Numero id discussione: 577
Messaggioda antonio75a » 09/09/2015, 13:29
io ho letto tutti i post e dicevano che questi andavano benissimo...
ma il sito del tuo amico me lo daresti così che vedo pure io che devo comprarli??
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda ilsaggio » 09/09/2015, 14:17
ma tu li hai provati personalmente da 6k mcd?
http://www.tme.eu/it/
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 09/09/2015, 16:18
no ....purtroppo sono alle prese per fare l'ordine
antonio75a
Messaggioda ilsaggio » 11/09/2015, 17:33
quindi nessuno sa dirmi da quanti lm è consigliabile prendere 'sti led ?!?!' quelli originali da quanto sono?
scusate, ma 151 post sull'argomento, e nessuno sa dirmi quanto devono essere luminosi 'sti led ?!
Ultima modifica di ilsaggio il 14/09/2015, 8:03, modificato 2 volte in totale.
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 18/09/2015, 16:22
raga scusate ma se metto i plcc2 con luminosità a 800mcd invece di 1500mcd il colore cambia di molto??
io ho sentito il venditore e mi ha detto che quelli da 1500 non esistono blu ma solo bianchi e turchesi.
poi volevo chiedere un altra cosa che differenza c'e' tra LCBP473 OSRAM PointLED 0805 e LB P4SG-S2U1-35-1
antonio75a
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/09/2015, 0:04
Io li ho presi su questo sito che ho postato il link sotto che ha tutti i tipi di led della luminosità come gli originali infatti ho messo blu e rosso e hanno la stessa densità delle originali, è una fabbrica che sta al nord molto seria e ha materiale di ottima qualità testato..Poi ti consiglio di non mettere quei led che cè scritto "alta luminosità" perchè hanno una luminosità appunto alta che puoi regolarla solo quando accendi le luci, mentre a luci spente anche se è giorno danno il massimo della potenza inutilmente e danno anche fastidio in certi momenti, quindi attenzione alla luminosità
Io li ho messi tipo 4 anni fa e in queste 150 pagine ho messo le foto con tutto il lavoro svolto e i led che ci occorrono, sto nelle prime pagine il mio lavoro dalla 14 in poi
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=led+plcc2&sra=oss&r=t
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 19/09/2015, 0:13, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda ilsaggio » 21/09/2015, 8:04
si ma da quanti mdc li hai presi ?!?!?!
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 21/09/2015, 9:37
vediamo se riusciamo a fare questo ordine di led così che inizio a sfasciare la mia piccolina :D
se compro i pointled (che hanno 392mcd) ci posso mettere dei plcc2 da 800mcd o mi danno fastidio ??
antonio75a
Messaggioda ilsaggio » 21/09/2015, 10:49
ao, in 151 post nessuno si è posto il problemi dellà luminosità...incredibile :P
io devo fare l'ordine entro domani e non so quali prendere....
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 21/09/2015, 11:25
amico mio mi sa che ci hanno abbandonati :( :ouch:
antonio75a
Messaggioda maverix » 21/09/2015, 12:24
antonio75a ha scritto:vediamo se riusciamo a fare questo ordine di led così che inizio a sfasciare la mia piccolina :D
Io non ricordo i valori perché sono passati anni ormai, ma, nel mio caso, i pointled sulla cd30mp3 erano leggermente meno luminosi dei plcc2, a me personalmente non davano fastidio e il risultato era comunque piacevole.
Messaggioda ilsaggio » 21/09/2015, 13:26
io ancora sono indeciso, quindi ordinerò a caso a questo punto prendendo una via di mezzo...
ilsaggio
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/09/2015, 17:11
Non devi ordinare a caso, hai letto le pagine indietro dove ci sono stati i lavori miei e degli altri, ecco li ho scritto tutto anche della luminosità..se poi non ti è chiaro e vuoi qualche dato piu preciso me lo dici che prendo i led che mi sono avanzati e ti dico il codice preciso di quelli che ho montato io che sono identici agli originali in tutto tranne il colore ovviamente cosi non ti sbagli..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 21/09/2015, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ilsaggio » 22/09/2015, 7:30
guarda, faresti un gran favore, magari poi chiediamo di aggiungerlo alla guida...io il topic l'ho letto, ma leggere tutte 151 pagine senza perdermi nulla mi risulta difficile.. :P
ho cercato nei tuoi messaggi...
... con codice del led ( 6544837 ) io ho preso questi e sono gli originali come forma e luminosità tranne il colore :eheh:
220 mcd è la luminosità standart dei led che monta la casa ora o sono troppo luminose
se indicativamente sono tutti di quella luminosità....ordino...
Ultima modifica di ilsaggio il 22/09/2015, 7:49, modificato 3 volte in totale.
ilsaggio
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/09/2015, 8:30
Non ti serve leggere tutte tutte le 151 pagine se leggi dalla 20 in poi cè scritto quello che cerchi, io che mi scervellavo insieme agli altri amici le informazioni di densità e tutto, comunque mi sono messo io a leggere e mi sono venuti in mente anche vecchi ricordi, mazza già 4 anni passati.. :^^: ..
Ho preso anche lo scatolone dove 4 anni fa ho ordinato i led e sulla fattura cè scritto: Blue LED PLCC2, 470nm, 285mcd, 120deg Stessi particolari per i PLCC4 che servono per lo schermino dove ti segna i km poi il colore lo scegli tu io l' ho preso rosso, ho visto però che sul sito rs-components hanno levato questi led che ho preso io e messo con mcd e mn piu alti ma vanno bene lo stesso alla fine non sono ad alta luminosità sennò lo scrivevano..Quindi ho ordinato 35 plcc2 e 20 plcc4..
Per i pointled che ti servono per lo stereo il modello preciso è questo qui hanno lasciato ancora il modello e codice per fortuna http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/6659374/
Mentre avevo ordinato anche questi Topled che ora mi sfugge dove andavano se poi qualcuno può precisare meglio comunque ne ho presi 25 e sono questi http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/6544837/
Poi per alza finestrini sempre plcc sono
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/09/2015, 8:31, modificato 2 volte in totale.
