Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda m_attack » 14/09/2012, 10:48
Buongiorno ragazzi!
Su YT ho trovato questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=CQqQl1CxXkc
In sostanza viene usato un ELM 327 bluetooth abbinato a un app per Android, Torque Pro che fornisce in tempo reale consumi, giri motore, velocità e tutta una serie di informazioni tipo DashCommand (che però costa 40 € contro i 3,5 € di Torque Pro).
Io ci stò facendo un pensierino: ho già un tablet con Android, dovrei solo comprare l'elm327 che su Ebay si trova a poco.
Per caso qualcuno ha già provato l'interfaccia obd e/o questa app??
(la pagina dell'app ---> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5wcm93bC50b3JxdWUiXQ )
m_attack
modello opel: Opel Corsa D 1.2 MY08
Messaggioda Maligno » 14/09/2012, 11:00
se controlli bene le altre pagine,vedi che gia si parla di queste cose :)
Messaggioda fede_sport » 28/09/2012, 11:02
ragazzi scusate cercando su ebay ho trovato questo..http://www.ebay.it/itm/OP-COM-Opel-Diagnose-Interface-Tester-OBD2-Diagnosegerat-OBD-2-OP-COM-Original-/320785510979?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item4ab04e7243 certo ha un costo elevato ma è quello che usano alla opel o sbaglio ? :help:
fede_sport
modello opel: 1.3 cdti
Messaggioda opel71 » 01/10/2012, 11:00
Quello che usano alla Opel credo sia il Tech 2. Nel link che hai c'è L'OPCOM originale.
opel71
Messaggioda beverly300 » 10/10/2012, 0:22
Io ho una corsa c del 2004 restyling
Un'amico mi ha prestato un opcom l'ho testato e funziona anche se quando entro in body/body control module non mi comprare la seleziona per programm rimane la schermata vuota.
Inoltre ho anche un elm 327 bluethoot e come cellulare ho un samsung galaxy s3 ma il problema è che a me sembra che l'auto non lo legga proprio, ovvero io il programma ce l'ho ma quando lo collego all'auto non si accende a nulla a differenza dell'opcom che subito da segni di vita.
Qualcuno gentilmente mi da una dritta sull'opcom con che software lo posso aggiornare ?
Attualmente ho il seguente software:
OPCOM 100219a 08/2010
Fw: 1.44
Come devo fare per farlo funzionare questo elm 327 ?
beverly300
Messaggioda Shock-Wave » 16/10/2012, 15:39
Modifiche Effettuate:
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Casse Alpine 2 vie-crossover-tweeter
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Palpebre (by FabioCorsa)
-Spoiler GSI/OPC (by FabioCorsa)
-Ugelli Nebulizzatori (by lexluthor78)
-Led Interni
-Cambio Led Strumentazione
-Led Sotto Scocca con Controllo a Distanza
-Accensione a Pulsante
-Bracciolo
-Rimosse Strozzature Air Box
-Led Plafoniera UltraBianca
-Cerchi O.Z. Adrenalina 16"
-Barra Rinforzo Telaio (by Dany87OPC)
-Scarico Novus
-Rimosse Scritte e Logo Baule
-Antenna Pilot
-Pedaliera Pilot (da sostituire)
-Ripiano Baule (Artigianale)
Modifiche Future:
-Rimozione Tergi Post (Cercando quel maledetto tappo!)
-Fari Posteriori Fumè -FATTO
-Bra -FATTO
-Fari Anteriori Interni Neri
-Sotto Para Ant-Post
-Vetri Posteriori + Lunotto Oscurati -FATTO
-Filtro a pannello BMC -FATTO
-Rimozione maniglia baule
-Deflettori fumè -FATTO
-Assetto
-Colorazione Auto (Qualche idee)
Immagineus/img16/9858/47776
Shock-Wave
Messaggioda Finant » 28/10/2012, 15:49
Shock-Wave » 16/10/2012, 16:39 ha scritto:Ragazzi per le operazioni basi per prendere un po' la mano questo OP-COM va bene?
http://www.ebay.it/itm/opel-OPCOM-interfaccia-diagnosi-OP-COM-SPECIFICA-v-1-44-/130763240724?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e7218b514#ht_4172wt_1031
scusa, ma con questo posso mettere anche il menù a cartelle nel gid?
