Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda Lykirl » 13/11/2012, 18:02
cristian900 » 13/11/2012, 14:06 ha scritto:attivato in opel adesso.. 20 euro.. più 30 euro di leva.. 50 euro non male va.. :) va una meraviglia...
Ciao cristian900
quale opel ti ha attivato il cruise?
a Brindisi mi hanno chiesto una cifra assurda!
Lykirl
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Elective
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 19:08
di casarano..
Messaggioda 90auron » 14/11/2012, 0:50
attivato anch'io passando il cablaggio!!!! finalmente ce l'ho fatta...è una figata!!! :brav: :rotflmao:
90auron
Messaggioda Lykirl » 14/11/2012, 19:19
cristian900 » 13/11/2012, 20:08 ha scritto:di casarano..
grazie!!!
appena posso li contatto...
Lykirl
Messaggioda Morck » 21/11/2012, 5:24
Oggi mi sono fatto in giro all'opel perché mio fratello ha un astra e si farà montare il cruise control.
Ho visto sul mio manuale che esiste una foto della leva anche per la corsa C da premettere 2006.
Sono stato fortunato che ho trovato persone pazienti che mi ha no fatto un test con una leva che avevano a disposizione in officina. Purtroppo rimappando la centralina risulta l'esistenza del cruise control sul motore sulla carrozzeria il Tech2 nn portava la presenza della spia nel quadro elettrico. Il test riportava un errore generico con dicitura "Altro" verificando il cablaggio con una Opel Meriva. Il mio comando devio luci presenta tre fili :( e non 4 come ho letto sulle vostre discussioni. Chiedo se mi potete dare una mano a risolvere il problema del cablaggio del filo n.4
In ultimo la macchina è una 1.3cdi 2006 perché sui modelli a disel ho letto che è già presente uno switch sulla leva frizione che disinserisce il cruise control??
Fatemi sapere al piu presto.
Costi della leva in concessionaria 90€ credo che se esisteva il cablaggio mi sarebbe costata la rimappatura 25€ pari al minimo richiesto per il singolo intervento su ogni macchina cioè una ora di lavoro in totale 115€ che ne dite ne valeva la pena?
Ultima modifica di Morck il 21/11/2012, 5:25, modificato 1 volta in totale.
Morck
modello opel: Opel corsa c cosmo 2006
Messaggioda 90auron » 22/11/2012, 14:56
Secondo me no..comunque se vai nei tutorial dovrebbe esserci la spiegazione di come far passare il cablaggio sulla corsa c..90€ x la leva comunque mi sembrano un po' troppi...
Ultima modifica di 90auron il 25/11/2012, 22:54, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda claudio1975 » 04/02/2013, 21:47
Ciao,
dopo aver letto (quasi) tutto quel che avete scritto in merito al montaggio del cruise control after market, ho chiamato il meccanico che tra un paio di settimane effettuerà il secondo tagliando alla mia Corsa 1.3 Cdti 95cv per chiedergli se contestualmente avrebbe potuto montarmi leva+impostare centraline.
Mi è parso alquanto contrario all'operazione pur non capendo bene il perchè e mi riservo di parlargliene di persona quando andrò in officina.
Cercando di fare luce su alcuni dubbi che ancora ho, mi rivolgo a voi:
Può in qualche modo l'installazione del cruise control inficiare la garanzia? La mia auto lo è per ancora un anno e mezzo e l'installazione verrebbe effettuata da una officina autorizzata Opel.
Esiste la possibilità che qualcosa "vada storto" ovvero che qualche centralina si danneggi in qualche modo con l'installazione del cruise?
Grazie in anticipo.
claudio1975
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv Elective Black Sapphire
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/02/2013, 22:33
No, semplicemente storgono il naso perché se lo prendi come optional te lo fanno pagare molto più di quanto ti costa comprare la leva e montarla dopo.
