Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda yari33 » 09/06/2015, 21:32
sono stato in negozio, ha guardato bene il pcb e ha detto che la maggior parte delle piazzole si possono recuperare, solo una è parecchio danneggiata.
Comunque ha detto che prova sistemare tutto e domani sera di passare a prenderlo e provarlo. Speriamo bene :scrolleye:
yari33
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti Sport
Messaggioda paska88 » 09/06/2015, 22:36
Dai yari tieni informati!
Sent from my iPhone using Tapatalk
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda yari33 » 24/06/2015, 14:32
dopo tanto tempo sono riuscito a fare qualcosa.
il microchip sono riusciti a risaldarlo con esisto positivo e la modica spesa di 10€ (sono stato molto fortunato)
Ho però un problema nella programmazione, cioè non mi riconosce il CD40USB, mi dà il messaggio in foto:
Non so se dipenda dall'OpCom o dalla macchina... Qualcuno lo sa?
Questa è la foto di come è programmata ora la radio:
yari33
Messaggioda bimbumbay » 24/06/2015, 14:47
Si anche io ho avuto lo stesso problema, Op-com non riconosce la cd40usb. Avendo anche l'UHP ho dovuto far programmare il tutto con Tech2.
Una curiosità la tua cd40usb proviene o era installata su una corsa 5 porte?
bimbumbay
Messaggioda yari33 » 27/06/2015, 9:24
Sinceramente non lo so, nell'inserzione non c'era scritto e non ho neanche chiesto.
A te serve per i code index? Avevo letto sul forum inglese
Comunque non so se può essere una conseguenza dei code index, ma se attivo il check control sul gid, salvo e poi esco, questo non lo memorizza.
Ripeto non so se possa essere collegato ai codici o al fatto che non sia programmata bene la radio, o altro che non so
yari33
Messaggioda bimbumbay » 01/07/2015, 2:01
Si esatto era per scoprire i code index corretti per la 5 porte. Per la 3 porte dovrebbero essere quelli che hai anche tu.
Nella mia il check control l'op-com me lo vede come invalid però se provo a staccare una lampadina il check control risulta attivo.
Credo sia un errore dell'op-com, tu attivalo e anche se l'op-com non ti da la conferma prova a scollegare il connettore delle luci e vedi se te l'ha attivato.
bimbumbay
Messaggioda yari33 » 02/07/2015, 21:43
Proverò a farlo domani, ma con il check cosa viene visualizzato? Lampadine, ghiaccio, poi?
yari33
Messaggioda bimbumbay » 05/07/2015, 0:53
e "fare carburante" quando arrivi quasi a secco.
bimbumbay
Messaggioda yari33 » 17/08/2015, 20:37
Confermo che funziona il check nonostante l'opcom dica invalid
yari33
Messaggioda thespider » 18/08/2015, 14:31
Ciao, sono anche io in attesa dell'arrivo del CD40 USB + GID, una volta montato con l'opcom cosa hai dovuto programmare? Per il socket con ingresso usb/aux avevi i cavi o come hai risolto?
Grazie!
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
thespider
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
Messaggioda sebby78 » 20/08/2015, 13:50
Ragazzi, sulla baia non si trova il cupolino x il GID!! Voi lo avete preso in opel?
sebby78
Messaggioda yari33 » 23/08/2015, 17:27
thespider » 18/08/2015, 15:31 ha scritto:Ciao, sono anche io in attesa dell'arrivo del CD40 USB + GID, una volta montato con l'opcom cosa hai dovuto programmare? Per il socket con ingresso usb/aux avevi i cavi o come hai risolto?
Grazie!
ciao,
ora non ricordo esattamente, comunque ho programmato
- DIS: display GID, il code index dipende da che auto hai, benzina o diesel, rispettivamente 002 e 004 con cdb
- BCM (Body control module): non ricordo di preciso, ho girato tra "program variant configuration" e "mid speed CAN"
- EHU (radio): non ho programmato niente perché era già programmato con il GID.
Io comunque sono riuscito a fare tutto senza guida, ho fatto 2 o 3 prove variando alcune configurazione del GID, tipo navigazione a cartelle e il check control, e alla fine sono riuscito a far funzionare tutto.
Se hai bisogno comunque siamo quì
yari33
Messaggioda thespider » 23/08/2015, 17:34
Grazie! Non è ancora arrivata spero in questa settimana visto che arriva dall' Irlanda, spero di riuscire a metterla in italiano... Il fatto che radio e gid siano già accoppiati e non sprogrammati (ho solo il vin della macchina di origine quindi dovrei recuperare i codici in opel) dici che possa essere un problema nel caso dovessi abilitare check control o cdb?
thespider
Messaggioda yari33 » 23/08/2015, 18:05
io non avevo ne VIN ne i codici della radio per sprogrammare. Però essendo accoppiati non ho avuto problemi, ho attivato tutto.
L'unico problema è che l'op-com non riconosce la CD40 USB, quindi non l'ho programmata ma funziona bene
yari33
Messaggioda thespider » 23/08/2015, 18:12
Fiuuuuu! Pensavo che almeno per qualcosa servisse il security code, allora direi che per 160€ (cd40usb+gid+aux socket+in teoria le plastiche) ho fatto un affare... Tu hai anche il socket con usb e jack? Sai il pinout della parte jack visto che nelle foto ho visto che ha 5 pin ma ci vado solo 3 fili?
thespider
