Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Aiden88 » 18/07/2011, 19:17
Risolto problema della spia dell'ABS. Ho resettato il fault code e ora non lo fa più. Ma ho capito anche perchè è comparso. Ogni volta che faccio il test della diagnostica dell'intera macchina ricompare questo fault code descritto come un errore di comunicazione con l'ECM e mi da anche errori sull' ESP
Spoiler: show
C0000 - Vehicle Speed Sensor Circuit Malfunction
(08) - Not present
C044A - No Engine RPM Signal
(08) - Not present
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
anche di questi fatto il clear e non sono più riapparsi.
Secondo me è più che altro una questione di incompatibilità con la mia macchina, dato che la versione del software ancora non la supporta, non avendo nell'elenco motori lo Z13DTE, è probabile che alcune componenti siano diverse e che lui le legga in maniera differente.
Queste analisi l'ho fatte con un netbook con Windows XP e l'OP-Com con fw 1.44 che....per ora...(grattamose) non sembra aver creato grossi danni...
-- 18/07/2011, 19:22 --
Alcide » 18/07/2011, 19:12 ha scritto:Se non erro la versione FW la legge nel menu test interfaccia.
Comunque non sono i driver che aggiornano l'interfaccia, ma l'applicativo op-com
mmh solo che a me quando avevo fw 1.33 lanciando il test interface dal software 100209 mi ha fatto vedere chiaramente che stava facendo l'upgrade, mentre la 110207 nemmeno me la vede l'interfaccia nel test...per cui deduco che sia il pacchetto driver...anche perchè quando lo lanci tutto sembra tranne che un driver (finestra DOS con identificazione sistema operativo e progressione con i puntini) sembra proprio un aggiornamento fw, anche se non specificato.
Ultima modifica di Aiden88 il 18/07/2011, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda OscarPole » 18/07/2011, 19:47
Alcide » 18 luglio 2011, 20:12 ha scritto:Se non erro la versione FW la legge nel menu test interfaccia.
i driver, quando sono presenti, possono trovarsi nelle cartelle delle versioni di software, ma non è detto che vengano richiamati dall'applicativo principale OP-COM.exe.
nel mio caso, partendo da 1.33+081016, senza avviare nessun applicativo OP-COM.exe, inserendo per la prima volta l'interfaccia nella presa usb e seguendo il wizard di windows (installazione nuovo hardware), ho indicato l'ubicazione dei driver (dentro la cartella della 081016), e il risultato è stato:
- installazione dei driver
- aggiornamento firmware da 1.33 a 1.39
nel caso di Aiden88, la versione 110207a contiene nella cartella /Drivers/ l'eseguibile CDM20802_Setup.exe, avviando il quale è stato prodotto un aggiornamento a 1.44.
la stessa cosa è riportata qui.
che driver e firmware sono associati si intuisce anche da qui e qui.
io dico solo di stare attenti perché un'azione sui soli driver può produrre una variazione di firmware.
-- 18 luglio 2011, 20:58 --
Aiden88 » 18 luglio 2011, 20:17 ha scritto:l'OP-Com con fw 1.44 che....per ora...(grattamose) non sembra aver creato grossi danni...
grattamoseeeeeee!!!!!!! :rotflmao:
un po' di DTC, casomai apparissero senza descrizione esplicativa...
http://tijil.org/Scion_Docs/ODBII_codes.txt
DTC?? sì, qui una lista degli acronimi che mi sto sognando tutte le notti... :help:
Ultima modifica di OscarPole il 18/07/2011, 19:58, modificato 1 volta in totale.
« Donne e motori: dolori e dolori - rispettivamente! »
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda Aiden88 » 18/07/2011, 20:30
Oscar Pole la forza è potente in te :l0l:
Aiden88
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 19/07/2011, 15:02
una domanda, ma con l'op-com non si può leggere e scrivere la mappa sulla centralina giusto?
!!! | L M|O |MP|4NtO !!!
!!!°'-_@ N o T D o W N W i T h T h E S t A n D A r D @_-'°!!!
D3ViLM4YCrY
modello opel: Opel Corsa C 1.3 - ex 69cv...
Messaggioda OscarPole » 19/07/2011, 15:48
D3ViLM4YCrY » 19 luglio 2011, 16:02 ha scritto:una domanda, ma con l'op-com non si può leggere e scrivere la mappa sulla centralina giusto?
eheh... la domanda è così vaga che si può intuire che ti riferisci alla centralina del motore :cool:
si possono leggere molte cose (se azzecchi l'accoppiata software-auto, ovvero software della versione giusta e clonato senza perdita di pezzi, e unità elettroniche del modello giusto dentro l'auto)... ma in scrittura (rimappa) la centralina del motore credo sia bloccata per altre vie a cui l'op-com non accede...
