Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Andree88 » 09/10/2011, 12:34
Ragazzi, da cosa si capisce se le lampade xenon fanno la luce esatta? Intendo dire, di potenza.. perchè ho messo delle 5000k sui lenticolari (io ho l'attacco D2S) però di luce ne fanno ben poca :S idem quando avevo le 4300k.. Avrò problemi nei cablaggi? O_O Oppure le centraline? Come posso vedere se le centraline erogano la giusta potenza per poter far raggiungere la luce giusta alle lampadine? Grazie :)
P.S. ho rimesso i parabola, poichè vorrei aprire i lenticolari, pulire la lente e gli interni e mettere i vetri dei fari DEPO.. è fattibile? :) Penso che un po' di luminosità la perdo a causa della lente sporca..
Ultima modifica di Andree88 il 09/10/2011, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Non fermarti all'Orizzonte.. Cerca l'Infinito..
Andree88
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Comfort/Sport
Messaggioda Step » 09/10/2011, 18:42
io ho montate le h7r da 6000k sono la stessa cosa delle normali h7 ma dato ke io non ho il lenticolare con l'h7 normale capita ke abbaglio le auto e ho messo le h7r ke hanno una membrana in aluminio sul lato ke evita di abbagliare. stesso prezzo e direi ke sono davvero ottime luce bianchissima prese da ebay
non c'è bisogno del canbus
ciauzz
Step
modello opel: Corsa D 111 Edition 95cv
Messaggioda mircop89 » 13/10/2011, 16:33
step perché non c è bisogno del canbus ?che modello hai?
mircop89
Messaggioda claclo62 » 13/10/2011, 18:07
Sarebbe buona abitudine leggere il thread per intero,comunque riepilogando:
Serve il canbus perche la corsa modello d ha il check control sulle lampade e lo segnala sul display piccolo centrale con il messaggio INSP2 oppure,se si e' attivato il check panel in officina,sul gid segnalando anche che lampada e' bruciata
Se avete le parabole controllate che davanti alla lampada ci sia un piccolo schermo in metallo che assomiglia ad un ombrello in questo caso non servono le h7r ma vanno bene le normali h7.
claclo62
Messaggioda bender2989 » 16/10/2011, 20:51
ciaoo,scusate ma come si fa a montare lo xenon sulla corsa c?? :what: ho cercato nel forum ma non ho trovato niente, qualcuno mi puo aiutare? :help:
bender2989
modello opel: OPEL CORSA C
Messaggioda corsista92 » 16/10/2011, 20:54
bender2989 » 16/10/2011, 21:51 ha scritto:ciaoo,scusate ma come si fa a montare lo xenon sulla corsa c?? :what: ho cercato nel forum ma non ho trovato niente, qualcuno mi puo aiutare? :help:
si monta come in tutte le vetture...devi togliere le vecchie lampade...forare il tappo per fare passare i cavi...fissare la ballast al telaio o in qualche posto che lo ritieni adatto ed il gioco è fatto!!!....se hai bisogno qualche info in più io sono qui :ave:
corsista92
Messaggioda bender2989 » 16/10/2011, 21:12
Grazie per la risposta, allora, sugli xenon capisco poco, e per montarli sulla mia corsa c che tipo/modello di xenon dovrei comprare? . Io sulla mia corsa c ho i fari originali , non ci sono problemi per il montaggio?..poi so che gli xenon aftermarket non sono omologati, io non vorrei esagerare con il colore ,vorrei solo un bianco ghiaccio , che tipo mi cosigli??che marca? ... scusa per tutte queste domande :timido: solo che la luce che fanno gli xenon mi piacciono un sacco . :eheh:
Ultima modifica di bender2989 il 16/10/2011, 21:13, modificato 1 volta in totale.
