Numero id discussione: 7954
Smontare comandi al volante ed airbag Corsa D
in modo diverso dal solito
Messaggioda andrewclai » 24/04/2014, 10:05
Siccome desidero mettere la pellicola nero lucida sulle plastiche grigie attorno ai comandi al volante mi consigliate di smontarle o è facile agire senza staccare niente? Vi chiedo perché sono inespertissimo
andrewclai
Messaggioda AquilaIntrepida » 24/04/2014, 15:05
andrewclai » 24/04/2014, 11:05 ha scritto:Siccome desidero mettere la pellicola nero lucida sulle plastiche grigie attorno ai comandi al volante mi consigliate di smontarle o è facile agire senza staccare niente? Vi chiedo perché sono inespertissimo
ti consiglio di smontarle anche perchè non so come tu faccia ad attaccare la pellicola da montate :)
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda andrewclai » 24/04/2014, 15:12
Mi riesci a dire brevemente come smontarle senza spaccare tutto?
andrewclai
Messaggioda AquilaIntrepida » 24/04/2014, 15:17
andrewclai » 24/04/2014, 16:12 ha scritto:Mi riesci a dire brevemente come smontarle senza spaccare tutto?
ti rimando ad una vecchia discussione
http://www.corsaclub.it/Forum/viewtopic.php?f=70&t=7954
Auto Attuali:
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda andrewclai » 24/04/2014, 15:41
Grazie mille gentilissimo!
andrewclai
Messaggioda andrea1990 » 15/01/2015, 9:25
http://www.youtube.com/watch?v=DJJqYZ6TGD0 il video fa vedere come smontare l'airbag... ma per smontare i comandi? si può smontare senza dover staccare l'airbag? vorrei cambiare le luci soltanto. grazie
-- 15/01/2015, 9:38 --
mi sembra di aver letto di fare leva sulle plastiche del comando. è possibile? :help:
Ultima modifica di andrea1990 il 15/01/2015, 9:38, modificato 1 volta in totale.
andrea1990
modello opel: opel corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda AxoRazor » 12/05/2016, 14:51
qualcuno che lo ha fatto mi può dire se, senza smontare l'airbag, si possono leggermente alzare i blocchi dei comandi per far passare sotto il rivestimento in pelle che voglio cucire sul volante?
non vorrei smontare tutto l'airbag, se i comandi al volante sono ad incastro, penso e dico penso, che si possano smontare dalla loro sede senza sconnettere i connettori. giusto?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Maligno » 12/05/2016, 15:40
AxoRazor » giovedì 12 maggio 2016, 14:51 ha scritto:qualcuno che lo ha fatto mi può dire se, senza smontare l'airbag, si possono leggermente alzare i blocchi dei comandi per far passare sotto il rivestimento in pelle che voglio cucire sul volante?
si dovresti riuscire ad alzarli un po,molti li tolgono per cambiare l'illuminazione,solo che poi è un casino rimetterli bene
Messaggioda AxoRazor » 12/05/2016, 16:04
grazie per la risposta, a me interessa che si alzino di 5 6 millimetri per farci passare la pelle del rivestimento sotto figurati.
AxoRazor
Messaggioda maverix » 13/05/2016, 14:05
Si dovresti riuscirci
Messaggioda musica1000w » 17/06/2019, 10:00
Ciao a tutti,
so che è una discussione un po' vecchia, nella speranza di avere delucidazioni vi scrivo questo messaggio.
Sono in procinto di cambiare il volante in gomma (Corsa del 12/09 ormai usurato) e sostituirlo con uno in pelle già acquistato.
sò come smontare l'aribag (ovviamente si consiglia di farlo sempre a batteria scollegata), ma vorrei sapere come smontare i comandi al volante per evitare di rompere qualche aletta/linguetta. Nel primo messaggio di questo post è riportato il link ad un tutorial che purtroppo non posso accedervi a causa del suddetto messaggio:
Non hai il numero necessario di post per poter visualizzare questa sezione.
Per visualizzare la sezione sono necessari 10 posts.
Hai bisogno di altri 3 posts.
Qualcuno può darmi qualche informazione?
Grazie a tutti in anticipo!
Piero.
musica1000w
modello opel: opel Corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda FrankieTenaglia » 17/06/2019, 12:03
vrt1 » 10/10/2013, 19:53 ha scritto:
jackopc » 10/10/2013, 20:03 ha scritto:ma verso dove devo fare leva???
ho usato questo video :wink:
Questo video dovrebbe fare al caso tuo.
FrankieTenaglia
Messaggioda musica1000w » 17/06/2019, 17:47
Grazie della risposta.
Purtroppo il video mostra solo come smontare l'airbag e come procedere alla sostituzione del volante, ma non mostra come smontare i comandi dal volante stesso.
musica1000w
Messaggioda FrankieTenaglia » 18/06/2019, 8:29
musica1000w » 17/06/2019, 17:47 ha scritto:Grazie della risposta.
Pensavo che il volante nuovo avesse già i comandi integrati.
Prova a cercare il pezzo smontato per renderti conto di come sono fatte le alette.
Presumo comunque che, a airbag smontato, o da dietro, ti venga più semplice.
FrankieTenaglia
Messaggioda musica1000w » 18/06/2019, 13:43
Avevo trovato un ottimo prezzo per solo il volante in pelle rispetto a quello in gomma in mio possesso che con il tempo inevitabilmente si è deteriorato, mentre i comandi sono in buono stato ed ho voluto tenere quelli.
Ho visto come sono fatti da dietro le linguette, credo che con un po' di pazienza si riusciranno a tirar fuori senza molti problemi.
Grazie comunque dei consigli.
Saluti,
Piero.
musica1000w
