Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda RuLe » 29/10/2014, 19:45
Griffin » 29/10/2014, 19:13 ha scritto:Mi ha chiamato questa mattina e mi ha detto che purtroppo non posso montarlo.
Ci sono dei problemi nel regolare in modo corretto la centralina. Non ho insistito.
Che s*******a è mai questa? Vedi quello che abbiamo detto nei messaggi precedenti, e poi trova qualcuno con opcom, oppure compralo e ti faccio assistenza online con teamviewer
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda ANACLETOESTR » 29/10/2014, 21:00
Ragazzi ma ho trovato un venditore che oltre la manopola sinistra con il cruise vende anche la destra.. Nella destra ci potrebbe essere qualcosa che io non ho nella mia?
Preferisco l'acquisto singolo, spero di essere stato chiaro! :eheh:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda RuLe » 30/10/2014, 7:44
ANACLETOESTR » 29/10/2014, 21:00 ha scritto:Ragazzi ma ho trovato un venditore che oltre la manopola sinistra con il cruise vende anche la destra.. Nella destra ci potrebbe essere qualcosa che io non ho nella mia?
Nella destra ci sino i comandi per il cdb nel quadro
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Griffin » 30/10/2014, 12:45
E' purtroppo, il tipo si è informato anche presso la sede principale di Bergamo, ma non l'hanno mai fatto sul benzina.
Non ho insistito perchè magari va a finire che fanno dei lavori di m***a. Dovrei provare ad informarmi fuori provincia.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda ANACLETOESTR » 30/10/2014, 19:47
Quindi sono necessari per attivarlo il CDB?
Grazie mille. :-D
ANACLETOESTR
Messaggioda RuLe » 30/10/2014, 19:59
Grazie mille. :-D
Devi avere il quadro con lo schermo grande per attivare il cdb e usare la leva destra
Ultima modifica di RuLe il 30/10/2014, 20:23, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ANACLETOESTR » 30/10/2014, 21:06
Grazie mille!! Sono modifiche che voglio fare A.M. mabcredevo che si potesse gestire tutto dalla radio come sulla astra h. Sembra di no. Ahahaha
Grazie, gentilissimo! :-)
ANACLETOESTR
Messaggioda RuLe » 31/10/2014, 3:07
ANACLETOESTR » 30/10/2014, 21:06 ha scritto:Grazie mille!! Sono modifiche che voglio fare A.M. mabcredevo che si potesse gestire tutto dalla radio come sulla astra h. Sembra di no. Ahahaha
Anche io ho fatto tutto il lavoro in A.M., aggiunto cc, leva info e quadro con schermo grande, però ora non ti voglio stare a spiegare la situazione del cdb qui perché c'è una discussione già aperta dove è spiegato tutto ;)
Ultima modifica di RuLe il 31/10/2014, 12:24, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ANACLETOESTR » 31/10/2014, 11:40
Grazie di tutto! :okok:
ANACLETOESTR
Messaggioda niko79 » 02/11/2014, 16:25
salve a tutti sarei interessato a montare la ela la mia opel è una 1.3 75 cavalli del dicembre del 2008
dite che posso montarla?
cosa dovrei controllare ?
per programmarla posso rivolgermi al mio meccanico che ha il pc per le diagnosi di tutte le auto pensate che si possa fare oci vuole per forza il programma specifico della opel
grazie saluti
niko79
Messaggioda Maligno » 02/11/2014, 16:57
niko79 » domenica 2 novembre 2014, 16:25 ha scritto:salve a tutti sarei interessato a montare la ela la mia opel è una 1.3 75 cavalli del dicembre del 2008
grazie saluti
ci sono 47 pagine prova a leggerle per farti un idea ;)
Messaggioda alex999 » 03/11/2014, 14:28
niko79 » 02/11/2014, 16:25 ha scritto:salve a tutti sarei interessato a montare la ela la mia opel è una 1.3 75 cavalli del dicembre del 2008
grazie saluti
ho la tua stessa auto, ma novembre 2007.
ho montato la leva, il 4° filo alla centralina volante è presente, quindi suppongo che arrivi alla centralina del body...(dietro al porta fusibili)
collego l'op-com, l'attivo dalla ecu, ma purtroppo, ne la centralina body ne la centralina del quadro tachimetro, mi rilevano il cruise e quindi non posso attivarlo...
mi rimane da pensare che:
1) non avendo la centralina dei fendinebbia, io non possa farlo
2) gli interruttori ai pedali potrebbero mancare o essere guasti, quindi circuito aperto e non mi rileva il cruise
3) ho il 4° filo collegato al cableggio del volante, ma non alla centralina dietro il porta fusibili.
alex999
Messaggioda RuLe » 03/11/2014, 23:19
grazie saluti
non so se hai letto la discussione nelle ultime pagine, io ho una corsa novembre 2006, ti posso dire che a me mancavano i fili da body a sterzo, poi puoi sempre controllare i codici guasto della body per capire cosa ti manca, infatti a me dava che era interrotto il circuito della leva.
Se è una diesel allora i sensori pedali ci sono, in più se ti ha fatto attivare il cc sulle centraline allora ti funzionerà.
P.S. ricorda che il cc va attivato nel quadro, sul motore e in fine su body
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda alex999 » 04/11/2014, 7:50
Ma difatti se guardi bene, rispondo a niko79...
Comunque ho i sensori ai pedali e il quarto filo presenti, ma l'op-com mi permette di abilitare solo dalla ecu la presenza o meno del cruise.
Dalla centralina body e da instruments, no...
alex999
Messaggioda maverix » 04/11/2014, 8:01
Ma che versioni avete? Io ho una sport 1.3 90cv immatricolata 10/2007 ma prodotta 5/2007 e ho montato la leva e attivato in opel senza alcun problema
