Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda stefanorunner » 26/05/2015, 15:52
scusate, tanto per chiaccherare.. non me ne intendo molto di kit led e come ho scritto ormai monto tutto, ma volevo sapere e capire: il kit led di che cosa si compone? solo di H7 -H1? qualcuno mi sa confermare se è davvero illegale come dicono? comuque si compone del led attacco ventola e centralina? tutto qui? e a ogni H un kit diverso dico bene? come mostrato qui http://www.simoniracing.com/store/it/164-led-conversion-kit e per quelle di posizioni? si montano normalmente?
no sono preoccupato in quanto uno mi ha allamato che devo tutte le volte accendere manualmente le luci, altrimenti brucio i led di posizione.. è un po una rottura di palle.. kit o no kit è così sempre? dice pure che il led T10 è delicato.. voi cosa dite? quello comunque non lo incorpora il kit dico bene? ho provato a cercare un po ma non ho trovato alcun kit T10 solo H7 H1 voi cosa avete montato? e posso andare tranquillo con i led T10 anche qualora volessi farmi il kit?
Grazie ciao!
Ultima modifica di stefanorunner il 26/05/2015, 15:55, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 26/05/2015, 16:31
hai le idee troppo confuse!!!
cerca su google per capire meglio.. comunque nel faro oltre alle luci delle frecce e degli abbaglianti ci sono 2 tipi di luci/lampade: Quelle di posizione che sono le T10 e quelle anabbaglianti che sono le H7, quando acquisti il kit led per gli anabbaglianti acquisti solo le lampade H7.
per le luci di posizione T10 le compri a parte.
ti consiglierei di andare da un elettrauto eventualmente o qualcuno che monta kit led, xeno etc perchè mi pare che hai troppa confusione in testa
Ultima modifica di robox88 il 26/05/2015, 16:32, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda stefanorunner » 26/05/2015, 16:57
NONO niente confusione.. solo credevo ci fosse una particolare sofisticazione dietro... quindi è solo a singolo H che si crea il kit led quindi 2 kit separati per alogene e abbaglianti? allora nessun problema a prendere le t10 eaccendere l'auto a quadro acceso? pero' mi dicono che come le alogene effetto xeno si potrebbero bruciare.. è vero? sicuro bene non gli fa almeno alle alogene.. è vero che tenere il quadro sempre acceso e girare al chieave crea un surplus di energia elettrica che puo' dimezzare la durata anche dei kit? putroppo me ne dicono tante e non so a chi credere..
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 26/05/2015, 17:28
altra confusione che hai, alogene sono sia gli anabbaglianti che gli abbaglianti, è la "tecnologia alogena".... perciò avrai kit diversi nel caso in cui volessi mettere sia kit led per anabbaglianti che per abbaglianti..ma ti consiglierei di fermarti agli anabbaglianti intanto.
l'auto si accende per forza a quadro acceso, non può accendere a quadro spento.... :eheh: a parte gli scherzi, fatti meno paranoie, se già ti fai paranoie a prendere dei led per la targa non oso immaginare per il kit a led!!!
comincia a prendere dei led per la targa, poi dei led per le posizioni (entrambi attacco T10 sono), dopo vedi per il kit a led...cerca su google e vedrai che capirai qualcosa in più..nel caso poi chiedi qui, ma fin ora non hai le idee molto chiare, perciò è bene che ti informi prima un pochino.
robox88
Messaggioda stefanorunner » 26/05/2015, 21:23
robox88 » 26/05/2015, 18:28 ha scritto:altra confusione che hai, alogene sono sia gli anabbaglianti che gli abbaglianti, è la "tecnologia alogena".... perciò avrai kit diversi nel caso in cui volessi mettere sia kit led per anabbaglianti che per abbaglianti..ma ti consiglierei di fermarti agli anabbaglianti intanto.
no no ho capito tutto. era solo per capire meglio.. è che mi dicono che il led T10 se viene acceso in cocomitanza con l'accensione dell'auto si brucia ma è vero? :what: e mi indicano ti tenere la manopola a zero tutto spento accendere l'auto poi accendere le luci dopo tot secondi 5 tipo.. ovviamente me lo scordero' un casino di volte e quali saranno i risultati? quindi per concludere i led T10 sono affarini che non necessitano alcun kit? normali lucette solo le H1 H7 necessitano del kit giusto? e i fendi?
Ultima modifica di stefanorunner il 26/05/2015, 21:37, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda maverix » 26/05/2015, 22:00
Be io da che mondo è mondo prima accendo la macchina e poi le luci... ma sono abbastanza fissato su questo!
