Numero id discussione: 577
Messaggioda RoBBBi » 15/10/2015, 16:42
ilsaggio ha scritto:scusa robby ho modificato il messaggio dopo la tua risposta...stavo parlando adesso con il "saldatore" e dice che cos'ì è un casino...mi propone di mettere al posto delle 2 lampadine 2 led grandi (devo decidere se bianchi o rossi) e semmai mettere solo 4 led "isolati" per il centrale... ma a te mettendo solo i led bianchi poi non il blu e rosso della manopola di sx non ti sono venuti slavati....strano...
comunque pensi che posso smontare solo la parte del clima? in modo tale posso usare la macchina e lui ci può lavorare sopra con calma...
Fare come ti suggerisce è senza dubbio più semplice, ma i led sono direzionali (anche quelli a luce diffusa, illuminano maggiormente dritto davanti a loro), però avrai un effetto di luce più intensa nella zona led e che va a sbiadite verso i lati del blocco clima.
Tieni inoltre conto che, in qualunque caso, devi usare dei led ad alta luminosità in modo che illuminino, e non che facciano effetto spia tipo i led normali.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 15/10/2015, 16:51
antonio75a ha scritto:miii che lavoro!!!!
pero' volevo chiedere io vorrei questo tipo di risultato solo un po' piu' illuminato sia la parte rossa che le parti laterali mi sapresti indicare come fare???
https://www.dropbox.com/s/nl8op4ptn550uby/Immagine.png?dl=0
Ecco, probabilmente qua sono state sostituite le lampadine con dei led e, come vedi la luce è più concentrata al centro (le lampadine sono tra prima e seconda rotella e tra seconda è terza).
Se ti va bene monocolore, puoi usare una strip del colore che ti pare.
Per alimentarla, basta che usi la "carcassa" delle T5 a led per farla alimentare dagli attacchi delle alogene.
Se la vuoi bicolore, ti tocca saldare...
Per l'alimentazione (conta che avendo usato i led, le resistenze le ho dovute mettere io), io mi sono fatto questi:
Una volta inseriti nella carcassa di plastica, pieghi i contatti ed inserisci negli alloggi originali.
antonio75a ha scritto:i numeri del tid sono solo colore su colore ?? gli hai messo un plexiglas trasparente o bianco??
Si, esatto. Niente plexiglass. Se non ricordo male, ho anche tolto quello ambra che c'è di serie.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 16/10/2015, 7:41
non vedo l'immagine...
quelle t5 led le hai usate tu ? mi sembrava di aver capito che avevi fatto le saldature di led...comunque posso smontare solo la parte del clima e rifletterci sopra?
poi da guida leggo che i led dei tasti sono monoled PLCC 2 ma non hanno 2 spie? ...
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 16/10/2015, 8:02
Si si, io ho saldato insieme 35 led, ma per alimentare usando i contatti dei vecchi alloggi delle lampadine, ho preso delle T5 a led, ho tolto i led ed ho usato la base di plastica.
Il clima, lo puoi tranquillamente smontare. Basta che togli la mascherina grigia (o nera) ed il blocco neri con le rotelle, ma lasciando il blocco bianco con le regolazioni e su cui è attaccata la scheda dei pulsanti del clima.
In PLCC2, il 2 si riferisce al numero di contatti. Infatti io ho scelto di saldare quelli perché sono leggermente più semplici. La rottura del contakm, è anche per il fatto che sono PLCC4 e quindi le saldature sono più piccole.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 16/10/2015, 8:29
ricapitolando, tu hai saldato i 35 led usando come "spinotto" di alimentazione dei t5.
Posso smontare il clima ma devo lasciar attaccata la parte retro delle manopole? Ma per togliere il clima devo smontare anche la parte sopra o tirando deve venir via senza levare lo stereo? E le manopole vanno tolte prima? sulla tigra era così...te lo chiedo per fare prima sennò magari impazzisco...
Non ho capisco la questione dei led sui pulsanti tipo dell'airbag...ci sono 2 luci sul tasto ma con un led solo?
Ultima modifica di ilsaggio il 16/10/2015, 11:12, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 16/10/2015, 9:52
ilsaggio ha scritto:ricapitolando, tu hai saldato i 35 led usando come "spinotto" di alimentazione dei t5.
Esatto.
I led li ho messi in serie di 3 dello stesso colore + resistenza (cambia di valore in base al colore/assorbimento dei led).
Posso smontare il clima ma devo lasciar attaccata la aprte retro delle manopole? Ma per togliere il clima devo smontare anche la parte sopra o tirando deve venir via senza levare lo stereo? E le manopole vanno tolte prima? sulla tigra era così...te lo chiedo per fare prima sennò magari impazzisco...
