Numero id discussione: 577
Messaggioda RoBBBi » 07/11/2015, 1:48
La strip è fatta per andare a 12V, non dovrebbe lampeggiare! Se lampeggia, puoi provare con una resistenza non esagerata sul positivo che va da attacco T5 a strip.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 07/11/2015, 14:29
Ma sulla manopola non ho messo una strip ma 3 led con resistenza incollati su una rondella fatta a copia di quella gialla..e ripeto a 12v si accende bene...quindi nelle t5 devo mettere per forza t5 sennò non ho altre luci...le ho ordinate da Bari con posta prioritaria quindi già sarebbero dovute arrivare...quindi il problema è trovare delle t5 che non lampeggiano e un'alimentazione per la manopola...ero convinto di avere il cavo dimmer nel cablaggio dello stereo ma non mi sembra di averlo visto...
Ultima modifica di ilsaggio il 07/11/2015, 15:44, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 08/11/2015, 16:05
Se hai messo i led singoli, ci va la resistenza!
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 08/11/2015, 22:00
ma c'è la resistenza, tant'è che collegandoli a 12v non lampeggiano... :ouch:
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 09/11/2015, 12:51
Mi stai tirando scemo... :roftl:
Facciamo finta che non ci hai detto nulla. Qual'è il tuo problema? Cosa vuoi fare?
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 09/11/2015, 13:57
:l0l: te l'ho detto che sono confuso...
allora....devo trovare 2 led t5 che non lampeggino da mettere al posto delle 2 lampadine e trovare un'alimentazione per i 3 led (con resistenza) che ho messo nella manopola centrale. Per questo mi serve un cavo "dimer" che però non ho trovato. Mi hanno detto di vedere se c'è occultato nella presa da 12v, ma non avendo smontato la parte dietro del clima hoi pochissimo spazio di manovra...
edit:
trovato il cavo della luce accendisigari (in realtà ci avevo già collegato un cavo appena presa la macchina e collegato al primo stereo che avevo...che pirla che sono..)
ma collegandolo alla manopola i led lampeggiano...non credo ci siano 12v li a 'sto punto...devo ricomprarmi un tester.. :fifi:
Ultima modifica di ilsaggio il 09/11/2015, 19:09, modificato 4 volte in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 09/11/2015, 19:10
Il problema è che ora siamo tutti confusi... :roftl:
Ma scusa... Prendi le T5, sfila i led senza romperli, sui contatti che escono ci saldi i tuoi cavetti sottili ed usi una T5. No?
RoBBBi
No no, va che si son si 12V nell'accendisigari.
Hai mica un trimmer?
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 09/11/2015, 20:34
come t5 attualmente ho solo quelle 2 a led che mi lampeggiano..potrei provare ad aprirle, ma se non funziona poi non credo di riuscire a recuperarle..... la manopola è quella in foto, si vede anche la resistenza...se il cavo che da luce all'accendino è 12v come cacchio è che lampeggiano allora ? (se li attacco tipo al giallo/rosso) dello stereo si accendono che è una meraviglia...
e comunque ho provato a collegare la manopola all'attacco delle t5 ma lampeggiano !!!
la resistenza sui led è in serie, non è che ne seve una in parallelo per canbus? sempre che tutti i cavi stiano sotto canbus compresa la luce dell'accendisigari...
Ultima modifica di ilsaggio il 09/11/2015, 20:42, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 09/11/2015, 20:50
Che resistenza hai messo?
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 09/11/2015, 20:56
A seconda del tipo di led...
Sono rossi, giusto?
RoBBBi
Messaggioda maverix » 09/11/2015, 21:09
Mettendo le t5 lampeggiavano anche a me, ho risolto lasciando la luce accendisigari (che è sullo stesso circuito) con la lampadina di serie.
Messaggioda maverix » 09/11/2015, 21:10
Ps, per Android esiste l'app "calcoli elettrici" che fa questi calcoli e altre cose interessanti.
Messaggioda RoBBBi » 09/11/2015, 21:14
Che poi, è quella da cui io ho inserito gli screen...
RoBBBi
Messaggioda maverix » 09/11/2015, 21:17
Ah ecco. si vede che non la aggiorno dai tempi di Noè allora..
