Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Gransetto » 20/05/2013, 14:46
Vorrei comprare sto bendetto op-com per vedere gli errori registrati nella centralina e cercare di risolvere alcune grane che mi da la corsa.
volevo sapere se con la mia corsa c del 2004,oltre a vedere gli errori e cancellarli, posso effetture altre operazioni?
In soldoni spendendo €. 40,00 cosa riesco a fare con l'apparecchio dalla centralina?
Se qualcuno che l'ha comprato ed ha lo stesso modello potesse rispondere... grazie mille
Gransetto
Messaggioda Alcide » 20/05/2013, 16:47
Ad esempio puoi riprogrammare una chiave o un telecomando e già te lo sei ripagato, per non parlare poi se dovessi cambiare una centralina.
Messaggioda Gransetto » 21/05/2013, 14:33
perfetto, dopo aver letto il post mi sorge un po' di confusione.
Per la corsa C devo comprarlo con un particolare software o firmware?
Devo solo stare attento a non aggiornarlo con i firmware originali?
Gransetto
Messaggioda Alcide » 21/05/2013, 17:09
I cloni cinesi sono tutti uguali, prendi uno che costa poco. Tanto per la Corsa C non ti interessa che sia aggiornatissimo.
Messaggioda bimbumbay » 22/05/2013, 12:55
Per le corsa 2011 ancora nulla vero?
bimbumbay
Messaggioda sdavides » 23/05/2013, 11:05
bimbumbay » 22/05/2013, 13:55 ha scritto:Per le corsa 2011 ancora nulla vero?
Forse servirebbe la versione OPCOM 2010108B per le nostre restyling, qualcuno sà dove trovarla???
-- 23/05/2013, 12:11 --
O meglio la 120309 ma questa è solo professional
-- 23/05/2013, 12:12 --
http://op-com.hu/updates/webupdate_gb.htm
Ultima modifica di sdavides il 23/05/2013, 11:12, modificato 2 volte in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda bimbumbay » 25/05/2013, 22:42
non saprei :sad:
bimbumbay
Messaggioda Gransetto » 26/05/2013, 7:08
Alcide » 21/05/2013, 18:09 ha scritto:I cloni cinesi sono tutti uguali, prendi uno che costa poco. Tanto per la Corsa C non ti interessa che sia aggiornatissimo.
Grazie! Quindi i software più datati vanno bene per le Corsa datate (tipo la mia C che avrà installata una centralina meno sofisticata), mentre per i modelli successivi bisogna cercare dei software/firmware recenti che riescano a dialogare con centraline più sofisticate.
Ho capito bene?
Qualcuno può consigliarmi dove trovare modelli poco costosi?
Gransetto
Messaggioda Alcide » 26/05/2013, 12:42
In realtà i cloni che trovi in commercio sono tutti uguali come fw/sw compra dove ti sembra più affidabile o dove costa meno.
Messaggioda Gransetto » 27/05/2013, 23:01
perfetto, opterò per il meno caro.
Grazie
Gransetto
Messaggioda mika85 » 08/06/2013, 17:01
ciao :)
avendo già l'opcom volevo trovare solo il programma.
qualcuno sa dirmi dovre trovarlo? mi servirebbe la versione 2010108B in quanto le precedenti non hanno la mia motorizzazione :(
grazie :)
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda devrm » 06/08/2013, 20:22
ragazzi ho comprato l'interfaccia elm327 ma ho un problema, non mi si incastra nella presa, su un altra auto e perfetta, su questa la devo tenere premuta come per farla accendere, la mia presa ha 2 pin più alti degli altri, può essere questo? anche se mi sembra strano perchè l'altra auto è più vecchia e l'interfaccia e di quelle nuove piccole, qualcun'altro ha avuto questi problemi?? :ouch:
devrm
Messaggioda devrm » 07/08/2013, 19:38
ok, il problema erano i pin più alti, limati e ora si aggancia ma non riconosce la ecu
ho letto che bisogna togliere una resistenza e fare un ponticello, il problema è che io ho l'adattatore piccolo blu, le guide che trovo sono tutte per quelli grandi e neri, qualcuno ha il mio stesso adattatre e sa dirmi qualcosa
devrm
Messaggioda gigen1979 » 07/08/2013, 22:19
Non dovevi tagliare niente, i pin 4 e 5 sono fatti apposta così :fifi: :fifi: :fifi:
Il discorso della resistenza poi vale per le auto del gruppo Fiat per le quali è necesario rimuovere la r04 per entrare in rete can con Multiecuscan, tu avresti dovuto prendere un Opcom, con l'elm ammesso che riesci a collegarti alla ecu, riuscirai al massimo a vedere qualche parametro e forse nemmeno a resettare la memoria errori...
gigen1979
Messaggioda devrm » 07/08/2013, 22:27
Ormai ho limato e si incastra perfettamente e tiene bene
Purtroppo non riesco a vedere nessun dato, l'applicazione cerca tutti i protocolli che ha ma non trova nulla di nulla e non mi da neanche i giri o la velocita, info che dovrebbe dare facilemente insomma
Con l'opcom purtroppo non posso collegarmi con il telefono
Devo comprare un adattatore diverso di questo piccolo che magari ha meno cose rispetto a quello grande?
devrm