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 19/07/2011, 17:52
allora prendo il galleto ;) grazie
D3ViLM4YCrY
Messaggioda OscarPole » 20/07/2011, 11:14
le versioni provate / da provare:
081016 EN (web, CD ebay) : driver, eseguibile op-com nel suo folder, attivazione con Activator.exe
090420 DE (web, CD ebay) : eseguibile che setta i driver e copia in locale eseguibile op-com nel suo folder
090714 EN (opcomforum) : driver, eseguibile op-com nel suo folder
090820b EN (web, CD ebay) : driver, eseguibile op-com nel suo folder, attivazione con Winhex 15.4
090821d EN (opcomforum) : driver, eseguibile op-com nel suo folder
100219a EN (opcomforum) : driver, eseguibile op-com nel suo folder
100315e EN (astraclub): eseguibile che setta i driver e copia in locale eseguibile op-com nel suo folder
08-2010 CHINA EN: (astraclub, CD ebay) : eseguibile op-com nel suo folder
08-2010 CHINA MULTI, 32/64bit (web) : eseguibile che setta i driver e copia in locale eseguibile op-com nel suo folder
110207a EN (ultima ufficiale, claclo62) : eseguibile che setta i driver e copia in locale eseguibile op-com nel suo folder
ATTENZIONE: rischio cancellazione bootloader dell'interfaccia-clone quando riconosciuta da sw ufficiale non-clone! (per adesso 100315e e 110207a) in quel caso il firmware rimane ma non è leggibile, quindi l'interfaccia non è utilizzabile, a meno di riprogrammarla da zero con appositi PICkit e relative conoscenze tecniche...
ultima configurazione verificata: OP-COM CHINA 08-2010 EN (fw 1.44)
[OK] "Test Interface" riuscito
[OK] collegmento con ECU e riconoscimento automatico del veicolo
[OK] lettura in tempo reale parametri di varie centraline
[KO] assenza elenchi code index e voci di menu "program code index" e "program variant configuration"
su forum astra club c'è gente che riesce a fare tutto, compresa programmazione dei code index, e altri che non vedono i code index e non sanno come fare a rintracciarli (alcuni sotengono che nelle versioni in tedesco siano visibili, ma non ho verificato).
NOTA IMPORTANTE!
da un lato le versioni del software-clone possono essere mancanti di pezzi (per quale motivo fino alla 110207a non era presente il file DCORSADIS_GID.MBF quando il GID della corsa D esiste dal 2006??), e da un altro quando una versione di op-com incontra un un modello/versione di centralina (unità di controllo elettronico) che non conosce bene, allora non legge i dati (tutti o in parte).
quindi i problemi più frequenti di mancato accesso in lettura/scrittura potrebbero essere generati probabilmente da un software-clone privo proprio di quei file interni che riconoscono/gestiscono una certo modello/versione di centralina, come suggerisce questo intervento in un forum spagnolo. oppure questo commento sulla documentazione ufficiale op-com:
Corsa-D:
DIS: JCI (Johnson Control) / BORG0400, and Grundig/DELPHI0400 DIS units.
Warning: The Siemens made GID/CID units cannot be read out via diagnostic!
consiglio di iscrivervi al forum spagnolo clubzafira:
- tutorials interessanti e ordinati
- discussioni approfondite sul tema op-com
può risultare utile costruirsi un mega folder di programma che integri i contenuti relativi ai dati auto/centraline di tutte le versioni dei software-clone, includendo anche, con cautela, materiale dei software ufficiali (l'importante è non far girare gli eseguibili di questi ultimi).
a proposito di questa ultima ipotesi (megafolder /LangData/), e del problema della mancata visualizzazione/modifica dei code index, del GID in particolare, riporto i seguenti post.
A.
questo è il forum ufficiale di supporto per le versioni op-com originali. c'è una persona che ha il mio stesso GID (0x1403) e gli manca il file DCORSADIS_GID.MBF (il 13.01.2011), come capita almeno a me e federicocosta (lo abbiamo recuperato dalla 110207a-non-clone):
http://www.opcom-diagnose.de/forum/viewtopic.php?pid=507#p507
e poi trova il file in una versione di poco precedente alla 110207a (suppongo io, dalle date dei post, ma tra tutte le versioni in giro c'è solo nella 110207a) ma non gli visualizzano ancora i code index del GID (come a me e federicocosta)
http://www.opcom-diagnose.de/forum/viewtopic.php?pid=521#p521
e i moderatori gli rispondono (il 19.01.2011) che il problema è noto verrà rioslto quanto prima (in una versione ufficiale... quindi forse non è ancora risolto neanche nell'ultima 110207a).
ciò ci suggerisce una cosa:
è probabile che fino alla 110207a non ci sia modo per alcuni di noi di manipolare i code index del GID (niente computer di bordo né check control quindi). insomma interfaccia/firmware sono ok, ma è il software (ufficiale) che non è in grado di farlo (figuriamoci un software clone).
