Numero id discussione: 7064
illuminazione led sotto sportelli
Messaggioda 2p88 » 04/11/2011, 21:03
ciao a tutti...scusate se apro un nuovo argomento!
comunque la mia domanda è:
ho un opel corsa D 3 porte restyling 2011..ho comprato delle strisce led da applicare sotto la portiera e farle accendere insieme alle luci di cortesia..
ora mi chiedevo...è possibile andarsi a connettere direttamente da qlk parte nello sportello oppure allungo i fili fino alla plafoniera centrale e mi collego li????
spero di essermi spiegato... :cool:
2p88
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda gannystyle91 » 04/11/2011, 21:04
non vorrei sbagliarmi ma esisteva già una discussione simile... se la trovo te la posto qui....
comunque credo che dovrai entrare con 2 fili in macchina e collegarti alla plafoniera... io sulla Corsa C ho fatto così...
Messaggioda 2p88 » 04/11/2011, 21:07
okay vedi se trovi qualcosa...comunque ho chiesto un po in giro e tutti mi hanno detto di andare direttamente in plafoniera...ma è un po uno sbattimento! :censored:
2p88
Messaggioda gannystyle91 » 04/11/2011, 21:14
guarda l'ho cercata ma non la trovo.. magari mi sbaglio io...
comunque si la cosa migliore è andare fino alla plafoniera per 2 motivi
1 le strip si accenderanno all'apertura della porta insieme alla plafoniera
2 nella porta non credo che troverai fili a cui collegarti per farle funzionare correttamente
comunque dalla plafoniera devi scendere con i cavi fino a sotto il volante... passando dal montante ( occhio quando lo smonti perchè sulla D c'è l'airbag li sotto)
poi devi andare fino nella porta passando dal passacavi :) (li dovrai sbatterti un po.. soprattutto se il passacavi ha il connettore e non è solo un tubo di gomma diretto...
infine ci colleghi la strip che appiccichi alla porta..
dall'altro lato devi fare la stessa cosa però dovrai attraversare l'auto sotto al cruscotto
Messaggioda 2p88 » 04/11/2011, 21:19
si sono pratico nello smontaggio...però questa volta mi scoccia un po!!
la macchina l'ho ritirata venerdi scorso e mettermi a smontare pannelli e montanti mi scoccia tanto!! :censored:
comunque nn c'è altro modo quindi lo faro!;)
2p88
Messaggioda sbriky » 05/11/2011, 13:21
nella serratura della portiera, all'interno dello sportello dovrebbe esserci il pulsante per l'accensione delle luci interne prova a cercare il contatto lì, avevo intenzione di farlo anche io ma non ho avuto ancora tempo
Ultima modifica di sbriky il 05/11/2011, 13:22, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda William » 07/11/2011, 9:58
c''e un tutorial per questa cosa... controlla. dimmi si ti è utile...
William
Messaggioda RoBBBi » 07/11/2011, 10:09
Esatto! Il tutorial è il mio...
Dagli un'occhiata non appena avrai raggiunto i 20 post (non è un invito a spammare per raggiungerli).
Intanto di dico già che è un argomento di cui si era già discusso (probabilmente è una discussione che è sparita causa la pulizia automatica del forum). Se non ricordo male, tutti alla fine hanno fatto passare i cavi (ci sono pin liberi da poter usare nello spinotto originale)... Quindi mi viene da supporre che non sia molto semplice.
Qualcosa, forse, trovi anche nella discussione Led&Co in Elettronica e Illuminazione.
RoBBBi
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 18:23
Mi devo prestare anche io a fare questa operazione,ma volevo chiedere c'è la possibilità di bruciare dei fusibili??
Poi a quanto ho capito il collegamento devi farlo nella plafoniera e poi tirarti nel sottotetto i cavi giusto?? oppure c'è tipo una canalina??
saluti
Det89
Messaggioda macchinetta » 30/01/2012, 18:32
Det89 » 30/01/2012, 18:23 ha scritto:Mi devo prestare anche io a fare questa operazione,ma volevo chiedere c'è la possibilità di bruciare dei fusibili??
saluti
nessuna canalina tanta manualità, attenzione e delicatezza.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 18:42
saluti
Quindi stacco la plafoniera attacco i cavi e poi piano piano faccio passare sotto il tetto,poi nel montante faccio scendere nello sportello ( mi inveno qualcosa per portare fuori il cavo e renderlo impermeabile e poi attacco i led.
Tutto questo da una parte e dall'altra non prima di aver controllato che i led a porta chiusa ci stiano e non strappino !!!!
Tempo previsto 3 ore ahahahahah ...
Det89
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 19:00
Volendo ci sono dei pin vuoti nel passacavi della portiera...
Inviato dal mio Desire HD
RoBBBi
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 19:31
RoBBBi » 30/01/2012, 19:00 ha scritto:Volendo ci sono dei pin vuoti nel passacavi della portiera...
Mi fai capire meglio perfavore??
saluti
Det89
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 19:48
Dicevo che ci sono degli spazi vuoti nel tubo che passa tra la portiera e l'abitacolo che potresti utilizzare ma credo sia piuttosto complicato e non è un lavoro che ho mai fatto...
RoBBBi
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 20:08
RoBBBi » 30/01/2012, 19:48 ha scritto:Dicevo che ci sono degli spazi vuoti nel tubo che passa tra la portiera e l'abitacolo che potresti utilizzare ma credo sia piuttosto complicato e non è un lavoro che ho mai fatto...
A si si,ma io intendevo far passare i cavi dall'interno portiera all'esterno portiera per posizionare i ledi !!!
Det89