Finant
modello opel: opel corsa d
Messaggioda antipro » 03/11/2012, 17:44
salve, ho una corsa 1.7 TD del 2003, ha la porta obd sotto il cruscotto.
però provando a collegare un dispositivo obd2 bluetooth ed utilizzando torque, non riesco a leggere nessun dato.
mi viene il sospetto che non sia compatibile con lo standard obd2, come faccio ad esserne sicuro?
Ultima modifica di antipro il 03/11/2012, 17:45, modificato 1 volta in totale.
antipro
modello opel: Diesel
Messaggioda Alcide » 03/11/2012, 20:08
Temo proprio che il diesel del 2003 non sia OBD2, mentre i benzina della Corsa C li sono tutti.
Messaggioda antipro » 04/11/2012, 13:09
Alcide » 03/11/2012, 21:08 ha scritto:Temo proprio che il diesel del 2003 non sia OBD2, mentre i benzina della Corsa C li sono tutti.
ok ti ringrazio, lo immaginavo, ma quindi non è OBD2 ma OBD?
in questo caso non è compatibile con l'adattatore cinese ELM327 che ho preso su ebay?
cioè voglio dire, se lo collego alla macchina legge meno sensori o non li legge proprio.
ho provato OBDscope per symbian e torque senza successo..
posso provare con il portatile e windows ma devo utilizzare software particolari?
antipro
Messaggioda Alcide » 04/11/2012, 18:23
Dovresti provare con Vauxcheck, che però è a pagamento per PC. Per mobile che sappia io non c'è nulla
Ultima modifica di Alcide il 04/11/2012, 18:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda MeTriX » 11/11/2012, 11:58
ciao ragazzi, vorrei comprare l'adattatore per usarlo con l'app android TORQUE.
Mi suggerite il modello più adatto ed eventualmente dove l'avete acquistato per non spendere eccessivamente? (magari anche in PVT se qui non si può)
il mio modello della corsa è a destra nel profilo, grazie mille :)
MeTriX
modello opel: Corsa D 1.3 TCDI 95 Cv
Messaggioda adriano3 » 28/11/2012, 1:43
Ragazzi io ho acquistato una interfaccia obd2 che una volta inserita funziona subito..il problema pero è che funziona sempre..io vorrei che questa funzionasse solo a chiave girata, così da non ciucciarmi tutta la batteria, sapete se è possibile?? Inoltre la presa obd è solo quella vicina all'accendisigari o ce ne sono altre??
Ps il dispositivo è Bluetooth e si interfaccia con il mio tablet android :)
adriano3
modello opel: corsa D
Messaggioda Alcide » 28/11/2012, 20:19
In effetti il problema è che la presa dianosi ha solo la +12V fissa,
potresti modificare la tua interfaccia per farle prendere alimentazione dal +12V sottochiave , però rimarrebbe il problema che non so se l'interfaccia spenta attaccatta al can bus può dare dei disturbi, la cosa perfetta sarebbe mettere l'alimentazione dell'interfaccia al sottochiave e sempre al sottochiave collegare un relè a due scambi che attacchi il can bus all'interfaccia. In queso cosa potresi anche svincolare l'interfaccia dalla presa OBD e nasconderla da qualche parte e magari mettere in interruttore per disattivarla ad esempio se devi attaccare la diagnosi dell'officina.
P.S. l'elm 327 dovrebbe avere anche le linee K e L che per corsa D non vengono usate
Messaggioda microinfo » 17/12/2012, 23:13
raga, quale software bisogna abbinare ad un obd2-usb per trasformare il portatile come quello di un officina opel? (corsa c 2006 1.3cdti)
microinfo
modello opel: corsa c
