Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Tony Arroganto » 02/11/2014, 21:43
sabruri1 » 01/11/2014, 2:35 ha scritto:Tony,scusami potresti linkarmi quello che hai preso tu gentilmente?
http://www.ebay.it/itm/Mini-Wireless-WiFi-OBD-II-Diagnosi-Bianco-da-Auto-per-iPhone-iPad-iPod-/161366145497?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item25922bf9d9
consegna in 2 settimane... ;)
Tony Arroganto
Messaggioda sabruri1 » 03/11/2014, 2:21
Grazie mille...
sabruri1
Messaggioda belvani » 03/11/2014, 20:52
salve a tutti....
ho letto con interesse le discussioni,
sarei intenzionato all'acquisto del elm327 per "curiosità" delle informazioni fornite.
Non ho letto nulla sulla corsa a GPL, dà informazioni anche su questo (consumi, e altro come se andasse BENZINA)????
Grazie per le risposte...... :timido:
Corsa D gpl 1200
belvani
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Simonz82 » 17/11/2014, 16:34
ciao,
saresti così gentila da farmi sapere a quale versione è possibile collegarlo e cosa si può fare con questo apperecchio ? non vorrei spendere soldi che poi non mi serve a nulla. non c'è un sito con ua spiegazione completa ecc.
grazie
Simone
Simonz82
modello opel: Opel Corsa 1.3 mtj 95cv Bi-color
Messaggioda Tony Arroganto » 19/11/2014, 11:12
ciao,
grazie
Simone
Guarda, io ci vedo le anomalie, la temperatura acqua, i valori di aspirazione e turbo/egr. Il dato che non riesco a vedere è la temperatura/pressione olio. :mha:
Tony Arroganto
Messaggioda RuLe » 19/11/2014, 13:33
La pressione e temp non la vedi perché non ci sono i sensori adatti sulla macchina
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Simonz82 » 19/11/2014, 15:30
[/quote]
Guarda, io ci vedo le anomalie, la temperatura acqua, i valori di aspirazione e turbo/egr. Il dato che non riesco a vedere è la temperatura/pressione olio. :mha:[/quote]
ah solo quello vedi, non puoi anche modificare parametri, tipo Op Com, giusto ?
grazie
Simone
Simonz82
Messaggioda Tony Arroganto » 20/11/2014, 7:50
Mi sembra molto strano che non vi siano sensori sulla parte relativa alla lubrificazione... sono piu' propenso a credere
che sia la centralina che non fornisce questi dati in chiaro, o forse è semplicemente il dispositivo OBD che riconsce una centralina similare e non quella specifica... :uhmm:
Tony Arroganto
Messaggioda bimbumbay » 06/12/2014, 11:39
Ciao a tutti, qualcuno con op-com potrebbe provare se riesce ad entrare in variant configuration nella cd30mp3?
Nella mia non ci entra e non capisco se è normale o no.
Mi servirebbe sapere, se possibile, con Op-com anche il code index, audio index e temp index con cd30mp3 con aux in e tasti BC OK sulla corsa 5 porte.
Grazie
Ultima modifica di bimbumbay il 06/12/2014, 11:44, modificato 4 volte in totale.
bimbumbay
Messaggioda bimbumbay » 12/12/2014, 10:08
Nessuno può fare questa prova? Avete tutti venduto l'OP-COM!?!?
bimbumbay
Messaggioda BERNIE » 12/12/2014, 11:42
Salve a tutti, felice possessore di corsa D my08, di op-com 08/2010 e contentissimo di aver finito di legge tutte le pagine di questo topic.
Ora vi volevo semplicemente chiedere se il mio op-com rispetto a la macchina non essendo aggiornato a l'ultima versione ha qualche funzione rilevante in meno? :-)
BERNIE
Messaggioda BERNIE » 15/12/2014, 15:05
Credo che al mio op-com manchino un po' di funzioni. Ho usato la versione del 08/2010,compresa nella confezione. Qualche anima pia potrebbe passarmi la sua per confrontarla? Anche per e-mail.
Grazie.
Help ME :clap: :clap: :clap:
RuLe hai MP :okok:
Ultima modifica di BERNIE il 15/12/2014, 21:23, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda Benny » 15/12/2014, 21:47
Benny
Messaggioda RuLe » 15/12/2014, 21:52
BERNIE » 15/12/2014, 15:05 ha scritto:Credo che al mio op-com manchino un po' di funzioni. Ho usato la versione del 08/2010,compresa nella confezione. Qualche anima pia potrebbe passarmi la sua per confrontarla? Anche per e-mail.
Grazie.
RuLe hai MP :okok:
Leggiti un po le discussioni precedenti, c'è scritto come e cosa fare, dovresi aggiornare il tuo opcom a patto sia la versione v5 o new opcom
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda BERNIE » 15/12/2014, 22:21
Oddio... Tutte e 47 le pagine.... Di nuovo.... Ricordo questa storia di Flashare e Smontare ma non la pagina :wtf:
Comunque ho appena aperto e di fianco la porta usb c'è scritto OPCOM_NEW... Si può fare (te lo chiedo perché ricordo si parlava solo di V5)??? :D
Grazie :clan:
Edit: La pagina è la 40.. Scusami RuLe una domanda quindi mi sorge spontanea. Posso usare direttamente il nuovo eseguibile o flashare la versione da te postata???
Edit2: mi son fatto coraggio e ho provato ad avviare la versione da te postata direttamente e sembra funzionare (l'interfaccia la rileva, ho fatto il test dell'interfaccia, ma non la ha aggiornata.. Si è aggiornata solo l'app VAUX-COM)
Devo flashare in modo manuale come in guida?
Aspetto tue 8cordiali) risposte :ave:
Ultima modifica di BERNIE il 15/12/2014, 23:07, modificato 3 volte in totale.
BERNIE