B.
questo è invece il forum principale dei divulgatori delle versioni-clone; e qui dicono che i file della 110207a sono criptati in maniera diversa dalle versioni precedenti le quali potrebbero non essere in grado di leggerli, in caso di travasi:
http://opcom.freeforums.org/opcom-110207a-en-t295-10.html#p1678
quindi probabilmente è in parte inutile spostare file mancanti dalla 110207a alle versioni precedenti! :nonono:
io ci sto provando comunque, per trovare i miei benedetti code index mancanti... :uhmm:
Ultima modifica di OscarPole il 21/07/2011, 16:36, modificato 2 volte in totale.
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda claclo62 » 21/07/2011, 20:16
Provato oggi purtroppo l'unico portatile che ho recuperato ha la batteria quasi completamente fuori uso e duro poco piu' di 10 minuti e non ho potuto fare granche cmq nno ho trovato gli index code.
Ma l'interfaccia orignale quanto costa e dove si puo' trovare?
Trovata e visto il prezzo :oo: :O.o:
Comunque il software originale e' arrivato alla versione 20110530 cioe' del 30 maggio
Qui le cartelle programming e measuring block prese dall'ultima versione
http://dl.dropbox.com/u/34761155/Programming.rar
http://dl.dropbox.com/u/34761155/MeasuringBlocks.rar
Ultima modifica di claclo62 il 21/07/2011, 21:20, modificato 2 volte in totale.
claclo62
Messaggioda OscarPole » 22/07/2011, 1:40
claclo62 » 21 luglio 2011, 21:16 ha scritto:Comunque il software originale e' arrivato alla versione 20110530 cioe' del 30 maggio
oh dove l'hanno pubblicata la la 110530? :oo: non è qui il sito ufficiale con la 110207a?
... Programming, MeasuringBlocks... non è che metteresti anche ProgrammingData? :eheh:
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda claclo62 » 22/07/2011, 13:15
Qui in olandese http://www.op-com.nl/download.html
http://dl.dropbox.com/u/34761155/ProgrammingData.rar
Ultima modifica di claclo62 il 22/07/2011, 13:19, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda OscarPole » 22/07/2011, 13:37
claclo62 » 22 luglio 2011, 14:15 ha scritto:Qui in olandese http://www.op-com.nl/download.html
ma noooo... anche gli olandesi bisogna inseguire adesso??!! :S
grazie mille per il ProgrammingData! :ya: vediamo che se po' fa'... :book:
:pc:
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda claclo62 » 22/07/2011, 18:42
Da quello che ho letto in rete sembra essere un problema comune anche per gli utenti astra mi pare di aver capito che la mancanza degli index code sia dovuta al mancato riconoscimento del tipo di gid per astra apre ce ne siano 4/5 tipi circa per corsa non so cmq il problema sembra sia nella cartella canvarcoding questo e' il percorso esatto LangData\NL\CANVARCODING
claclo62
Messaggioda Aiden88 » 24/07/2011, 12:03
@Oscar Pole ma sostituendo le cartelle con quelle dell'ultima versione, fornite gentilmente da claclo62, sarebbe più o meno come avere l'ultima versione, almeno per quanto riguarda il "database" delle varie vetture (motore, centraline, ecc)?
Aiden88
Messaggioda claclo62 » 24/07/2011, 13:34
Aiden88 » 24/07/2011, 13:03 ha scritto:@Oscar Pole ma sostituendo le cartelle con quelle dell'ultima versione, fornite gentilmente da claclo62, sarebbe più o meno come avere l'ultima versione, almeno per quanto riguarda il "database" delle varie vetture (motore, centraline, ecc)?
Per quanto riguarda gli eventuali database penso di si cmq appena trovo un portatile decente(leggi che la batteria duri piu' di un quarto d'ora)ci provo io
Ultima modifica di claclo62 il 24/07/2011, 13:35, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda Aiden88 » 24/07/2011, 14:05
e pensare che io ne ho 3 XD anche se fondamentalmente ho scelto di usare solo il netbook perchè ha windows xp che è meglio supportato dall'OP-Com cinese. Potrei mettere una macchina virtuale, ma probabilmente insorgerei in altri problemi XD
Aiden88
