Numero id discussione: 577
Messaggioda sailas » 03/02/2015, 11:50
Grazie quindi queste vanno bennisimo dato che hanno solo i led da un lato?
http://m.ebay.it/itm/321123587374?nav=SEARCH
sailas
Messaggioda gannystyle91 » 05/02/2015, 20:48
ciao ragazzi, qualcuno che ha cambiato l'illuminazione della radio Touch&Connect?? :eheh: prima di smontare vorrei avere qualche info.. giusto per non distruggere la radio :roftl:
Messaggioda RuLe » 06/02/2015, 7:50
gannystyle91 » 05/02/2015, 20:48 ha scritto:ciao ragazzi, qualcuno che ha cambiato l'illuminazione della radio Touch&Connect?? :eheh: prima di smontare vorrei avere qualche info.. giusto per non distruggere la radio :roftl:
Io ho aperto il t&c, ma per togliere un cartoncino incastrato nel carrello CD, non ho smembrato il frontalino, comunque per toglierlo ti basta svitare solo 4 viti, due sopra e due sotto, lo tiri e poi ha altre viti per le plasriche
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda gannystyle91 » 06/02/2015, 10:07
Ok quindi non dovrebbe essere difficile... Voglio rifare l'illuminazione bianca, e l'unico che non so come fare è il T&C... Il resto l'ho già fatto su due o tre corsa di amici ;)
Ma per sfilarlo non ci vogliono le chiavette? A lato del display ci sono due fori rettangolari..
Ultima modifica di gannystyle91 il 06/02/2015, 10:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RuLe » 06/02/2015, 13:23
gannystyle91 » 06/02/2015, 10:07 ha scritto:Ok quindi non dovrebbe essere difficile... Voglio rifare l'illuminazione bianca, e l'unico che non so come fare è il T&C... Il resto l'ho già fatto su due o tre corsa di amici ;)
Si bartano due bacchette di ferro che si infilano li, poi con un qualcosa di plascica lo tiri via dai lati
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 07/02/2015, 14:01
Ragazzi qualcuno ha cambiato questa luce??che lampadina ci vuole? Sono quelle della plafoniera.
sailas
Messaggioda Maligno » 07/02/2015, 14:16
sailas » sabato 7 febbraio 2015, 14:01 ha scritto:Ragazzi qualcuno ha cambiato questa luce??che lampadina ci vuole? Sono quelle della plafoniera.
se cerchi in queste 147 pagine ci sta scritto :) :roftl:
Messaggioda RuLe » 07/02/2015, 15:33
sailas » 07/02/2015, 14:01 ha scritto:Ragazzi qualcuno ha cambiato questa luce??che lampadina ci vuole? Sono quelle della plafoniera.
Se smonti la plafo fai prima, ci vuole tanto a togliere 2 viti?
Cmq sono dei classici led da 3mm
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 07/02/2015, 19:01
Esco pazzo per leggere tutte queste pagine :) grazie non sapevo che modello sono...una volta quando ho smontato la plafo mi sembra che mettendo un led di sopra non mi faceva luce bianca ma sempre Ambra..apposta avevo lasciato stare ma ora voglio cambiare. Grazie comunque ;)
sailas
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 12:20
Volevo sapere se qualcuno la fatto e se ci sono foto...secondo ne si deve cambiare il tasto.
sailas
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 12:34
sailas » 08/02/2015, 12:20 ha scritto:Volevo sapere se qualcuno la fatto e se ci sono foto...secondo ne si deve cambiare il tasto.
No dai, i led sono color ambra, se si mette il bianco si vede bianco
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 21:42
No ho messo il led bianco per provare e mi è esce una luce gialla ora vedo se posso fare una prova e faccio una foto e ti faccio vedere
sailas
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 21:59
sailas » 08/02/2015, 21:42 ha scritto:No ho messo il led bianco per provare e mi è esce una luce gialla ora vedo se posso fare una prova e faccio una foto e ti faccio vedere
allora ci deve essere uno strato giallino nel tasto da far saltare, ti consiglio di cercare sulle astra, montano la stessa plafo
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 22:48
Ecco così esce....Pure secondo me ci deve essere qualcosa dentro il tasto
-- 08/02/2015, 22:50 --
Invece originale
Ultima modifica di sailas il 08/02/2015, 22:50, modificato 1 volta in totale.
sailas
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 22:51
sailas » 08/02/2015, 22:48 ha scritto:Ecco così esce....Pure secondo me ci deve essere qualcosa dentro il tasto
Invece originale
che guaio hai fatto passare all'ultimo tasto?
Dash centrale nera
RuLe
