Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda corsista92 » 06/02/2012, 22:40
HolmeS » 06/02/2012, 22:34 ha scritto:Se il GID lo hai così:
[ http://farm3.staticflickr.com/2524/4206373646_a5626dbcc2_m.jpg ]
Allora semplicemente collegandolo dovresti vedere, quantomeno, l'ora, la temperatura e la data anche se non hai comandi a volante e nemmeno autoradio originale...
Verifica bene che la "spina" dietro abbia fatto bene contatto: controlla che la clip sia arrivata a chiusura (e quindi bene fino in fondo) e controlla anche che non ci siano dei pin piegati.
Una domanda: se rimetti il tid questo si accende, vero?
oggi l'ho provato anche su una macchina di un amico e neanche li va!!! :oo:...devo provare a schiacciare bene il cavo ma credo che era a posto xk lo scatto lo faceva!!!...i pin sembrano tutti a posto!!!...si se rimetto il tid funziona normalmente!!!...non è che non si può mettere sulla mia versione?? :ouch:
Ultima modifica di corsista92 il 08/02/2012, 23:10, modificato 3 volte in totale.
corsista92
Messaggioda HolmeS » 06/02/2012, 23:08
Io sulla mia l'ho avuto prima di montarne un'altro.
E accendere si accendeva.
Ho la sensazione che non stia proprio in salute quel GID...
Tu non hai alimentatori e coccodrilli per provare ad alimentarlo fuori dalla corsa, vero?
HolmeS
Messaggioda corsista92 » 06/02/2012, 23:11
HolmeS » 06/02/2012, 23:08 ha scritto:Io sulla mia l'ho avuto prima di montarne un'altro.
ma cavoli che sfiga :ouch:...ma guarda io ho una piccola stazione di carica che da un lato butta fuori 12v..però non vorrei fare casini...sai cosa dovrei provare a lasciarlo su per qualche minuto e vedere che succede!!...ma comunque appena collegato dovrebbe andare no???...non è che manca qualche fusibile da qualche parte pensavo???...oppure non è che sulla mia versione non si puo metterlo??
corsista92
Messaggioda HolmeS » 06/02/2012, 23:24
Allora, se non hai esperienza lascia stare che magari chi te l'ha venduto non lo riprende indietro.
Se il TID si accende l'alimentazione arriva, lui appena collegato, se giri la chiave del quadro, si dovrebbe accendere.
Amettendo che sulla tua non sia compatibile perchè non dialoga con la BCU, dovrebbe comunque accendersi, patto che il connettore dietro entri dentro. Avresti avuto problemi se il tuo connettore del gid fosse stato come quello della corsa C (mannaggia che grattacapi che avevo avuto) ma se si innesta deve quantomeno accendersi.
HolmeS
Messaggioda corsista92 » 06/02/2012, 23:27
HolmeS » 06/02/2012, 23:24 ha scritto:Allora, se non hai esperienza lascia stare che magari chi te l'ha venduto non lo riprende indietro.
si si il tid funziona alla perfezione!!!...uffa ero cosi contento quando mi è arrivato!!!...allora non ci sono soluzioni???...
Ultima modifica di corsista92 il 08/02/2012, 23:10, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda HolmeS » 06/02/2012, 23:38
Belin, mi dispiace...
Ti assicuro che se lo colleghi correttamente si accende...se questo non lo fa è perché ha qualche problema.
Potrebbe essere anche solo la retro-illuminazione che non va... fusibili "lui" non ne ha interni... in ogni caso c'è un problema che non penso tu possa risolvere!
HolmeS
Messaggioda corsista92 » 06/02/2012, 23:41
HolmeS » 06/02/2012, 23:38 ha scritto:Belin, mi dispiace...
no intendo fusibili nella macchina!!!...
Ultima modifica di corsista92 il 08/02/2012, 23:11, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda HolmeS » 06/02/2012, 23:44
Non ce ne sono "dedicati" al GID se è questo che intendi. Se manca alimentazione non si accende nemmeno il TID...
Dai che mi metto a cercarne uno e appena so qualcosa ti scrivo!
HolmeS
Messaggioda corsista92 » 06/02/2012, 23:51
HolmeS » 06/02/2012, 23:44 ha scritto:Non ce ne sono "dedicati" al GID se è questo che intendi. Se manca alimentazione non si accende nemmeno il TID...
Guarda se riesci a farmi sto favore te ne sarei grato!!..io ho cercato tutta la sera e risultato??..trovato niente e ho perso mezza vista hahaha...comunque domani voglio riprovare a collegarlo e lasciarlo acceso qualche minuto e vedere che succede..perche ho letto il forum della astra e uno aveva dei problemi simili e gli si accendeva dopo un po!!
Ultima modifica di corsista92 il 08/02/2012, 23:12, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda HolmeS » 06/02/2012, 23:58
Ok, curioso come problema, ma fammi sapere!
Ok, mi metto alla ricerca da mercoledì (dato che domani non ci sono!!!)
HolmeS
Messaggioda corsista92 » 07/02/2012, 0:01
HolmeS » 06/02/2012, 23:58 ha scritto:Ok, curioso come problema, ma fammi sapere!
Certo ti tengo aggiornato!!..infatti e quello che ho pensato io cavoli..potrebbe non essere predisposta la macchina ma almeno corrente deve prenderne difatti il mio amico ha cambiato il tid e ne ha preso uno dell'astra senza accorgersene non funzionava ma almeno si accendeva!!...ma tu il gid dove lo hai preso??
corsista92
Messaggioda HolmeS » 07/02/2012, 0:48
Eh, il primo dalla Germania, il secondo dagli UK e poi con Yly ce lo siamo "scambiati" quando per un errore mio ho associato il mio tid alla sua macchina senza disaccoppiarlo dalla mia... :p
HolmeS
Messaggioda yly_87 » 07/02/2012, 14:01
HolmeS » 07/02/2012, 0:48 ha scritto:Eh, il primo dalla Germania, il secondo dagli UK e poi con Yly ce lo siamo "scambiati" quando per un errore mio ho associato il mio tid alla sua macchina senza disaccoppiarlo dalla mia... :p
ahaha che ridere quella mattina!! tra GID e cruise ci stavamo uscendo di testa!!!
corsista te ne cerco uno anche io!!
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda corsista92 » 07/02/2012, 14:32
graze ragazzi!!!...ieri sera ho provato a cercarne ma con scarso risultato!!!...ci ho solo rimesso la vista :eheh:..ma stavo pensando visto che non si trova facilmente è piu semplice reperire uno della meriva??...yly mi ricordo che tu lo avevi preso nuovo con poco dove lo avevi preso??
Ultima modifica di corsista92 il 08/02/2012, 23:13, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda yly_87 » 07/02/2012, 21:26
da un tizio su subito..l'ho contattato che ho ancora l'indirizzo mail ma non mi ha risposto :ouch: :cry:
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
