Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Tutti problemi inerenti alle plafoniere e loro montaggio
Messaggioda mancio111110 » 12/09/2013, 14:13
perfetto, grazie :)
mancio111110
Messaggioda bimbumbay » 09/11/2013, 8:47
Ciao a tutti, ho deciso finalmente di montare la plafoniera post nella mia corsa d 5p, qualcuno potrebbe indicarmi la posizione corretta originale sul cielo della 5p? Non vorrei tagliare il cielo in prossimità di qualche traversa d rinforso del tetto combinando un bel disastro.
Una foto del cielo 5p con lampada sarebbe un enorme aiuto.
Grazie.
Ultima modifica di bimbumbay il 09/11/2013, 22:46, modificato 3 volte in totale.
bimbumbay
Messaggioda bimbumbay » 11/11/2013, 0:00
Trovata, nella 1° pagina......ricordavo fosse una 3 porte e invece è una 5 porte.
Ultima modifica di bimbumbay il 16/11/2013, 18:54, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda devrm » 15/11/2013, 6:10
Prometeo85 » 14/11/2013, 19:58 ha scritto:grazie :D
Commento inutile, elimino
devrm
Messaggioda mapu DJ » 17/12/2013, 15:08
Ciao a tutti, ho un dubbio riguardo la plafoniera della sport...io ho la gpl tech e volevo sostituire la orribile plafoniera piccola (con l'occasione installo anche lo specchietto fotocromatico :D )...la mia domanda è: i tasti retroilluminati dove fanno passare la luce? cioè dove sono retroilluminati? sul simbolo della lampada?
mapu DJ
Messaggioda maverix » 17/12/2013, 15:17
Esatto! Da 3 singoli led da 3 o 5mm.. ora nn ricordo bene.. credo 5 m comunque
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda mapu DJ » 17/12/2013, 16:15
Grazie mille maverix! Per poterli accendere purtroppo devo portarmi su un cavo collegato all'accensione dei fari, giusto? Te lo chiedo perchè non posso ancora accedere ai tutorial e ho la possibilità di prendere la plafoniera grande a 40 euro! :eheh:
mapu DJ
Messaggioda bimbumbay » 17/12/2013, 16:41
Non è indispensabile, puoi usare la 12volt della plafoniera per la retroilluminazione.
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 17/12/2013, 16:43
Però dopo mi rimarebbero sempre accese le luci, finchè non viene spento il quadro, giusto?
mapu DJ
Messaggioda bimbumbay » 17/12/2013, 16:49
Esatto come l'illuminazione del cruscotto plancia interruttori alzacristalli ecc... unica differenza che dopo che estrai la chiave rimangono accesi per altri 5 minuti.
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 18/12/2013, 9:27
Ultima cosa: per installare la nuova plafoniera c'è da tagliare il cielo, corretto? Lo chiedo per conferma perchè pagare 150 euro per avere plafoniera+lavoro mi sembrao troppi...in teoria con 40 euro me la caverei prendendola usata.... :eheh:
mapu DJ
Messaggioda Maligno » 18/12/2013, 13:31
be se leggi le 15 pagine trovi la risposta no? :)
Messaggioda mapu DJ » 19/12/2013, 16:42
Tornato dalla opel...brutte notizie riguardo la plafoniera della cosmo: "non sappiamo se si possa effettivamente installare, se ci sono i supporti dietro si può fare. Ma per saperlo dovrei provare a tagliare. E se poi sbaglio devi cambiare il cielo" :cry: ragazzi, il meccanico mi sta prendendo in giro o effettivemente non si può cambiare quella bruttissima plafoniera della gpltech? e pensare che la forma per plafoniera grande ci sarebbe!!
mapu DJ
Messaggioda RoBBBi » 19/12/2013, 17:20
C'è un tutorial che spiega come sostituire la plafoniera... :vertag:
RoBBBi
Messaggioda bimbumbay » 19/12/2013, 18:39
mapu DJ » 19/12/2013, 17:42 ha scritto:Tornato dalla opel...brutte notizie riguardo la plafoniera della cosmo: "non sappiamo se si possa effettivamente installare, se ci sono i supporti dietro si può fare. Ma per saperlo dovrei provare a tagliare. E se poi sbaglio devi cambiare il cielo" :cry: ragazzi, il meccanico mi sta prendendo in giro o effettivemente non si può cambiare quella bruttissima plafoniera della gpltech? e pensare che la forma per plafoniera grande ci sarebbe!!
Basta rimuovere in un attimo la plafoniera piccola e sul telaio dietro si dovrebbero vedere 2 fori dove vanno avvitate le viti della plafoniera cosmo. Lascia perdere la Opel che loro eseguono solo lavori standard e non modificano nulla.
bimbumbay
