaforno che carte del pane etc.. ora mi pare di avere su la cartaforno.
Per i tasti chiusura/airbag, una volta tolto lo stereo e il tid, beh il resto viene da se... troverai qualche vite che tiene anche quella parte insieme alle bocchette.
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda gorik24 » 28/07/2014, 21:53
quindi per il takimetro nn serve la resistenza?? forse ho mal capito io perché ho letto che montandoli direttamente fa troppa luce. a meno che no compro i led meno potenti
gorik24
Messaggioda William » 28/07/2014, 21:57
gorik24 » 28/07/2014, 21:21 ha scritto:mi sono letto una quindicina di pagine ma ora mi sono stancato :read:
1 salda il led ė Basta. Le resistenze nn servono. Cambia la luminosità o con la manopola o prendendo il led meno forti
2 quando lo smonti misuri il pezzo arancione e di conseguenza tagli il plexiglas
3 abbiamo una guida in tutorial o rileggi le pagine precedenti
4 stessa risposta della 2 levando il pezzo arancione e cambiando le lampade dietro cambi il colore.
William
Messaggioda gorik24 » 28/07/2014, 22:03
purtroppo non posso accede ai tutorial
-- 28/07/2014, 23:05 --
ma poi qual è la parte arancione del clima manuale?? non capisco :cry:
Ultima modifica di gorik24 il 28/07/2014, 22:05, modificato 1 volta in totale.
gorik24
Messaggioda William » 28/07/2014, 22:15
gorik24 » 28/07/2014, 22:03 ha scritto:purtroppo non posso accede ai tutorial
Allora meglio che inizi a leggere le pagine indietro. Trovi tt
Il clima auguri. Siamo in 2/3 ad essere riusciti a cambiare totalmente l'illuminazione anche del clima.
William
Messaggioda gorik24 » 28/07/2014, 22:46
vabbò ho capito, me la vedo da solo come fare per il clima. inventerò qualcosa
gorik24
Messaggioda maverix » 29/07/2014, 5:18
gorik24 ha scritto:purtroppo non posso accede ai tutorial
Finché non smonti non puoi vedere la parte arancione.
Messaggioda gorik24 » 29/07/2014, 8:45
Ok hai ragione, ma io ho trovato un po di foto del clima manuale smontato e parti arancioni nn ne ho viste.
cmq alla fine una solzione sarebbe incollare i led sulla plastica trasparente
-- 29/07/2014, 10:06 --
Ultima modifica di gorik24 il 29/07/2014, 9:06, modificato 1 volta in totale.
gorik24
Messaggioda maverix » 29/07/2014, 9:32
Li ci va solo fantasia, la parte arancione sta davanti a quella trasparente.. è una cartina plastificata, io personalmente sono riuscito ad arrotolare dentro hna strip led con un discreto risultato. Altri hanno fatto meglio di me creando un circuito led multicolore per la zona del termostato che è rosso blu ad esempio
Messaggioda gorik24 » 29/07/2014, 10:58
Si. Ok. Va bn che ci vuole fantasia. Ma se uno ha fatto un tipo di lavoro che rende al massimo, sarebbe anche buono che mettesse il procedimento del lavoro con relative foto.
gorik24
Messaggioda maverix » 29/07/2014, 13:12
gorik24 ha scritto:Si. Ok. Va bn che ci vuole fantasia. Ma se uno ha fatto un tipo di lavoro che rende al massimo, sarebbe anche buono che mettesse il procedimento del lavoro con relative foto.
E che ti devo dire... io più che spiegarti come ho fatto io non posso! :D
Messaggioda gorik24 » 29/07/2014, 13:40
Si maverix hai ragione. Ma ora ti faccio un esempio.
Uno ha incollato i led sulla plastica trasparente. Ha usato anche delle resistenze. Per uno che, cm me, di elettrotecnica nn sa nnt sorge spontanea la domanda "perché hai usato le resistenze? Da quanti hom sono? Il circuito e in parallelo o in sequenza?"
E così lo stesso per il resto.
cmq Vedrò un po come devo fare. O aspetterò i tutorial dato che servono almeno 100 post
gorik24
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