Messaggioda cristian900 » 05/02/2013, 0:36
ciao guarda io lo comprato usato e lo montato solo.. siccome dovevo farmi fare il tagliando da opel. giacche con 20 euro in più mi anno attivato il cruise senza problemi.. preciso ho ancora 2 anni di garanzia... quindi vai tranquillo..
Messaggioda claudio1975 » 06/02/2013, 22:50
Ciao.
Un meccanico autorizzato Opel, al telefono, mi ha dimostrato subito di sapere cosa fare e come fare per installare ed attivare il cruise ma si è riservato di darmi una risposta certa ed esaustiva solo dopo aver visto l'auto e verificato alcune cose con numero di telaio.
Gli ho fatto visita alcuneore dopo ed ora ha solo un piccolo dubbio relativo alla centralina BCM (perdonatemi se sbaglio) dove potrebbe essere inibita l'opzione di attivazione del cruise.
Essendo a orario di chiusura e dovendo consegnare ancora un paio di auto ai clienti in attesa mi ha chiesto di ripassare a verificare col Tech2 se l'opzione sia presente nel menu della centralina per evitare sia di acquistare il pezzo per nulla, sia di installarlo altrettanto inutilmente.
Mi ha parlato di venti euro tra installazione ed attivazione.....a questa somma bisogna ovviamente aggiungere il costo della leva che non aveva sott'occhio.
Dopo aver letto di tutto e di più qua sul forum, mi pare essere un prezzo onesto, almeno per la manodopera....sempre che poi non faccia la cresta sulla leva: a tal proposito, qualcuno sa dirmi il prezzo indicativo aggiornato relativo ad un ricambio originale Opel, comprato nuovo dal meccanico?
Grazie!!
Ultima modifica di claudio1975 il 06/02/2013, 22:53, modificato 1 volta in totale.
claudio1975
Messaggioda cristian900 » 06/02/2013, 23:05
il prezzo e ottimo.. a me 20 euro solo attivazione e la leva 30 usata.. ma a 50 la trovi nuova..
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 12:41
salvosound » 15/02/2013, 12:19 ha scritto:ho letto il posto ma non ho capito dove comprare la leva delle frecce. su ebay non l'ho trovata, da concessionario mi ha detto che non esiste,
avreste un sito dove poterla comprare online?
grazie
Ah si? Hai letto DALL'INIZIO la discussione?
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=938http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=938
Guarda un po quanta gente ha detto addirittura quanto gli hanno chiesto in opel per il lavoro.....
Esiste si, è un ricambio come OGNI pezzo presente sulla vettura. Quindi evita altri post simili, mi sto stufando di richiamarti sempre per lo stesso motivo. Dieci volte in un'ora. Poi la gente si inc :censored: za quando partono i ban... Mah....
Messaggioda SergioXC » 15/03/2013, 13:58
ciao a tutti! come faccio a spaere se sulla mia corsa posso montare il cruise? è possibile montarselo da soli o è necessario fare un giro in opel?
p.s. chi lo ha acquistato AFER dove lo ha fatto? io ho cercato su ebay.de... ci sono altri modi?
Ultima modifica di SergioXC il 15/03/2013, 18:36, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda 90auron » 24/04/2013, 21:32
Comprala alla opel, costa sui 50 €...
-- 24/04/2013, 22:34 --
Comunque è possibile montarsela da soli ma devi comunque andare in opel x l'attivazione..di che anno è la tua corsa? Hai i fendinebbia di serie?
Ultima modifica di 90auron il 24/04/2013, 21:34, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda manuele16 » 27/04/2013, 17:40
Ciao ragazzi, ci ho messo 3 giorni a leggere tutte e 35 pagine :read: ho trovato molte informazioni utili. La mia domanda è questa: io ho una Corsa immatricolata a 07/10 non so quando sia stata costruita ma è una 111 edition 1.2 gpl tech, senza fendinebbia... Ho controllato la frizione e ho quel famoso pulsantino bianco, credete che possa fare qualcosa? il Cruscotto ha il led del Cruis si intravede.
manuele16
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech 111 Edition
