Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda mastermoro90 » 06/08/2015, 21:12
Grazie mille....il problema è che non ho la minima idea di quali cavi siano perché non ho una guida o tutorial che lo spieghi....grazie cmq
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
mastermoro90
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI
Messaggioda alex999 » 07/08/2015, 12:01
alex999 ha scritto:Partite da questo principio, aprite la scatola fusibili alla sinistra del volante in basso, per intenderci quella attorno al comando luci, controllate di avere una delle seguenti centraline: GM13142241 oppure la GM13279900.
Invece su questa non va: GM13142240 .
Io ho quest'ultima su una D 1300 DTI Enjoy senza fendinebbia.
La centralina ha una grossa etichetta bianca, leggete il modello che avete.
Inviato dal mio thl T6 pro utilizzando Tapatalk
Controllate prima questo!
alex999
Messaggioda mastermoro90 » 07/08/2015, 12:04
Grazie mille gentilissimo, oggi dopo il lavoro controllo subito....grazie ancora
mastermoro90
Messaggioda mastermoro90 » 07/08/2015, 13:24
Ho fotografato (vedi foto) la centralina, la sigla della mia non fa parte delle due che vanno bene ma nemmeno di quella in cui nn va, che faccio ora? Come posso verificare che la centralina ècompatibile oppure no?...grazie ancora 9
Ultima modifica di mastermoro90 il 07/08/2015, 13:27, modificato 1 volta in totale.
mastermoro90
Messaggioda alex999 » 07/08/2015, 14:50
Passa allo smontaggio del copri leve volante... Cerca in google cruise Opel corsa d pin 21
alex999
Messaggioda mastermoro90 » 07/08/2015, 16:17
Grazie per la tempestiva risposta
su google non ho trovato nulla, qualcosina su siti inglesi ma che se non hai privilegi alti non puoi vedere niente.
ho deciso di muovermi così:
smonterò il copri leve poi farò foto a go go, sul connettore rosso (vedi foto) che pin devo vedere se è presente?? e se non c'è a che pin di che connettore lo devo portare??
grazie ancora
mastermoro90
Messaggioda RuLe » 08/08/2015, 20:24
mastermoro90 ha scritto:Grazie per la tempestiva risposta
grazie ancora
Se ti leggi per bene questa discussione c'è scritto tutto, scritto da me personalmente, è inutile dire e ridire sempre le stesse cose
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda mastermoro90 » 12/08/2015, 20:50
grazie ancora
ho seguito il consiglio che mi hai dato giorni fa dicendomi di rilegermi la conversazione riguardo al "cruise control after market" dove tu di tuo pugno spiegavi dove guardare i pin.
Allora dalla tua conversazione ho letto che per il cruise devo vedere se c'è il cavo al pin 20 della CIM che arriva al pin 41 della BCM connettore x129.
il problema è che non so quale sia il connettore x129, dalla conversazione ho letto che si trova dietro i fusibili e ho trovato questa foto (vedi allegato) in una pagina sul tread, è per caso il connettore blu-grigio?? (alcuni sul tread lo chiamano x13 te lo chiedo per questo).
ti ringrazio per tutto.
Buona Serata
PS: ti ho inviato lo stesso messaggio in privato, ma ho pensato che la risposta poteva essere utile anche ad altri.
Ultima modifica di mastermoro90 il 12/08/2015, 20:52, modificato 1 volta in totale.
mastermoro90
Messaggioda RuLe » 12/08/2015, 22:53
X13 è il connettore davanti, X123 è il connettore dietro ai fhsibili, è quello grigio-blu.
Cmq ti posso dire che se ci sono i cavi dietro il connettore sterzo (cim) , di sicuro arrivano alla bcm
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda mastermoro90 » 12/08/2015, 23:00
RuLe ha scritto:X13 è il connettore davanti, X123 è il connettore dietro ai fhsibili, è quello grigio-blu.
Quelli alla bcm gli devo controllare, cmq in una pagina del tread hai detto ad un ragazzo che lo avresti aiutato tramite teamweaver per l'attivazione via opcom...sei ancora disposto??? Ovviamente quanto vuoi tu e nonappena mi arriva la leva, il connettore x13 è quello più grande sul davanti nero-blu o quello più piccolo sempre nero-blu?? (Mi serve per i fendinebbia)....grazie ancora
mastermoro90
Messaggioda maestroyoda » 13/08/2015, 9:21
Ho smontato le plastiche dietro il volante (sopra e sotto) ma ora non riesco a togliere la leva. Come devo fare per sfilarla ?
Grazie
-- 13/08/2015, 10:43 --
Ok fatto. Non era poi difficile ... Ora divro' trovare qualcuno nella mia zona per mappare la centralina
Ultima modifica di maestroyoda il 13/08/2015, 9:43, modificato 1 volta in totale.
maestroyoda
modello opel: Corsa 1.3 Ecoflex 95cv
Messaggioda RuLe » 13/08/2015, 13:30
maestroyoda ha scritto:Ho smontato le plastiche dietro il volante (sopra e sotto) ma ora non riesco a togliere la leva. Come devo fare per sfilarla ?
Grazie
Per la leva devi inserire un cacciavite piccolo nel buchetto vicino la leva.
Perché devi fare con la rimappa?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ampelione » 08/09/2015, 16:26
Ciao..opel corsa 1.3 cdti del 2007 5p enjoy. Smontato plastiche volante. Manca cavo su pin 20. Cosa devo fare? Heeeelp!!Leva cruise in arrivo da UK!!!
ampelione
modello opel: opel corsa d 1.3 dtci enjoy
Messaggioda ampelione » 08/09/2015, 16:58
Ho capito di passare il cavo dal CIM pin 20; BCM connettore x129 pin 41. Ma il cavetto? Dove lo reperisco?
-- 08/09/2015, 17:58 --
Ultima modifica di ampelione il 08/09/2015, 16:58, modificato 1 volta in totale.
ampelione
Messaggioda alex999 » 08/09/2015, 17:52
Se vuoi un consiglio...io avevo reperito esattamente il pin dal cavo alimentazione di un PC fisso.
Ho sfilato 2 pin dal connettore floppy!
I vecchi lettory floppy hanno il connettore dell'alimentazione contenente gli stessi pin di ferro.
Trova un vecchio alimentatore PC e sfilali da li.
Li ho tagliati e connessi ad uno spezzone di cavo elettrico dello 0.25 ai 2 capi.
Montato sulla corsa di un amico tirando madonne data la posizione del X129...
Ultima modifica di alex999 il 08/09/2015, 17:54, modificato 1 volta in totale.
alex999
