Numero id discussione: 645
Antenna a pinna
Antenne a pinna all model
Messaggioda William » 25/11/2011, 17:17
macchinetta » 25/11/2011, 17:15 ha scritto:
frenk » 25/11/2011, 13:37 ha scritto:raga dove posso trovare antenna a pinna
Di sicuro non in pescheria! :spam:
stiamo calmi.... ci siamo noi mod. Grazie. :D
William
Messaggioda milhaus » 28/11/2011, 17:52
Oggi ennesimo giro in amcchina con ennesime parolacce di sfondo non riesco a farla funzionare a modo.
A chi se ne intende più di me (nonci vuole molto) ma le auto che montano di serie antenne a pinna (vedi anche alcune astra J o insignia in casa Opel) hanno ricezione perfetta per una questione di componenti interni di qualità migliori a quelle aftermarket o hanno un setup diverso? Se è cosi provo dalla mercedes, audi o volkswagen, pure se me la fanno pagare, ma almeno ho un antenna a pinna che funziona. La base antenna originale Opel che avevo prima, senza antenna avvitata prendeva come questa, e non era alimentata e neanche aveva un booster. Ho chiesto all'elettrauto ma è un cretino non capisce davvero niente, per lui funziona bene perche da fermo prende!!!
Ultima modifica di milhaus il 28/11/2011, 17:57, modificato 1 volta in totale.
milhaus
Messaggioda Robii18 » 28/11/2011, 18:45
Anche la mia da fermo prende m2o(che ha ricezione leggera) ma in movimento ha qualche disturbo, però la mia è solo amplificata, non ha il booster
Robii18
Messaggioda DaniOPC » 01/12/2011, 19:44
io ho montato un pinna a squalo non opel, per farla funzionare a dovere ho dovuto usare il cavo della nuova pinna, in quanto con quello originale continuavo ad avere dei disturbi
Corsa D OPC KR
DaniOPC
modello opel: Corsa D OPC
Messaggioda Robii18 » 01/12/2011, 20:05
DaniOPC » 01/12/2011, 19:44 ha scritto:io ho montato un pinna a squalo non opel, per farla funzionare a dovere ho dovuto usare il cavo della nuova pinna, in quanto con quello originale continuavo ad avere dei disturbi
Anchio ho passato un nuovo cavo, ed è la stessa cosa :ouch:
Robii18
Messaggioda russian » 14/01/2012, 12:25
insomma in caso di cambio antenna con pinna conviene attaccarla ai 12v?
russian
Messaggioda William » 14/01/2012, 13:17
russian » 14/01/2012, 12:25 ha scritto:insomma in caso di cambio antenna con pinna conviene attaccarla ai 12v?
Si certo!
-- 14/01/2012, 13:18 --
Ma nn un piu 12 fisso sempre ma un piu 12 presete almeno a quadro acceso o a chiavi inserite
Ultima modifica di William il 14/01/2012, 13:18, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Maligno » 14/01/2012, 13:39
dovrebbe andare bene quello dell'accendi sigari o no?
Messaggioda Robii18 » 14/01/2012, 13:50
Maligno » 14/01/2012, 13:39 ha scritto:dovrebbe andare bene quello dell'accendi sigari o no?
Si va benissimo, io l ho attaccata là da 2 o 3 mesetti, e prende bene, non come l'originale, ma prende
Robii18
Messaggioda William » 14/01/2012, 15:48
Si quello funziona solo a quadro acceso!!! E va bene.
Ma se voglio sentire la radio quando sono fermo mi tocca accendere il quadro se nn prende bene??
William
Messaggioda Maligno » 14/01/2012, 16:27
da me il problema era in movimento,se l'auto stava ferma si sentiva bene
Messaggioda Robii18 » 14/01/2012, 17:55
Maligno » 14/01/2012, 16:27 ha scritto:da me il problema era in movimento,se l'auto stava ferma si sentiva bene
Quello è un problema che non puoi risolvere, anche a me lo fa
Robii18
Messaggioda russian » 14/01/2012, 18:27
Si certo!
Ok grazie,allora attacco ad accendi sigari e via,l'unica cosa che non capisco è se questi problemi di ricezione c'è le hanno solo le pinne o anche le antenne normali?
Grazie
Paolo
russian
Messaggioda Robii18 » 14/01/2012, 18:47
Paolo con l'antenna normale non avrai mai problemi, cambiandola si
Robii18
Messaggioda russian » 15/01/2012, 13:25
E ma la pinna esteticamente è un bel vedere!!!E poi non c'è rischio che te la rubino!
Ci penserò su!Ma possibile che le macchine che montano di serie le pinne vanno e non si trova una pinna che funzioni bene sulla corsa?
russian
