Numero id discussione: 577
Messaggioda antonio75a » 19/01/2016, 17:24
ok ma non ho capito cosa hai fatto con le bic
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda RoBBBi » 19/01/2016, 17:27
L'accrocchio nero, è un pezzo di Bic verniciato di nero per non far diffondere luce al di fuori.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 19/01/2016, 18:07
ma un tutorial non c'e'??:D
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 8:38
Per quei "cosi", no.
Credo di essere stato l'unico ad aver fatto pure quei pezzi.
Appena mi decido a rifare l'illuminazione del clima, pensavo pure di rifarli prendendo una barra di plexiglass o policarbonato da lavorare per rifare come gli originali. O almeno meno "accrocchio"...
Ultima modifica di RoBBBi il 20/01/2016, 8:39, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 20/01/2016, 13:35
Ma quel "accrocchio" è solo per premere il pulsante dietro??
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 13:40
In pratica si infila nel pulsante di plastica per sostituire quello giallo e serve sia per premere il pulsante sulla scheda, sia per illuminare il disegno del pulsante dato che dentro ci ho messo un led (vedi i 2 fili che escono).
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 20/01/2016, 14:00
Si infatti ho visto,anche io ci metterò un led dentro solo che adesso lo coloro di nero e poi gli cambio i led sulla schedina
Ho letto di persone che giravano il verso dei led con i led blu li metto nel verso che stanno sulla scheda?? Il saldatore deve avere un watt particolare??
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 14:09
Se intendi colorare di nero i "diffusori" originali, non serve eh...
La cosa del "girare i led", non l'ho mica capita. :what:
Non ricordo da quant'è il mio saldatore. La cosa importante per saldare SMD, è che la punta sia quanto più fine possibile.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 20/01/2016, 14:18
L'accrocchio lo coloro di nero....
Per i led leggevo che forse i led Rossi per poter funzionare dovevano essere saldati nel verso inverso.
Ma non C' è un modo,visto che un alimentatore da banco a far accendere la schedina senza il connettore della macchina?
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 14:26
antonio75a » 20/01/2016, 14:18 ha scritto:L'accrocchio lo coloro di nero....
Ah, ok. Non avevo capito stessi facendo pure tu dei cosi del genere.
antonio75a » 20/01/2016, 14:18 ha scritto:Per i led leggevo che forse i led Rossi per poter funzionare dovevano essere saldati nel verso inverso.
Mai sentito. Tutti i led standard hanno + e - da rispettare.
antonio75a » 20/01/2016, 14:18 ha scritto:Ma non C' è un modo,visto che un alimentatore da banco a far accendere la schedina senza il connettore della macchina?
Dovresti sapere dove connettere cosa ed a quanto (tensione). Lo vedo un po' complicato...
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 20/01/2016, 14:32
I led che hai messo nell accrocchio dove li hai saldati sulla scheda?? Dove ci sono i led? Ci vogliono delle resistenze in questo caso??
Scusa se ti faccio tutte ste domande ma meglio chiedere a chi è più ferrato....
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 14:37
Sulla scheda, gli unici led saldati sono quelli "di stato" che indicano se a/c, ricircolo e sbrinalunotto sono accesi.
Tutti gli altri led (illuminazione manopole e pulsanti) sono messi in serie da 3 led + resistenza e collegati al posto delle T5 alogene che lo illuminano in origine.
RoBBBi
Messaggioda maverix » 20/01/2016, 15:03
I miei rossi li ho dovuti saldare tutti al contrario.. probabile che ho beccato una partita fallata boh.. non ricordo se erano i point della cd30mp3 però..
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 15:06
Ma cosa intendi per "al contrario"? Parliamo di polarità?
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 20/01/2016, 15:47
Se ci saldo i fili dei tre led che sono nel accrocchio sugli anelli ovviamente un anello un led ci devo mettere sempre una resistenza??
antonio75a
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