Si, puoi. Ti resta un blocco con le aste che si incastrano dietro le rotelle.
In ordine: sfili la radio (per comodità), togli la mascherina grigia (o nera) e togli il coperchio nero a cui sono attaccate le manopole (non vanno staccate prima come su Corsa B o Tigra).
Comunque se vedi il tutorial, dovrebbe essere spiegato un pelino meglio.
I pulsanti degli airbag, hanno 2 led ciascuno: uno di stato (il puntino rosso) ed uno di retroilluminazione del tasto. Tu devi cambiare quest'ultimo.
Ultima modifica di RoBBBi il 16/10/2015, 9:57, modificato 2 volte in totale.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 16/10/2015, 11:16
Esatto.
ok domani provo, una volta smontato riesco sicuramente ad inventarmi qualcosa...la guida dice, per i led dei tasti, che serve un solo led...in realtà come dici tu sono 2 entrambi arancioni...ma se io voglio la luce rossa devo cambiarli entrambi però...
comunque grazie dell'aiuto :clap:
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 16/10/2015, 11:34
Mmm... No.
Non mi pare che aver cambiato anche io. Mi pare sia già rosso, no? Ora mi sorge il dubbio...
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 16/10/2015, 13:12
adesso ho il dubbio pure io.... :okok:
sto rivedendo le foto che mi sono fatto per vedere i colori e mi sembrano entrambi arancioni...
Ultima modifica di ilsaggio il 16/10/2015, 13:16, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 16/10/2015, 13:35
Questo è la scheda Airbag/Chiusura.
Direi proprio che io ho cambiato solo quelli di retroilluminazione. Probabilmente resta più ingiallito per via di una pellicola...
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 16/10/2015, 14:59
aaahhh ma hai ragione !! airbag e chiusura sono gia rossi, sono i tasti dell'aria ad essere gialli...
Ultima modifica di ilsaggio il 16/10/2015, 15:19, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 16/10/2015, 15:44
Esatto! Ma quelli son dovuti ad una plastica gialla dietro (quando smonti la vedi) e l'unico modo è inventarti qualcosa per poterla sostituire.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 19/10/2015, 8:54
allora, ad integrazione della guida, metto delle foto per smontare il clima manuale...
bisogna prima sganciare le linguette della smacherina e poi sganciare il blocco delle manopole
MA COME SI SMONTANO I TASTI !?!?!!?
per il resto la guida è chiara, unica difficoltà è stata nello smontare il blocco del triangolo...attenzione perchè la linguetta si rompe facilmente
detto questo, ecco il pezzo...cos'è che fa la luce arancione? quella pellicola che si vede?
ho capito per per cambiare la luce della spia dei tasti si cambia il led sulla scheda elettrica...ma il colore di base a luci accese come si cambia?
Ultima modifica di ilsaggio il 19/10/2015, 12:54, modificato 5 volte in totale.
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 21/10/2015, 20:51
io invece sto prendendo una striscia di 30 led da mettere al condizionatore ma ancora non ho capito come montarlo per far si che sia la linea rossa che l altra facciano luce chi mi da una foto da poter vedere??
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda maverix » 21/10/2015, 21:02
ilsaggio ha scritto:allora, ad integrazione della guida, metto delle foto per smontare il clima manuale...
[ [url=http://s2.postimg.org/8ow675mw5/IMG_20151018_172045.jpg] ][/url]
[ [url=http://s2.postimg.org/8q640kopx/IMG_20151018_172105.jpg] ][/url]
[ [url=http://s10.postimg.org/c8l3qmidx/IMG_20151018_172745.jpg] ][/url]
[ [url=http://s10.postimg.org/s83ra6efp/IMG_20151018_174017.jpg] ][/url]
[ [url=http://s20.postimg.org/hpjlnlrsp/IMG_20151019_094024.jpg] ][/url]
Esatto. La pellicola da il colore, il plexiglass diffonde la luce delle lampadine (soluzione molto ingegnosa a mio avviso).
Per cambiare colore o si costruisce un circuito led ad hoc, oppure si usa una strip.
Lo svantaggio della strip è che è monocromatica..
Io ho fatto cosi:
Strip rossa buttata dentro in modo tale da non intralciare il movimento dei comandi (lavoro arduo e che richiede mooooooolta pazienza) e un singolo led 5mm blu (quelli della simoni racing con basetta adesiva mi pare) nella zona blu della temperatura per avere appunto la differenza di colore rosso/blu.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
