Numero id discussione: 12237
Positivo sotto chiave
Messaggioda Tiz90 » 14/11/2012, 20:09
Ciao ragazzi, avrei un problema... Ho intenzione di mettere due strisce a LED rossi da 20 cm sopra ai piedi di passeggero e guidatore, e dubbioso del collegamento all'accendisigari in quanto sono parecchi LED SMD preferivo collegarli al filo positivo sotto chiave dell'autoradio, tanto il ponte per avere l'autoradio a positivo fisso l'ho fatto prima dell'autoradio.
Ma ho scoperto che il precedente proprietario non ha avuto la mia stessa idea, ma ha preso il connettore dell'auto e ci ha messo un adattatore per il connettore ISO standard, ha tolto il sottochiave, ha messo un cavo giallo per il positivo fisso, verso l'autoradio lo ha collegato nella posizione del sottochiave e ha fatto ponte sulla posizione del positivo fisso. Così mi ritrovo senza un positivo sottochiave.
Esistono altri punti dove posso prendere l'alimentazione? O l'unica è di metterli sotto positivo fisso e piazzarci un interruttore?
Tiz90
Messaggioda devrm » 14/11/2012, 20:19
Collegali tranquillamente all accendisigari,ci collego trasformatori a 230 io li e mai problemi, dei led neanche lo sfiorano, se non e illuminato il tuo ancora meglio ;)
devrm
Messaggioda sorinsmarty » 14/11/2012, 23:19
vero...l`accendisigari regge fino a 30A quindi con qualche led vai tranquillo...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda corsista92 » 14/11/2012, 23:28
premetto che a me i collegamenti all'accendisigari non è che ispirino molto...comunque io l'ho fatto questo lavoro e ho preso corrente da un punto morto nella fusibiliera dietro all'interruttore luci e la massa a un montante in ferro che trovi smontando i laterali dove sta l'accendisigari poi ho messo un bell'interruttore con luce appena sotto a quello delle luci della macchina!!!
corsista92
Messaggioda Tiz90 » 14/11/2012, 23:43
Vabbè che l'accendisigari lo uso esclusivamente per metterci l'adattatore USB, ma se può reggere anche i LED allora va bene...
corsista92 » 14/11/2012, 23:28 ha scritto:premetto che a me i collegamenti all'accendisigari non è che ispirino molto...comunque io l'ho fatto questo lavoro e ho preso corrente da un punto morto nella fusibiliera dietro all'interruttore luci e la massa a un montante in ferro che trovi smontando i laterali dove sta l'accendisigari poi ho messo un bell'interruttore con luce appena sotto a quello delle luci della macchina!!!
Ecco anche io vorrei fare una roba simile! Quindi è da mettersi col tester sulla fusibiliera...
Tiz90
Messaggioda devrm » 15/11/2012, 0:19
Oppure ti colleghi al filo rosso e giallo che sta a sotto a destra della scatola, quello e un positivo ma non sottochiave
Quella dell accendisigari e la piu comoda poiche si accende con le luci di posizione, quindi di giorno che non si vedrebbero cmq non si accendono nemmeno ;)
devrm
Messaggioda ClaCorsaD » 15/11/2012, 2:36
ciao tiz90!
io ho fatto quel lavoro qualche mese fa e mi sono collegato alla plafoniera a tetto..
così da avere anche l'accensione quando si aprono le portiere
ho messo 12 led smd x lato... ne bastano anche 6 divisi 3 a 3(portiera - centrale - centrale - portiera)
ClaCorsaD
modello opel: Opel Corsa D GPLTech
Messaggioda corsista92 » 16/11/2012, 21:28
Tiz90 » 14/11/2012, 23:43 ha scritto:Vabbè che l'accendisigari lo uso esclusivamente per metterci l'adattatore USB, ma se può reggere anche i LED allora va bene...
non so il tuo modello di corsa com'è ma io ho trovato un punto morto per l'ingresso di un fusibile (probabilmente di qualche optional) lo riconosci subito poichè non è inserito il fusibile...io senza usare il tester ho usato un cercafase per 12v e l'ho subito individuato ma comunque per sicurezza puoi usare anche il tester :okok:
corsista92
Messaggioda fede.c08 » 28/02/2014, 12:42
ho smontato il mio accendisigari per collegare le steisce led ci sono due fili di spessore uguale uno nero è l'altro marrone, volevo sapere qualè il positivo e quale il negativo?
fede.c08
modello opel: Opel corsa D 1.3 edition 111
Messaggioda Rino88 » 17/03/2014, 14:48
Io ho preso ieri il positivo dell'accendisigari per portarlo alla plafoniera.
Nella mia, e penso sia uguale per tutti, il positivo è il marrone.
Comunque per essere sicuro dovresti misurarlo con il tester ;)
Rino88
Messaggioda lenard90 » 18/03/2014, 18:01
scusate ma non ho vcapito dove si trovi e di che colore sia il cavo positivo sotto chiave... mi servirebbe per poter dare il segnale di accensione all amplificatore! :D
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda Rino88 » 18/03/2014, 19:08
lenard90 » 18/03/2014, 19:01 ha scritto:scusate ma non ho vcapito dove si trovi e di che colore sia il cavo positivo sotto chiave... mi servirebbe per poter dare il segnale di accensione all amplificatore! :D
Questa è una foto che ho fatto io da dietro l'accendisigari.
Nel cerchio in alto a destra si trova il retro dell'accendisigari con i relativi connettori "maschi".
Nel cerchio più a sinistra ho evidenziato il connettore "femmina" che ho staccato , dove sono presenti il negativo (nero) e il positivo (marrone).
Rino88
Messaggioda lenard90 » 19/03/2014, 0:54
grazie ; :) questi due cavi teoricamente mi portano sempre corrente quando la macchina è accesa giusto? ma se io ho le luci di posizione spente qui passa corrente o no?
comunque i cavi mi sembrano abbastanza buoni cm dimensioni, o no?
lenard90
Messaggioda Rino88 » 19/03/2014, 3:38
Li hai corrente non appena accendi il quadro con la chiave...anche senza accendere il motore, ed anche a luci spente.
Cosi a occhio mi sono sembrati cavi da 1.5 mmq, percui direi che sono ottimi
Ultima modifica di Rino88 il 19/03/2014, 3:40, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda lenard90 » 19/03/2014, 14:12
cavolo 1,5... ci posso attaccare di tutto insomma!
dal cavo di accensione degli ampli ai led per il cambioe e per il sottocruscotto.
lenard90
