Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda RuLe » 11/09/2014, 12:40
jamaicamaff » 11/09/2014, 8:49 ha scritto:Ciao tutti!! Premetto che sono nuovo al forum quindi per la sezione tutorial al momento me ne posso scordare :cry::cry:
Allora me la sono letta tutta sta discussione! 8-)
Ho comunque un paio di domande. Non sono riuscito a capire se qualcuno è riuscito con versioni dopo il 2010 per la centralina bloccata. Erano le due di notte quindi magari l'ho letta ma non mi ricordo :cry:
Io ho la 1.3 cdti 95cv 5p enjoy plus (devo capire che è) con fendi di serie. Nel weekend smonto il prosciutto per verificarne la presenza del cavo tra le centraline.
Ho guardato su eBay ma dal UK viene su i €60 spedito. Suggerimenti su dove conviene guardare?
Grazie a chi prenderà il tempo per rispondere.:mrgreen::mrgreen:
Prendila in opel, cmq la compatibilità è solo nel cablaggio, che cmq si può sempre sistemare, ti posso dire che al 90% delle corsa dopo il 2009 hanno già i cavi.
Io sono riuscito ad attivare il cc sia sulla mia che è 2006 sia su una opc 2011
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda jamaicamaff » 11/09/2014, 13:00
Grazie mille. Mi entusiasmo molto!!
C'è qualcuno nel modenese o dintorni che conosce uno competente per attivarla (visto i problemi ad altri utenti con concessionari ignoranti)?
Spero che questo possa essere il primo di varie modifiche alla corsina!! :okok: :okok:
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda Broz13 » 11/09/2014, 17:37
Io so che c'e autosi (credo si chiami cosi) a R.Emilia ma non so come lavori quindi non saprei bene
EDIT: dopo una veloce controllata ho visto che Auto Si sembra ci sia anche a Carpi,potresti provare a sentire li
Ultima modifica di Broz13 il 11/09/2014, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Broz13
Messaggioda jamaicamaff » 11/09/2014, 18:40
Grazie! molto gentile da parte tua :) Risulta anche molto vicino a dove abito. Appena ho tempo gli sento!
jamaicamaff
Messaggioda Griffin » 08/10/2014, 11:58
Ho letto un pò tutta la discussione e credo si possa montare anche sulla mia Corsa gpl tech del 2012.
Lunedi sera sono passato in concessionaria a chiedere e dopo aver fatto la fotocopia del libretto mi hanno detto che si sarebbero informati e mi avrebbero fatto sapere. Sarebbe una bella cosa averlo e molto comodo per la guida.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda jamaicamaff » 08/10/2014, 12:06
Appena mi arriva l'opcom faccio da me. Ho provato un paio di concessionarie vicino a me, sono abbastanza ignoranti e poca voglia di lavorare. Sarei anche stato disposto a pagare, però ahimè è sempre meglio fare da se
jamaicamaff
Messaggioda Griffin » 08/10/2014, 12:21
jamaicamaff » 08/10/2014, 12:06 ha scritto:Appena mi arriva l'opcom faccio da me. Ho provato un paio di concessionarie vicino a me, sono abbastanza ignoranti e poca voglia di lavorare. Sarei anche stato disposto a pagare, però ahimè è sempre meglio fare da se
Io purtroppo ahimè non sono proprio capace.
Griffin
Messaggioda jamaicamaff » 08/10/2014, 12:47
Griffin ha scritto:Io purtroppo ahimè non sono proprio capace.
Guarda che questo e veramente facile! E quello che risparmi della sola manodopera te ne compri quasi due di opcom. E poi puoi sbloccare altre cose!
Io al inizio pensavo di non essere capace con tante cose sulla vecchia auto, poi mi sono impegnato e ho imparato tante cose!
Magari la prima volta ti ci va il doppio del dovuto. Ma con pratica diventa semplice e anche divertente! ;);)
jamaicamaff
Messaggioda Griffin » 13/10/2014, 21:17
Stasera (dopo una settimana) sono passato a chiedere se cerano novità.
Mi ha detto che si sta informando in opel perchè il pezzo in se non costa molto, ma finora ne hanno montati solo su Corsa diesel
e devono informarsi per la centralina del benzina. Vi farò sapere.
Griffin
Messaggioda jamaicamaff » 13/10/2014, 21:32
Griffin ha scritto:Stasera (dopo una settimana) sono passato a chiedere se cerano novità.
Le probabilità per te sono alte. Il ragazzo che mi ha venduto la leva del cruise aveva la gpltech MY2013, e l'ha fatto AM.
L'importante e controllare se il pedale frizione ha il sensore e se hai i fendi, sei praticamente sul sicuro.
jamaicamaff
Messaggioda Griffin » 21/10/2014, 11:45
E' passata un altra settimana, ma non mi ha ancora contattato.
Lunedì scorso ero fiducioso dopo la spiegazione del pezzo. Non l'ho sentito perchè ero d'accordo che appena sapeva qualcosa mi avrebbe contattato.
Non è una cosa urgente o che preme l'utilizzo della Corsa, il prossimo lunedi sera farò ancora un salto in officina a chiedere.
Griffin
Messaggioda RuLe » 21/10/2014, 13:13
Griffin » 21/10/2014, 11:45 ha scritto:E' passata un altra settimana, ma non mi ha ancora contattato.
Se hai letto tutta la discussione allora avrai capito che c'è bisogno di due cose fondamentali, interruttore frizione, interruttore freni a 4 fili, sulla corsa benza molte volte mancano, per prima cosa controlla questo, se hai i 2 interruttori procedi nel prendere la leva, e poi in opel ti fai attivare il cc
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Griffin » 21/10/2014, 15:59
Sono visibili dietro la pedaliera o bisogna smontare qualcosa?
Ho letto anche che avendo i fendinebbia di serie, la mia gpltech dovrebbe essere compatibile. speriamo.
Griffin
Messaggioda RuLe » 21/10/2014, 19:38
Griffin » 21/10/2014, 15:59 ha scritto:Sono visibili dietro la pedaliera o bisogna smontare qualcosa?
Sono visibili anche senza smontare, quello della frizione è difficile da trovare, e grigio e si trova in alto, se hai quello allora sei apposto
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Griffin » 29/10/2014, 19:13
Mi ha chiamato questa mattina e mi ha detto che purtroppo non posso montarlo.
Ci sono dei problemi nel regolare in modo corretto la centralina. Non ho insistito.
Griffin
