Numero id discussione: 10986
specchietti che si chiudono da soli(quando chiudi l'auto)
E possibile??
Messaggioda T-Rex » 13/08/2012, 20:05
Mi sono sempre chiesto se sia possibile farlo.
Tipo chiudendo la macchina dopo poco si chiudono anche loro in stile mercedes o ford.
Qualcuno sa se si puo fare questo lavoro????
Ultima modifica di T-Rex il 13/08/2012, 20:05, modificato 1 volta in totale.
T-Rex
Messaggioda Maligno » 13/08/2012, 20:10
non penso si possa fare,servono dei motorini per farli muovere...
Messaggioda sbriky » 13/08/2012, 22:32
sicuro ci vogliono gli specchietti appositi tipo alfa GT, poi la logica di controllo che sinceramente non so se è integrata, ha una centralina o che, fare si può fare tutto, ma come lavoro competenza e spesa diventa un progetto esagerato, su quelli originali penso sia quasi impossibile
Ultima modifica di sbriky il 13/08/2012, 22:32, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Barros » 13/08/2012, 23:52
io so che l'opel insigna a questo tipo di acessorio non so però se gli specchietti andrebbero bene
Barros
modello opel: Opel corsa 2012 1.2 GPL
Messaggioda T-Rex » 15/08/2012, 11:22
se si potesse fare sarebbe una cosa veramente utilissima, ma come pensavo credo che con quelli originali non si possa fare.
ho chiesto a voi perche non o visto nessuna discussione a proposito.
T-Rex
Messaggioda Carmelo » 15/08/2012, 11:25
Barros » 14/08/2012, 0:52 ha scritto:io so che l'opel insigna a questo tipo di acessorio non so però se gli specchietti andrebbero bene
Mio padre ce la l'insignia,si chiudono e si aprono ma all'interno ce un motorino elettronico che li fa chiudere ed aprire nelle opel nn so se ci sono
Carmelo
modello opel: Corsa 1.2 GPL tek 2012
Messaggioda ignax » 15/08/2012, 12:35
l'insigna monta gli stesse specchietti della corsa, dico lo stesso design
ignax
Messaggioda maverix » 15/08/2012, 17:34
si ma non sono montati sulla portiera come la corsa
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 15/08/2012, 21:55
per farlo penso dovresti staccarli dalla lamiera e attaccarli all'altezza tipo della Corsa C, inoltre mettere un motorino e collegarlo alla centralina o al quadro boh, in modo tale che come lo accendi gli specchietti si aprono
in ogni caso ci vuole una bella somma di danaro, fatti i ca..i tuoi :D
Th3 Sc0 St1L3R
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Musicline
Messaggioda T-Rex » 17/08/2012, 11:11
e si ci vogliono parecchi eurini per farlo, proprio come pensavo.
T-Rex
Messaggioda sorinsmarty » 08/05/2013, 13:28
su questo argomento ci ho smanetatto parecchio purtroppo ho ragiunto la conclusione che e troppo complicato perche lo spazio dentro al specchietto e pocco, il motorino non entra e poi bisogna modificare il perno dove gira lo specchio, cioe quel snodo che fa quando si chiude a mano deve rimanere, e in piu si deve aggiungere un altro snodo su qualle aggirebbe il motorino...non so se mi spiego...
poi l`eletronica che comanda il motorino al limite non sarebbe un problema...si puo fare per esempio che si aprono quando inserisci la chiave e si chiudono quando la levi...questo e fattibile...la parte mecanica e problematica...dovrei comprare uno spechio per farci vari esperimenti sopra ma adesso non ho tempo...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda William » 08/05/2013, 13:30
nick991 » 08/05/2013, 14:05 ha scritto:ragazzi news??
commento non utile cancellato
William
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti
