Numero id discussione: 2493
luci a Led antipozzanghera sotto calotte specchietti :D
rimetto la discussione che aprii nel vecchio forum ;)
Messaggioda frog » 21/07/2011, 17:45
si la resistenza ci va per forza, quello che volevo dire è che ne puoi mettere anche una per led che tanto per le sole volte che lampeggiano tali resistenze non creano neanche il problema del surriscaldamento, cosa che avverrebbe nel caso fossero sempre accese.
Comunque se proprio non vuoi far vedere il bulbo o comunque vuoi avere una luce più diffusa basta che prendi la carta vetrata e la passi sulla "lente" del led. in questo modo non vedi più l'interno del led e in più la luce è molto diffusa!
frog
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 17:55
ok siamo d'accordo per quanto riguarda le resistenze....si pero comunque il led sborderebbe verso l'esterno....mmm dovrei trovare una soluzione alla svelta che a settembre devo far entrare la macchina in carrozzeria e mi faccio stuccare le frecce laterali...
dear01
Messaggioda frog » 21/07/2011, 18:04
potresti mettere uno spessore tra il led e la calotta in modo tale da metterli a filo (ovvio che se sono rotondi prima magari li scartavetri in modo da farli diventare piatti oppure li compri già piatti).
Naturalmente lo spessore deve essere flessibile per adattarsi alla calotta! :fifi:
frog
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 18:11
mi hai dato un'idea perche non avevo pensato ai led piatti.....comunque ho appena ordinato i portaled e i led per mettere le luci antipozzanghera sotto le calotte....ho preso led da 3mm bianco ghiaccio 8000mcd, serve una resistenza da 470 ohms a led....
ora altra idea.....vorrei illuminare l'interno delle maniglie esterne....un bianco soffuso....qualcuno l'ha mai fatto?
-- 21/07/2011, 18:13 --
http://www.mtm.it/gp/specchietti2.jpg ecco l'effetto che fanno sulle calotte della gp....non mi piace piu di tanto....lui ha preso una striscia a led e l'ha messa sotto la calotta bucando in corrispondenza dei led.....un po la cosa che pensavamo noi....
Ultima modifica di dear01 il 21/07/2011, 18:13, modificato 1 volta in totale.
dear01
Messaggioda frog » 21/07/2011, 18:20
no no no l'ho appena visto anche io quello, non ha messo una striscia, sono led singoli con una resistenza per ogni led
qui il "dietro" --> http://www.mtm.it/gp/specchietti3.jpg
neanche a me piacciono così. io li farei tipo la fiesta: solo nell'angolino con tipo una fila da 6 led, sopra una da 4 e spora ancora una da 2. però devo vedere.
comunque per l'ultima tua richiesta, a parte smontare tutta quanta la portiera e la maniglia, basta che metti una resistenza più alta rispetto a quella di base, vedrai che la luce appare più soffusa magari prova con un trimmer prima in modo tale che dopo misurando la resistenza applicata ai poli ti regoli). poi per posizionare il led (penso che ne basti uno) basta che utilizzi il portaled che hai già preso, non dovrebbero esserci problemi.
frog
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 18:27
fino a tutto questo ragionamento c'ero e la pensiamo alla stessa maniera....il punto è che vorrei vedere l'effetto che fa questa modifica.....e non ho trovato molto on line se non le luci che monta la bmw come optionals e che puntano dalla manigia in basso pero....un'altra cosa insomma....mi sai aiutare?
-- 21/07/2011, 18:28 --
edit....non avevo visto la foto.....non è quello il 3d che ho letto io...quello che dico io ha usato una strip a led sono sicuro....comunque l'effetto è quello immagino
Ultima modifica di dear01 il 21/07/2011, 18:28, modificato 1 volta in totale.
dear01
Messaggioda frog » 21/07/2011, 18:35
se guardi i link sono uguali! :fifi: cambia solo il nome dell'immagine: guardando meglio un tizio si è messo a fare la prova con le strip mentre l'altro gli ha fatto vedere come ha fatto lui con i singoli led :p: comunque non è questo che ci interessa.
non avevo capito che volevi sapere come era l'effetto! :timido:
purtroppo però non posso aiutarti. l'unica cosa che posso dirti è che puoi vedere l'effetto sulle maniglie interne guardando la sezione tutorial: c'è la guida in cui un ragazzo del forum ha messo dei led (rossi però) all'interno della maniglia nell'abitacolo. non è gran cosa in confronto a quelle esterne ma può dare l'idea..
PS: mi è venuto in mente adesso. forse sempre nella sezione tutorial c'è la guida per mettere le luci nelle maniglie esterne però se non erro è della corsa C o B, ora non ricordo bene. potresti guardare la per avere un'idea..
EDIT: eccolo era nel forum vecchio --> http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=31834613
Ultima modifica di frog il 21/07/2011, 18:38, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 20:05
visto....ma come dicono in un forum che citano per la corsa D è un po un casino....comunque ci provo e faccio foto così se non ci riesco mi date una mano e se ci riesco ve la do io :eheh:
dear01
Messaggioda DavidCorsa » 21/07/2011, 20:18
Molto utili, ottima pensata, la genialata sarebbe collegarle con la plafoniera in modo che quando apri l'auto si accende la plafoniera e anche i led sotto gli specchi :)
DavidCorsa
Messaggioda frog » 21/07/2011, 21:12
David l'intenzione era quella!! :roftl:
frog
Messaggioda DavidCorsa » 21/07/2011, 21:55
frog » 21/07/2011, 22:12 ha scritto:David l'intenzione era quella!! :roftl:
Scusate la figura di M***A :)
DavidCorsa
Messaggioda frog » 21/07/2011, 22:07
ahahah!!! fa niente! capita! :eheh:
anche perchè se non lo si attacca alla plafoniera dubito che si possano accendere le luci a macchina chiusa dall'esterno! :roftl:
frog
Messaggioda dear01 » 22/07/2011, 11:13
DavidCorsa » 21/07/2011, 20:18 ha scritto:Molto utili, ottima pensata, la genialata sarebbe collegarle con la plafoniera in modo che quando apri l'auto si accende la plafoniera e anche i led sotto gli specchi :)
:okok: :okok: :okok: :okok: alla grande :eheh: :eheh:
dear01
Messaggioda spider » 23/07/2011, 14:12
dai specchi siamo passati alle maniglie :gnegne: per smontare la maniglia sulla D è semplicissimo basta svitare la vite che si trova sul lato della portiera 30 secondi di lavoro il problema nasce quando dovete rimontare il tutto visto che poi dovete avvitare nella stessa posizione che era prima e non è cosi semplice anche perche se tirate troppo la vite mi sa che la maniglia non si chiude piu e se è tirata troppo poco la portiera non si apre :eheh: ... tralasciando smontare la maniglia il dentro è vuoto percio ci si riesce a infilarci qualcosa che fa luce e rimane giusto lo spazio per passare i fili :sig:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda dear01 » 23/07/2011, 15:29
grande info spider-.....come compro il materiale faccio tutto e post qualche foto
dear01
