Numero id discussione: 577
Messaggioda ilsaggio » 14/10/2015, 7:47
io ho preso solo pccl 2 e 4 ... quella che dici tu per cosa è?
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 14/10/2015, 16:25
Sono quelle per il TID.
A me, al contrario facevano fatica ad agganciarsi e non mi piaceva come illuminavano.
Ho risolto usando una strip led e saldando i cavi ai contatti di una delle 3 predisposizioni per le lampadine.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 15/10/2015, 7:10
ah ok, io ho la plancia classica, solo orologio, stereo aftermarket e clima manuale...ieri ho rimontato i pulsanti alzavetri e comandi al volante, e mi sembra che come intensità vadano bene...hai avuto problemi a smontare la plancia centrale? sulla guida fa riferimento a cose che io non ho tipo (il clima ce l'ho diverso)
stasera rimonto anche il blocco luci laterale, me lo ha appena riportato...
ma i tasti tipo quello del condizionatore hanno 2 led dentro? perhè da spento ha la luce arancione e da acceso ha anche il puntino ...
e le luci delle manopole dell'aria cosa mi consigliate? se metto tutti led rossi rimane poi il blu delle tacchette dell'aria fredda?
Ultima modifica di ilsaggio il 15/10/2015, 7:44, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 15/10/2015, 8:19
Allora...
Lo smontaggio, può differire in qualche punto, ma se osservi e ti studi il pezzo prima di tirare come un dannato, non dovresti avere granché problemi.
I tasti del clima hanno ciascuno un "led di stato" che si accenda quando vengono premuti e, originariamente, 2 alogene che illuminano tutti il blocco diffondendo la luce tramite una pellicola.
Li ognuno ha usato modi diversi. Chi strip a led, chi led singoli, ecc...
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 15/10/2015, 9:54
spero di non far danni :P
quindi per le manopole necessariamente tocca inventarsi qualcosa...se rimedio uno strip rosso poi rimane il blu sulla maopola di sx? comunque tipo questo che l'ha fatto qui da noi come ha fatto?
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/233_1306871883_Foto0042.jpg
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 15/10/2015, 11:05
Supponendo tu rimuova la pellicola interna, se usi il bianco, prenderà il colore della plastica.
Se usi il blu, verrà come quello in foto e se usi il rosso, rispetto alla foto, il rosso sarà più marcato ed il blu sarà rosso sbiadito.
Se vuoi smadonnare come me, puoi sempre fare tu il circuito e usare led diversi.
Comunque, volendo, tempo fa c'era un utente del Corsa D UK che aveva fatto fare delle pcb (schede) con i led da poter montare direttamente al posto del diffusore di luce trasparente che si trova originariamente.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 15/10/2015, 11:12
RoBBBi » 14/10/2015, 17:25 ha scritto:Sono quelle per il TID.
[ http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/14/794dcd15b4465216f4854f2736672bd6.jpg ]
grazie non e' che mi faresti vedere il risultato che hai ottenuto??
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda RoBBBi » 15/10/2015, 11:53
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 15/10/2015, 13:11
RoBBBi grazie
ma tu gli hai tolto il foglio colorato che sta vicino al display o c è ancora??
per avere questo risultato ma con colore blu quanti led devo inserire all'interno (io ho visto che ci sono 4 led sul tuo)
Ultima modifica di antonio75a il 15/10/2015, 13:13, modificato 1 volta in totale.
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 15/10/2015, 13:39
Io ho fatto un lavoraccio (in termini di sbattimento) e che dovrei rifare, probabilmente per via di qualche saldatura che ho fatto "a freddo".
Ho tolto la pellicola, però ho anche rifilato la corona della rotella centrale ed ho rifatto la plastica dietro ai pulsanti del clima.
Rotella rifilata:
Questo è perché i led della rotella sono rossi e non volevo influisseri sul bianco dei numeri di velocità della ventola:
35 led plcc2 in serie di 3 led con apposita resistenza:
Plastica pulsanti (Bic + plexiglass) con led integrato:
Il nero è per fare che la luce non "fuoriesca".
Il risultato, salvo che ora ho alcuni led spenti, è questo:
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 15/10/2015, 14:32
RoBBBi » 15/10/2015, 11:05 ha scritto:Supponendo tu rimuova la pellicola interna, se usi il bianco, prenderà il colore della plastica.
p***a vacca che lavoro...35 led adesso non li ho :(
sai dove trovare quelle pcb fatte?
una info, dato che mi ci vorrà del tempo a inventarmi qualcosa, secondo te è possibile smontare "solo" la parte del clima e rimontare la plancia per poter uasre normalmente la macchina?
Ultima modifica di ilsaggio il 15/10/2015, 14:47, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 15/10/2015, 14:38
ilsaggio ha scritto:sai dove trovare quelle pcb fatte?
Corsa D UK...
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 15/10/2015, 15:13
scusa robby ho modificato il messaggio dopo la tua risposta...stavo parlando adesso con il "saldatore" e dice che cos'ì è un casino...mi propone di mettere al posto delle 2 lampadine 2 led grandi (devo decidere se bianchi o rossi) e semmai mettere solo 4 led "isolati" per il centrale... ma a te mettendo solo i led bianchi poi non il blu e rosso della manopola di sx non ti sono venuti slavati....strano...
comunque pensi che posso smontare solo la parte del clima? in modo tale posso usare la macchina e lui ci può lavorare sopra con calma...
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 15/10/2015, 15:46
miii che lavoro!!!!
pero' volevo chiedere io vorrei questo tipo di risultato solo un po' piu' illuminato sia la parte rossa che le parti laterali mi sapresti indicare come fare???
https://www.dropbox.com/s/nl8op4ptn550uby/Immagine.png?dl=0
i numeri del tid sono solo colore su colore ?? gli hai messo un plexiglas trasparente o bianco??
Ultima modifica di antonio75a il 15/10/2015, 15:56, modificato 3 volte in totale.
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 15/10/2015, 16:38
ilsaggio ha scritto:una info, dato che mi ci vorrà del tempo a inventarmi qualcosa, secondo te è possibile smontare "solo" la parte del clima e rimontare la plancia per poter uasre normalmente la macchina?
Si si, non ci sono problemi.
Smonti la mascherina e plastica delle rotelle lasciando il blocco bianco del comandi inserito e la scheda dei pulsanti del clima al suo posto (sul blocco di comando) e la puoi usare tranquillamente.
Ci ho girato almeno una settimana con la macchina così...
RoBBBi