Messaggioda stefanorunner » 26/05/2015, 22:08
maverix » 26/05/2015, 23:00 ha scritto:Be io da che mondo è mondo prima accendo la macchina e poi le luci... ma sono abbastanza fissato su questo!
ok ma vorrei capire se fosse vero che si bruciano non è uno scherzetto smontare tutto non sono minimamente capace e mi costa 35 di manodopera H7 E T10 solo le t10 quella cifra li perche deve nuovamente smontare tutto..
stefanorunner
Messaggioda cologini » 27/05/2015, 17:51
Buonasera a tutti!!
Vorrei sapere la Opel Corsa E che tipo di lampadine monta con fari bixeno e tutti gli altri.
Grazie in anticipo.
cologini
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Cosmo
Messaggioda stefanorunner » 31/05/2015, 21:51
ok nessuno sa se accendendo il motore con il quadro luci impostato sull'acceso Immagine ( di solito lo lascio così tanto poi si spengono quando togli la chiave..) faccio fuori i seguenti led di posizione: Immagine e se questo modello di T10 ha senso adesso montarli magari in previsione di un futuro kit led a 5000k.. ha senso secondo voi? o meglio prenderli piu avanti? dai vi prego una risposta.. grazie ciao!
stefanorunner
Messaggioda RuLe » 31/05/2015, 23:20
stefanorunner ha scritto:ok nessuno sa se accendendo il motore con il quadro luci impostato sull'acceso [ http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mzkQ1QD6ggKidn5xT-9Au1w.jpg ] ( di solito lo lascio così tanto poi si spengono quando togli la chiave..) faccio fuori i seguenti led di posizione: [ http://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDkwMA==/z/E-AAAOSwiCRUlbAP/$_57.JPG ] e se questo modello di T10 ha senso adesso montarli magari in previsione di un futuro kit led a 5000k.. ha senso secondo voi? o meglio prenderli piu avanti? dai vi prego una risposta.. grazie ciao!
Io non spengo mai le luci, nemmeno quando accendo l'auto, tanto quando si da sull'avviamento si stacca tutta l'alimentazione accessoria
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Maligno » 01/06/2015, 11:48
quando accendi e spegni la macchina ci son diversi sbalzi di corrente,è buona norma spegnere prima di spegnere l'auto e accenderle quando l'auto è gia accesa...io facendo cosi son rimasto 3 anni senza cambiare una lampadina....è un accorgimento che non costa nulla
Messaggioda the strelok88 » 01/06/2015, 17:38
Quando accendi, gran parte della corrente va all'accensione, se hai anche consumatori secondari che si accendono appena metti il contatto prima dell'accensione, non va tanto bene. Io quando spengo la macchina, spengo tutto, luci, radio, clima, tutto, si evita di bruciare cose.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
the strelok88
Messaggioda stefanorunner » 01/06/2015, 21:33
ok si fara' così ero quasi abituato a tenere la manopola girata.. voi no? comunque sia quel led da 5000k andra' bene pure per un futuro kit prevedo fra meno di 2 anni ma forse pure prima dipende se si fulminano.. o meglio lasciare e aspettare di avere il kit? mah.. non saprei proprio.
conscete qualcuno che non è riuscito a passare la revisione per via di un kit led?
tanto per sapere.. ci vuole un certo tipo di lenti oppure quelle a parabola vanno bene lostesso o abbaglia e altre menate?
qualcuno ha un kit led installato e di quale genere? kelwin?
comunque la legge dice solo che va la luce bianca.. non risulta da codice che ci si debba mettere gli autolivellanti ecc ecc.. almeno questo è quello che si è letto una volta che sono andato a chiederlo in una scuola guida...
Ultima modifica di stefanorunner il 01/06/2015, 21:34, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda atos » 02/06/2015, 10:40
buongiorno, io vorrei mettere dei led ad apertura portiere... l'unica cosa da fare è collegarla alla plafoniera vero?? ma ho paura di far passare il filo nel montante dell'airbag... succede qualche cosa e poi dopo come faccio a farlo arrivare direttamente alla plafoniera??
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda RuLe » 02/06/2015, 20:20
atos ha scritto:buongiorno, io vorrei mettere dei led ad apertura portiere... l'unica cosa da fare è collegarla alla plafoniera vero?? ma ho paura di far passare il filo nel montante dell'airbag... succede qualche cosa e poi dopo come faccio a farlo arrivare direttamente alla plafoniera??
Che vuoi che succeda? Passano già altri cavi, li fai passare tutti insieme
Dash centrale nera
RuLe
