Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda gio_sassuolo » 31/05/2012, 22:39
ciao ! io ho trovato il download per saricare il software aggiornato al 2012 del Op-com -----> http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx
turisystem mi fai sapere se installando questo software aggiornato l'Op-com funziona con la tua Opel 2012 ??? grazieee ! :)
gio_sassuolo
modello opel: Opel Corsa D Restyling 1.2 GPL-TECH
Messaggioda gio_sassuolo » 31/05/2012, 23:23
ma quindi qualcuno con l'OP-Com è riuscito ad attivare il Cruise control???
gio_sassuolo
Messaggioda Denny » 01/06/2012, 14:14
ragazzi per tarare l'angolo di sterzata serve l'op com o l'elm??
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda gio_sassuolo » 01/06/2012, 22:21
come mi ha fatto notare turisystem il link che ho postato prima con l'aggiornamento del Op-com 2012 vale solo x chi possiene l'Op-com originale ! :cool:
gio_sassuolo
Messaggioda Denny » 03/06/2012, 15:29
Denny » 01/06/2012, 15:14 ha scritto:ragazzi per tarare l'angolo di sterzata serve l'op com o l'elm??
uuup :cry:
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda Alcide » 03/06/2012, 19:40
Elm no di sicuro, op com direi di si ma non sono sicuro. Ma non basta girare lo sterzo da una estremità all'altra per tarare il sensore di angolo di sterzata?
Messaggioda cipocorsa86 » 05/06/2012, 23:19
Ciao a tutti Corsisti!!....mi hanno regalato un interface elm 327 v.14 ob2....qualcuno di sa dirmi se compatibile con la Corsa D?
e un software facile da usare possibilmente in italiano(il tipo che me la regalata aveva solo il software alfa)?
Grazie in anticipo per le info....
cipocorsa86
modello opel: Opel Corsa d 13 cdti
Messaggioda Denny » 15/06/2012, 13:38
raga è possibile attivare il check delle lancette o no? e accendere le posizioni all'apertura portiere?
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda marco909090 » 15/06/2012, 14:24
Accendere le posizioni lo fa gia in automatico. Basta premere 2 volte il tasto di apertura. Se lo tieni premuto abbassa anche i finestrini
marco909090
modello opel: Corsa D 1.2 3p 85cv bianca
Messaggioda Denny » 15/06/2012, 17:02
volevo solo le posizioni così mi accende anche gli anabaglianti
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda sslazio1900 » 25/06/2012, 12:18
Salve, c'è un modo per provare un'interfaccia op-com?
Viene riconosciuta dal pc ma non legge niente collegandola alla presa obd della macchina.
Non riesco a capire se il problema è nell'interfaccia, se è nel pc, oppure è la presa sulla macchina che non funziona oppure non fà contatto bene con la presa dell'interfaccia.
Come posso capire qual è il problema? Saluti gianluca
sslazio1900
Messaggioda Maligno » 25/06/2012, 12:36
assicurati di aver scaricato i driver giusti,se fai una ricerca su google li trovi sicuramente per il tuo sistema operativo,al 99,9% è quello,l'altro 0,1% può essere la presa non collegata nel verso giusto o comunque non bene,lo spazio non è tanto quindi ci si trova un po in difficoltà
Messaggioda sslazio1900 » 26/06/2012, 13:17
Infatti per me il problema è che l'interfaccia con lo spazio limitato che c'è non si inserisce bene nella presa della macchina.
Ci vorrebbe una piccola prolunga maschio-femmina anche da 30 cm. Ma sinceramente non trovo chi la vende.
I driver dovrebbero essere ok.
Oppure ci vorrebbe un'altra opel corsa per provare.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda mr_coffee_182 » 13/07/2012, 18:41
Ciao a tutti,
vorrei qualche informazione a proposito del TECH2, se io acquisto un cavo OBD2/seriale o OBD2/usb
da collegare al PC avrò poi modo di installare sul PC un software che mi permetta di effettuare modifiche
alla configurazione della centralina?
...o mi serve un cavo/software specifico?
Di seguito posto un link di un cavo trovato su eBay:
http://www.ebay.it/itm/Interface-OPEL-Diagnose-OBD-OBD2-II-Autodiagnose-Fehler-/150528380007?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item230c30cc67
Grazie in anticipo per i chiarimenti!
Ciao,
Marco
mr_coffee_182
Messaggioda Alcide » 13/07/2012, 19:03
Per corsa D quell'interfaccia è inutile, prendi l'OP-COM, leggi i post indietro di questa discussione per saperne di più
