Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Maligno » 23/02/2012, 12:44
io to per prendere l'elm327, in poche parole serve solo per fare diagnosi e niente piu?non posso per esempio togliere il cicalino della cintura?
Messaggioda Corsaspl » 23/02/2012, 21:48
Maligno » 23/02/2012, 12:44 ha scritto:io to per prendere l'elm327, in poche parole serve solo per fare diagnosi e niente piu?non posso per esempio togliere il cicalino della cintura?
a quanto pare serve solo per diagnosi e vedere i diversi parametri del motore,oltre a poter cancellare gli errori...a me serviva il galletto per copiare la mappa!!
Comunque Mauri, il cicalino credo che si possa togliere con l'elm327
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda Maligno » 23/02/2012, 22:12
speriamo grazie :D
Messaggioda Corsaspl » 26/02/2012, 13:21
Dai ragazzi,come faccio ad utilizzare l'elm327?? sto impazzendo perchè non rileva l'ecu -.-'
ImageShack.us
Corsaspl
Messaggioda Maligno » 26/02/2012, 14:17
hai per caso windows 7??io non riuscivo a collegarlo per quello,poi ho trovato i driver e funzionava perfettamente
Messaggioda Corsaspl » 26/02/2012, 15:58
Maligno » 26/02/2012, 14:17 ha scritto:hai per caso windows 7??io non riuscivo a collegarlo per quello,poi ho trovato i driver e funzionava perfettamente
mauri,utilizzo l'xp; con pcmscan non mi rileva nulla! -.- eccetto con EasyObd2: rileva la com,il veicolo,ma appena cerca di accedere alla centralina mi da negativo.
ImageShack.us
Corsaspl
Messaggioda Maligno » 26/02/2012, 16:26
mmm strano anche io usavo pcmscan,lo fai a quadro acceso si?
Messaggioda Corsaspl » 26/02/2012, 22:02
Maligno » 26/02/2012, 16:26 ha scritto:mmm strano anche io usavo pcmscan,lo fai a quadro acceso si?
ovvio !probabile che mi manca qualche driver,più di questo non sò che pensare!! tutti i procedimenti sono esatti e non và lo stesso! :ouch:
ImageShack.us
Corsaspl
Messaggioda yly_87 » 25/03/2012, 11:37
dopo mille anni oggi devo collegare l'opcom per regolare l'ora sul gid.. avendo perso il cd (lo devo intallare sul portatile nuovo) sono andata a cercare la versione che usavo (che per fortuna avevo scritto qui ahahah) e mi sono imbattuta in questo sito che magari puo essere utile http://www.filecrop.com/OP-COM-090821d.html
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda claclo62 » 25/03/2012, 14:45
Controlla le porte com i driver per elm 327 creano una porta com virtuale che comunque puoi modificare nel caso ci fossero conflitti.l'elm 327 per opel e' un po troppo generica molto meglio l'op-com essendo specifico per opel io li ho entrambi ma l'elm 327 lo uso per fiat e altro
claclo62
Messaggioda luka83cdti » 29/04/2012, 19:52
ciao a tutti vorrei chiedervi se con l'OP-COM sia possibile ricavare lo schema elettrico del navigatore di serie touch&connect grazie saluti
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda Maligno » 29/04/2012, 23:14
luka83cdti » 29/04/2012, 20:52 ha scritto:ciao a tutti vorrei chiedervi se con l'OP-COM sia possibile ricavare lo schema elettrico del navigatore di serie touch&connect grazie saluti
no,non è possibile
Messaggioda luka83cdti » 04/05/2012, 9:41
capito, vorrei chiedervi infine se si può sprogrammare il cd30 mp3 e se siete riusciti ad attivare il cruise control in after. Grazie saluti.
luka83cdti
Messaggioda TheMomiX » 17/05/2012, 20:55
Sera ragazzi.
Premetto che ho letto un pò tutto, purtroppo i link in prima pagina e quelli delle varie vendite son svaniti :uhmm:
Ho visto che si parla di:
Opcom
ELM 327
Il mio problema è il classico da quanto ho capito.
Ho sostituito la radio con un doppio din e ora ho perso la possibilità di cambiare ora e data e disattivare l'avviso del ghiaccio ad esempio.
In più dopo aver letto tutto questo e aver scaricato questa applicazione.....
http://itunes.apple.com/it/app/dashcommand-obd-ii-gauge-dashboards/id321293183?mt=8
......vorrei provare a leggere qualche dato sull' iPhone :eheh: o pc :^^:
Ma cosa dovrei comprare esattamente ammetto che ora ho un pò di confusione e non vorrei comprare mille accessori che non servono a quello che vorrei fare.
Grazie e scusate se è la solita domanda :timido:
TheMomiX
modello opel: Opel Corsa D 1.4 Sport 90hp
Messaggioda turisystem » 27/05/2012, 23:13
Ciao ragazzi, io ho comprato una op-com cinese, giusto per leggere gli eventuali codici di errore, e ho scoperto con mia grande tristezza che il software a corredo (non ricordo la versione ma è datato agosto 2010) non riesce ad individuare la mia Corsa del 2012, restituendomi errore ogni volta che cerco di fare il readout del veicolo...praticamente per me è inutile!
Mi chiedo se riusciranno ad "adattare" qualche nuova versione del software ufficiale per questi dispositivi clone...Ormai da quel che ho visto l'ultima release è ferma a quasi due anni fa! :(
turisystem
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex
