beverly300 » 26/03/2015, 22:06 ha scritto:Non lo so. Devo provare a tuo rischio e pericolo,
oddio, supponendo che sia attivabile in officina. il cruise una volta attivato durante la marcia come si può disattivare senza il pulsante sulla frizione?
AxoRazor » 26/03/2015, 21:10 ha scritto:beverly300 » 26/03/2015, 22:06 ha scritto:Non lo so. Devo provare a tuo rischio e pericolo,
belvani » 27/01/2015, 18:28 ha scritto:salve,
montato e attivato il cruis control...
fatto un giro di prova, tutta un'altra guida..![]()
RuLe » 30/12/2014, 20:41 ha scritto:BERNIE » 30/12/2014, 19:58 ha scritto:Claatto89 » 30/12/2014, 19:53 ha scritto:quindi tu l'hai montato il cruise control?? io vorrei capire se sulla mia la posso montare...su 49pag . non si parla proprio di una corsa come la mia
Non vorrei sembrare scontroso, ma che Corsa hai? Una corsa è una Corsa! A quanto ne so ti serve il tasto sulla frizione i fendinebbia e se possibile il buon 1.3 Diesel!
E se questo non ti basta smontati la parte dietro il volante e se vicino alla freccia trovi un connettore con dentro 2 contatti metallici hai tutto. ;-)
Io ho tutto tranne la grana! Ahahahahah non è per me una spesa neccessaria
Non basta questo, si deve vedere se la centralina è programmabile, e se ci sono i cavi da dietro lo sterzo alla centralina body, la mia aveva i pin dietro lo sterzo, ma non era cablata dallo sterzo alla body
Normac88 » 17/04/2015, 18:02 ha scritto:Buoasera a tutti!!
Volevo rendervi partecipi delle mia avventure con il cruise control After Market, cosi da poter essere eventualmente d'aiuto.
Più di 6 mesi fa mi sono decciso ad acquistare on-line la levetta originale sulla Baia tedesca per circa 30 euro, poi appena mi arrivò la montai, ma dopo averla montata cercai di attivarla con l'OP-COM in mio possesso ma in vano!![]()
Ieri portai la macchina all'officina per il cambio gomme (da invenali ad estive) allora chiesi al capo officina se si poteva attiva sto maledetto cruise sulla mia Corsa, mi ripsose che avrebbe verificato e che mi avrebbe fatto il preventivo.
Oggi mi chiama e mi dice che il cruise si è potuto attivare![]()
e che mi avrebbe fatto pagare un ora di manodopera (50 €).
Quindi per chi ha la Opel corsa come la mia sappiate che, se trovate personale competente è che ha voglia di lavorare, si può fare!!!!![]()
Ecco i dati della mia Corsa:
Opel Corsa 1.3 CDTI 5Porte Edition, data di immatricolata 15/11/2013 equipaggiata con fendinebbia.
Spero di aver chiarito dubbi di fattibilità a qualcuno![]()
Un saluto a tutti!
senut ha scritto:buongiorno ragazzi, sono un possessore di un opel corsa sport 1.2 benzina del 2007 con fendinebbia e summer pack di serie e anche io volevo installare la fatidica leveta. tuttavia oggi vado per verificare se ho il connettore a 2 pin dietro il volante, ma non mi è sembrato di vederlo. esattamente qualcuno sa in che posizione devo cercare una volta aperto il coperchio sopra il volante?
grazie mille a tutti
maestroyoda ha scritto:Ciao scusate l'ignoranza in materia ma per montare la levetta bisogna togliere lo sterzo oppure e' sufficiente togliere le coperture intorno alla levetta ? Come si tolgono ?
Grazie
mastermoro90 ha scritto:RAGAZZI BUONASERA A TUTTI
ho bisogno del vostro aiuto per alcune delucidazioni sull'argomento cruise "AM"....premesso che ho una corsa D ecoflex 1.3 cdti 55kW del 2008 senza fendinebbia ma con predisposizione ad essi.
smontando le plastiche sullo sterzo ho notato che sotto la leva delle freccie c'è un connettore con 2 pin, e i pin sono presenti (vedi foto), ho notato che c'è anche l'interruttore sulla frizione (vedi foto).
volevo sapere se devo passare altri fili ecc. ecc. perchè ho letto svariate cose ma ho accumulato talmente tante info che non ci sto capendo più nulla....quindi ricapitolando, oltre a pocurarmi la leva con i comandi cruise, oltre ad attivare il tutto tramite op-com/tech2, devo fare altro all'auto? (aggiungere un filo mancante ecc ecc)??
inoltre visto che sono nuovo, non ho raggiunto i 100 post, quindi non ho accesso alle guide, chiedo agli amministratori: come posso fare ad avere queste guide?? oltre al citato numero di post?
grazie a tutti in anticipo per qualsiasi risposta
