Numero id discussione: 577
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 20:02
Ma è strano però che non mettono i dati del materiale..uno mica puo ordinare a caso se mettessero le caratteristiche si puo fare un'idea uno..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2011, 8:22
Ho visto sul tutorial che c'era la scheda del contachilometri con dei led che non sapevamo cosa servivano e che ci si informava..sono quelli segnati in arancione...si è capito cosa sono?
Messaggioda teo201087 » 23/07/2011, 11:05
Akela80 » 22/07/2011, 19:40 ha scritto:Messi i led bianchi nel quadro strumenti:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/110717_191636.jpg ]
Sinceramente speravo che facessero più luce.. Per quanto riguarda il quadrante digitale contakm totale/parziale, la luce originale aveva il vetrino smerigliato, in questo modo la luce era più soffusa. Mettendo il led invece, si nota l'alone più intenso al centro del quadrante.. un pò fastisioso.
se vuoi risolvere il problema secondo me ti conviene creare un piccolo circuito di 3 led da 3mm :scrolleye:
-- 23/07/2011, 11:08 --
Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2011, 8:22 ha scritto:Ho visto sul tutorial che c'era la scheda del contachilometri con dei led che non sapevamo cosa servivano e che ci si informava..sono quelli segnati in arancione...si è capito cosa sono?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/contakilometri.jpg ]
io neanche me li ricordo.....ma rimontando il quadro sopra cosa c'e?? qualche spia??
Ultima modifica di teo201087 il 23/07/2011, 11:08, modificato 1 volta in totale.
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2011, 12:28
Sinceramente non lo so perchè inizierò il lavoro appena mi arriveranno i led all'inizio della prossima settimana..comunque sono dei led da quanto si vede in foto ma non so che funzione hanno.. :) ..
Messaggioda William » 25/07/2011, 7:49
Akela80 » 22/07/2011, 20:40 ha scritto:Messi i led bianchi nel quadro strumenti:
Fa cosi luce in mezzo mezzo perche non hai niente tra lo schermo e il led che te la diffonda! Prova a i serire qualcosa di bianco opaco vedrai che te la spande di più ( sara meno bianca e cambiera piu colore però sarà piu diffusa)
William
Messaggioda Akela80 » 25/07/2011, 16:55
capito william.. però dovrei smontare tutto il quadro :(
Akela80
Messaggioda William » 25/07/2011, 17:31
Akela80 » 25/07/2011, 17:55 ha scritto:capito william.. però dovrei smontare tutto il quadro :(
Si certo questo per forza!!! Se segui tale quale il tutorial nn avrai problemi!!! Ti dico gia che ti sanguineranno le dita a levare le lancette!!!!
William
Messaggioda teo201087 » 25/07/2011, 17:41
ahaahhaha beh dopo che le togli 4 volte ormai vengono via subito...poi magari con la C è diverso...
teo201087
Messaggioda maverix » 25/07/2011, 18:13
esagerato!! :roftl:
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/07/2011, 21:13
Ma le lancette quando si tolgono perchè poi è difficile a montarle precise alla fine se si appoggiano in linea con lo zero metti precise poi basta che spingi e si incastrano o no
Messaggioda William » 26/07/2011, 11:02
si certo è giusto... intanto pensa a levarle!! hahah cmq al primo colpo non ti andranno mai precise!!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/07/2011, 15:04
Cavolo ho paura di graffiare qualcosa..
Mi sono arrivati i led poco fa con il pacco postale i plcc4..gli altri plcc2 e pointled mi arrivano con 2 giorni di ritardo perchè non li avevano disponibili..prima che apro la bustina metto una foto cosi mi dite se sono questi..possibile che sono cosi piccoli non avevo mai visto dei led cosi piccoli in vita mia..posto una foto cosi mi dite se sono questi perchè è strano..mamma mia.. :S ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 26/07/2011, 15:06, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda William » 26/07/2011, 15:36
si giusto. pensa che hai 2 piedini per lato.. e il lato è quello corto :cry: :cry:
William
Messaggioda maverix » 26/07/2011, 18:12
Corsa-95cv-Sport- » 26/07/2011, 15:04 ha scritto:Cavolo ho paura di graffiare qualcosa..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00581.JPG ]
aspetta che ti arrivano i pointled allora! :vertag: :p:
Messaggioda teo201087 » 26/07/2011, 18:12
si si sono quelli....pensa che i point sono ancora piu piccoli....auguri :D
teo201087