bender2989
Messaggioda corsista92 » 16/10/2011, 21:27
bender2989 » 16/10/2011, 22:12 ha scritto:Grazie per la risposta, allora, sugli xenon capisco poco, e per montarli sulla mia corsa c che tipo/modello di xenon dovrei comprare? . Io sulla mia corsa c ho i fari originali , non ci sono problemi per il montaggio?..poi so che gli xenon aftermarket non sono omologati, io non vorrei esagerare con il colore ,vorrei solo un bianco ghiaccio , che tipo mi cosigli??che marca? ... scusa per tutte queste domande :timido: solo che la luce che fanno gli xenon mi piacciono un sacco . :eheh:
figurati è normale fare tante domande :l0l:...anzi meglio essere ben informati che poi avere problemi dopo!!!...comunque non c'è nessun tipo di problema a montarli sui fari originali...per il colore visto che non vuoi esagerare come me io ti consiglio un 5000k che è appunto il bianco ghiaccio!!...come kit ti consiglio quello di obd2world che trovi su ebay...a volte in offerta...ora per guardare devi inanzitutto sapere l'attacco della tua lampadina!!!...per quanto riguarda il canbus la corsa c non ce lo dovrebbe avere...ma se vuoi essere più sicuro fai che prenderlo canbus!!!...invece per l'omologazione purtroppo funziona così se montati aftermarket non sei in legge...e se trovi la pattuglia pignola può addirittura multarti e come dicono in tanti (anche se così non dovrebbe essere leggendo il codice della strada) ti possono addirittura toglierti il libretto e mandarti in revisione speciale...ma li credo che succeda a 1 su un milione
corsista92
Messaggioda gp1.375cv » 24/10/2011, 11:03
ragazzi io ho appena comprato la macchina ma su nuova corsa si può montare un kit xenon qualsiasi o è necessario prendere quello canbus come nelle ww,audi etcc?
cioè non mi da problemi di spia ,lampeggio etccc??
gp1.375cv
modello opel: Opel corsa d elective 1.3 95cv
Messaggioda Urano90 » 24/10/2011, 12:10
gp1.375cv » 24/10/2011, 11:03 ha scritto:ragazzi io ho appena comprato la macchina ma su nuova corsa si può montare un kit xenon qualsiasi o è necessario prendere quello canbus come nelle ww,audi etcc?
Nn penso che tolgano il checkcontrol a un modello nuovo di auto quando quella precedente l'ha già!
Cmq solo sugli anabbaglianti serve il canbus..in teoria!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda corsista92 » 24/10/2011, 13:51
confermo quello che hai detto...sarebbe stupido toglierlo per quelle di ultima nascita e metterlo su quelle vecchie!!!...comunque alla fine si fa prima a prendere in kit canbus senza farsi troppe domande :l0l:...se serve bom se non serve amen tanto va lo stesso :eheh:
corsista92
Messaggioda domix1684 » 26/10/2011, 16:58
ciao ragazzi devo installare il kit xenon sulla mia corsa c 1.3 cdti, qual'è la posizione migliore per le centraline (sono le super slim 1,5cm di spessore) ??
domix1684
modello opel: Opel Corsa C 1.3cdti
Messaggioda gp1.375cv » 26/10/2011, 18:37
pazienza spederò un pò di più e prendo quelle col canbus
gp1.375cv
Messaggioda corsista92 » 26/10/2011, 20:32
domix1684 » 26/10/2011, 17:58 ha scritto:ciao ragazzi devo installare il kit xenon sulla mia corsa c 1.3 cdti, qual'è la posizione migliore per le centraline (sono le super slim 1,5cm di spessore) ??
in molti per fare un lavoro pulito pulito smontano il paraurti e le fissano al di sotto così non noterai niente!!!...ma io ed altri abbiamo preferito averle a portata di mano e ci siamo un po arrangiati dove posizionarle!!!...li devi vedere un po te poi avendo le slim dovresti trovare ancora più facilmente lo spazio!!!
-- 26/10/2011, 21:33 --
gp1.375cv » 26/10/2011, 19:37 ha scritto:pazienza spederò un pò di più e prendo quelle col canbus
io ti consiglio il solito kit di obd2world :l0l:...scelta monotona ma a quanto pare è sempre la migliore!!!
Ultima modifica di corsista92 il 26/10/2011, 20:33, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda cristian900 » 26/10/2011, 20:37
Il prezzo non cambia.io lo preso un mese fa a 49 euro.da 110 che stava.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
