Numero id discussione: 10007
montaggio h7 anabbaglianti
Messaggioda Ricky92 » 22/05/2012, 16:13
Ciao :) scusate ma nn potendo vedere i tutorial,non riesco a capire bene come montare le luci anabbaglianti nonostante ho provato a incastrare le mani ma senza successo :ouch: potreste spiegarmi come faccio a passare tra la scatola filtro e tra la scatola dei fusibili??diciamo come smontarli senza fa danni.Graziee :cool:
Ricky92
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda Ricky92 » 22/05/2012, 20:20
raga almeno uno che mi indirizzi ad un altro post dove se ne parla bene grazieee :help:
Ricky92
Messaggioda Urano90 » 22/05/2012, 21:12
ce ne uno dove si parla senza andare sui tutorial..però devi cercare perchè non ricordo il titolo!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda maverix » 22/05/2012, 21:20
guarda ci vuole taaaanta pazienza perche gli spazi sono strettissimi. per guadagnare qualcosa tira via i coperchi sia dell'airbox che della fusibiliera.
Messaggioda Ricky92 » 24/05/2012, 14:56
wee ma lo scatolotto dei fusibbili è a incastro e si può alzare cosi??mi sembra di averlo sentito dire :fifi:
Ricky92
Messaggioda willy46 » 27/07/2012, 20:51
io la prima volta ho smontato il filtro dell'aria così ho avuto la possibilità di "imparare" a smontare e rimontare la lampadina, adesso riesco a farlo senza togliere niente, anche se gli spazi sono veramente ridotti per fare le manovre...
Opel Corsa 1.2 16v enjoy serie d gpl
willy46
modello opel: Opel Corsa 1.2 16v serie d gpl
Messaggioda valeriola » 27/07/2012, 21:05
potresti postare un video?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda Barros » 10/08/2012, 17:52
è piu facile smontare i fari che stare a trafficare nello stretto, basta togliere le due viti che tengono il faro che sono visibili , le 4 davanti sulla griglia che tengono il paraurti poi ti stari per terra levi con una chiave torx le due viti che tengono il paraurti sopra alla gomma in quella plastica nera che fa da parafango dopodiche tiri il paraurti su di un lato dove vedrai che c'è l'incasto con la carozzeria quasi sotto i specchietti ; vedrai che c'è l'ultima vite dei fari è ben visibile cosi li puoi alzare e lavorarci molto ma molto meglio :) sembra difficile ma guarda ci vuole piu a dirlo che a farlo in 10- 15 min fai tutto .
Barros
modello opel: Opel corsa 2012 1.2 GPL
Messaggioda tony85pa » 12/09/2012, 0:01
idem montero' lo xeno e smontero' il paraurti senza stare li a vedere come mettere le mani!
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda nitro1990ge » 14/09/2012, 18:24
ti consiglio anche io di smontare il paraurti...e` un gioco da ragazzi
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda drago » 20/10/2012, 11:17
io smonto il filtro dellaria
drago
modello opel: opel corsa d 1.3 cosmo
Messaggioda SabaOpel » 12/11/2012, 17:28
se hai le mani piccoline ci dovresti riuscire...altrimenti ti conviene smontare il paraurti, tanto è facilissimo da togliere!
SabaOpel
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
