Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 11:14
Vi metto un paio di screen delle mie impostazioni (io ho la versione a pagamento)
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
Ultima modifica di RoBBBi il 24/09/2013, 11:24, modificato 2 volte in totale.
RoBBBi
Messaggioda marcuzzo89 » 24/09/2013, 11:19
cmq anche io ho constatato che funziona sia da accesso che da spento ... cmq per chi non c'ha smanettato con torque c'è anche il tema OPC :eheh:
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 11:21
Ultima modifica di RoBBBi il 24/09/2013, 11:24, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda devrm » 24/09/2013, 12:04
Provo appena posso con queste impostazioni, magari all inizio ho settato tutto per l'altra auto e ho tolto una spunta che serviva
Anche io ho quella a pagamento, e ho provato anche a motore accesomentre guidava mio fratello apposta per vedere se in movimento cambiava qualcosa, alla fine mi si e solo accesa la spia esp fissa-.-
Appena spenta l'auto e tolto il modulo e sparita
devrm
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 12:10
Mmm... Strano!
A me, da quel punto di vista, non è successo nulla. Forse mi si era acceso qualcosa con quello che mi avevano prestato inizialmente per provare...
Attualmente ho quello "mini" blu semitrasparente. Versione 1.5 se non sbaglio.
RoBBBi
Messaggioda devrm » 24/09/2013, 14:37
Tu che versione di torque hai? Magari devo vedere una versione piu vecchia
A me l'interfaccia va, e torque che non trova il protocollo
Se neanche con i tuoi settaggi va provero in un audi a1 di un amico appena posso,se va con quella che e recente avro un problema con l'auto penso
Anche io quello piccolo blu v1.5
devrm
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 14:59
Mmm... Bho!
E' l'ultima del Play Store...
RoBBBi
Messaggioda devrm » 24/09/2013, 15:07
Diverso da te nelle impostazioni ho solo il livello carburanre che ora ho spuntato, appena torno a casa controllo se cosi legge
devrm
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 15:11
Quella è una spunta che ho messo mentre facevo gli screen. Stamattina, mentre lo usavo, non c'era...
Quello che stavo cercando di vedere (lavoro permettendo), sono i temi e se esistono delle "strutture" preimpostate.
RoBBBi
Messaggioda devrm » 24/09/2013, 18:15
Ti allego i miei screen per farti vedere cio che capita a me
Come vedi rimane sempre in automatic search
Inviato dal mio HTC One Rosso
devrm
Messaggioda devrm » 24/09/2013, 18:17
E questo e quello che dice l'dattatore
P.s: alcune volte passa da automatic a alcuni protocolli per poi ritornarci per 5 minuti e poi riprovarci
devrm
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 18:25
Per caso gli hai settato la connessione veloce? Sul mio, ho anche una voce specifica per gli HTC.
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 18:30
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 24/09/2013, 18:33
Ah... c***o, non ci ho pensato...
Sul Note 10.1, la prima volta li ho associati via bth senza aprire Torque.
Praticamente attacchi il bth, cerchi l'Odb dalle impostazioni e lo associ con codice 1234.
Poi avvii l'app...
RoBBBi
Messaggioda devrm » 24/09/2013, 18:37
Con o senza connessione veloce non cambia
La voce htc anche se riguarda solo quando esci dal programma l'avevo spuntata, sia quella che dici tu che un altra che parla di connessione mi sembra e rientrano anche i samsung, di default e automatica, io ho messo attiva ma non cambia proprio nulla :(
Non vorrei fosse un problema di htc, in famiglia ne abbiamo 4 e su 3 stesso errore :D
Appena incontro un mio amico con il galaxy nexus vedo se a lui funziona, senno non ho piu android praticamente (maledetti iphone)
Che poi anche con altri programmi del play store non si collega proprio all interfaccia quindi i problemi sono 3 alla fine, telefono, centralina del 2009 aggiornata al 2010 mi sembra, oppure il modulo stesso
Vi terro informati
devrm
