Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda 90auron » 15/05/2013, 23:46
Lukamil » 15/05/2013, 9:24 ha scritto:Cmq se vogliamo iniziare a fare un riepilogo:
Corsa C 1.2 anno 2002 sprovvista di 4 filo sulla leva interruttore frizione e vari cablaggi
Corsa D anno 2008 enjoy con fendinebbia, provvista di centraline varie ma sprovvista di cablaggi di collegamento tra CIM e BCM.
Ultima modifica di 90auron il 16/05/2013, 0:24, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda Lukamil » 16/05/2013, 1:48
Corsa C 1.2 75cv anno 2002
Sprovvista di 4 filo sulla leva
Sprovvista di interruttore frizione
Sprovvista di cablaggi fra centraline leva e interruttore
Corsa D anno 1.3 75cv 2008 enjoy con fendi
Sprovvista di centraline varie
Sprovvista di cablaggi di tra CIM e BCM.
Collegamenti sulla leva???
Interruttore frizione????
Ultima modifica di Lukamil il 16/05/2013, 1:52, modificato 4 volte in totale.
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda SergioXC » 16/05/2013, 10:08
Corsa D anno 1.2 85cv 2013 GPLtech con fendi
Provvista di centraline varie
Provvista di cablaggi di tra CIM e BCM (anche se non ho controllato)
Sprovvista di Collegamenti sulla leva
Provvista di interruttore frizione
SergioXC
Messaggioda Lukamil » 16/05/2013, 11:34
Copiate questo post aggiungendo la vostra!
Corsa D 1.2 85cv anno 2013 GPLtech con fendi
Lukamil
Messaggioda 90auron » 16/05/2013, 12:29
Collegamenti per la leva cruise
Interruttore sulla frizione
Ultima modifica di 90auron il 16/05/2013, 12:33, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda mika85 » 04/06/2013, 10:22
grazie SergioXC per la dritta. sarà il mio prossimo lavoretto :P
-- 04/06/2013, 11:48 --
visto il costo di 66e presso la rete ufficiale, ho cercato sul ebay un'eventuale pezzo a prezzo inferiore ed ho trovato questa:
http://www.ebay.it/itm/Vauxhall-Corsa-D-2006-Indicator-Stalk-with-Cruise-Control-13191079-Ident-FC-GM-/230968036349?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35c6c48bfd#shId
che ne dite?
io ho una GPL-Tech del 2013, come posso controllare se evvettivamente ce lo SWITCH sul freno?
grazie :ave:
Ultima modifica di mika85 il 04/06/2013, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda SergioXC » 04/06/2013, 11:58
mika85 » 04/06/2013, 11:22 ha scritto:grazie SergioXC per la dritta. sarà il mio prossimo lavoretto :P
che ne dite?
grazie :ave:
prego :okok:
anche io l'ho preso su ebay da quel venditore... arriva direttamente dall'inghilterra e ci metterà all'incirca una settimana ma è originale... :okok:
se hai una gpltech come la mia, elective con i fendi dovrebbe essere predisposta... se vuoi controllare affacciati sotto il volante e i pulsantini sono bianchi e sono sotto il pedale del freno e della frizione nella parte alta del pedale...
P.S. sei di torino? magari ci siamo già visti in giro... com'è la tua macchina??? :eheh:
SergioXC
Messaggioda mika85 » 04/06/2013, 15:19
ma quel connettore che si vede, quasi trasparente con i due fili che escono dalla levetta cosa sono?
sull'astra quando l'ho montato, sempre con leva originale, aveva solo quel "connettore" nero al fondo della leva ;)
mika85
Messaggioda SergioXC » 04/06/2013, 16:28
mika85 » 04/06/2013, 16:19 ha scritto:ma quel connettore che si vede, quasi trasparente con i due fili che escono dalla levetta cosa sono?
quelli sono i comandi del cruise... in pratica tra la levetta senza cruise e quella con il cruise cambia solo quello dato che tutti gli imput della leva delle frecce sono installati sotto il guscio del volante!
per montarlo togli la leva vecchia, metti quella nuova e inserisci quel connettore sotto la sede della leva dove trovi una presa quadrata per il connettore!!! è facile, ci ho messo 10 minuti compresi smontaggio e rimontaggio :okok:
SergioXC
Messaggioda mika85 » 06/06/2013, 8:46
grazie per la dritta SergioXC
appena mi arriva ci provo ;)
mika85
Messaggioda Vincy099 » 09/06/2013, 19:27
Cruise control montato in Opel :ya:
per fortuna la car era già tutta predisposta.
Ho pagato 85,00 € leva+manodopera
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Messaggioda mika85 » 13/06/2013, 19:01
wow :oo:
io mi sa che andrò di "fai da te" ..anche perché mi diverto :P
mika85
Messaggioda 90auron » 15/06/2013, 1:54
85€ è davvero un ottimo prezzo...beato te che avevi già la macchina predisposta!!!
90auron
Messaggioda white.devils » 18/06/2013, 23:06
scusate ragazzi c'è per caso una guida passo passo per verificare se l'auto è predisposta o meno? io ho una corsa d del 2006 con GPL 1.4 cosmo
white.devils
modello opel: Opel corsa D
Messaggioda SergioXC » 19/06/2013, 10:35
white.devils » 19/06/2013, 0:06 ha scritto:scusate ragazzi c'è per caso una guida passo passo per verificare se l'auto è predisposta o meno? io ho una corsa d del 2006 con GPL 1.4 cosmo
certo che c'è! e nel primo post ma... bisogna avere un minimo di 100 post per accedervi :mha:
SergioXC
