Numero id discussione: 20634
Pulsanti console centrale
Messaggioda dukeluca86 » 27/04/2016, 12:39
Qualcuno sà la piedinatura del connettore della console centrale, quello con le 4 frecce per capirci.
Volevo mettere i sedili riscaldati, ho preso il necessario, mi mancano solo gli elementi riscaldanti che prendero dalla cina, però prima vorrei passare i cablaggi e tutto il resto, siccome non sò se i fili passano per la bcm oppure no, volevo un pò di chiarezza.
dukeluca86
Messaggioda RikkironzoLoL » 27/04/2016, 12:48
Non ho capito bene di quale connettore parli..
RikkironzoLoL
Messaggioda dukeluca86 » 28/04/2016, 22:42
Sai la console centrale con le due bocchette aria e poco sotto i pulsanti della centralizzata/4 frecce/airbag passeggero ? Il connettore di quei pulsanti li, siccome stò aggiungendo i sedili riscaldati, che vanno ataccati li, volevo sapere se i fili che escono sono semplicemente dei comandi on/off o se passano per la centralina bcm con relativa attivazione tramite software, intanto avere la piedinatura mi darebbe un buon punto di partenza, potrei anche ricavarla dallo stampato dei pulsanti, ma se qualcuno la sa gia tanto meglio.
Questo per capirci:
Ultima modifica di dukeluca86 il 28/04/2016, 22:44, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Giulioli » 29/04/2016, 9:51
Come hai intenzione di aggiungere il riscaldamento? Nel senso: cosa ci infili nei sedili? :eheh: Mi spiace non saperti rispondere ma sarei interessato anch'io a questo progettino! Tra l'altro se riuscissi a trovarmi sull'hazard quali sono i due piedini del pulsante disattivazione airbag mi fa resti un enorme favore :^^:
Comunque, come per l'esp, il comando dei sedili riscaldabili passerà sicuramente per la centralina
Ultima modifica di Giulioli il 29/04/2016, 9:58, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda dukeluca86 » 29/04/2016, 22:47
Allora, vi aggiorno: Ho dato un occhio allo stampato, credo ce ne siano piu versioni, il pulsante del riscaldamento volante/sedile passeggero ha un integrato flip flop dietro, che in buona sostanza credo (devo verificare) che faccia questo funzionamento: tutto spento/solo sedile/solo volante/tutto acceso.
Per il momento ho mappato 11 pin su 18, appena finisco per bene posto tutto.
Per la centralina beh è da vedere, se in uscita ho un pin che può essere alto o basso, ci metto un mosfet o un rele e ci alimento i riscaldatori e bona.
Per gli elementi riscaldanti li ho visti in cina, sono un pò cari e devo valutare altre opzioni prima di decidere, comunque sono dei fogli che si mettono tra imbottitura e rivestimento e hanno due fili che escono e alimentandoli... scaldano ! :eheh:
dukeluca86
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/04/2016, 22:56
Si gli elementi li avevo visti anche io sulla baia però non ricordo bene il prezzo.. Non mi sembravano esageratamente costosi.
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 30/04/2016, 10:10
Di stampati ne esistono tantissime versioni purtroppo.. Classico, con solo l'esp, con esp e volante/sedile riscaldato, esp volante/sedile riscaldato e passeggero, sedile e sensori parcheggio, solo sensori parcheggio. È un casino :roftl:
Tu che versione hai?
Giulioli
Messaggioda dukeluca86 » 30/04/2016, 17:59
Io ho quella con da sinistra: volante sedile/tappo/portiere/airbag/eco/sedile
Ho fatto una tabella con i pin, dovrebbe essere corretta, però occhio lo stesso, è numerata con i pin del connettore, i numeri interni invece si riferiscono ai 7 pulsanti (anche il tappo è conteggiato) e partendo da sinistra sono 123456 mentre il 7 si riferisce a quello delle 4 frecce.
I pin dell'airbag sono connessi tra di loro da una resistenza da 400 ohm e da un pulsante che bypassa la resistenza, questo sistema è ridondate per la sicurezza, in modo che rileva se viene sconnesso dal sistema.
http://pasteboard.co/GYM65dK.jpg
Ultima modifica di dukeluca86 il 05/05/2016, 10:42, modificato 4 volte in totale.
dukeluca86
Messaggioda Giulioli » 02/05/2016, 12:32
Sicuro che sia giusta la mappatura dello spinotto? Nella guida per l'attivazione del l'esp (mi pare che fosse il 6 tasto) riportava i due pin da un'altra parte.. Era specificato peró che si trattava di una Giuda solo per la pre-lifting, che abbiano cambiato la disposizione?
Mi correggo, l'esp (5 tasto) dovrebbe essere sui pin 11 e 12 dove tu hai rilevato gli airbag
Ultima modifica di Giulioli il 02/05/2016, 12:37, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda dukeluca86 » 03/05/2016, 12:30
Aspetta un attimo, il connettore è corretto come ordine, ma credo di aver invertito i pin nel senso sinistra-destra, vanno specchiati orizzontalmente, però aspetta che verifico prima di prenderla per buona.
Quella guida l'ho vista pure io, a parte che la mia è del 2009 quindi pre lift, e poi nel sito dice nei commenti che è SOLO per pre lift perchè non ha avuto modo di provarla sulle nuove, ma non che non sia uguale, semplicemente non si sa.
Ultima modifica di dukeluca86 il 03/05/2016, 12:34, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 05/05/2016, 10:42
Ok, ho corretto la piedinatura, ora va bene, il pin 1 è la massa, il 10 è il + 12 e cosi via, vedi se ti porta anche a te.
dukeluca86
