Numero id discussione: 8304
Montaggio plafoniera posteriore
Messaggioda salvovee » 25/01/2012, 22:24
Ragazzi, ho acquistato in opel la plafoniera posteriore per corsa d 5 porte, non sò però come bucare nel miglior modo possibile la moquette.
Mi aiutate?
salvovee
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv '09
Messaggioda Robii18 » 25/01/2012, 22:33
Robii18
Messaggioda salvovee » 25/01/2012, 22:41
Già letto quel topic, ma non è esaustivo.........
salvovee
Messaggioda Robii18 » 25/01/2012, 22:51
E cosa vuoi sapere? La plafoniera ha anche la cornice con gli incastri da mettere sulla moquette?
Robii18
Messaggioda salvovee » 25/01/2012, 23:00
No, è quello il problema, non ho la cornicetta metallica che va incollata al cielo, poi cosa uso per bucare la moquette?
salvovee
Messaggioda macchinetta » 25/01/2012, 23:05
prendi bene le misure, essendo il cielo curvo, fai una dima di cartone delle dimensioni della lampada, fissala bene con degli spilli al cielo e segna con una penna non pennarello altrimenti il feltro si impregna, poi taglia con un tagliabalsa piano piano, puoi lasciare la lampada così come la hai comprata senza bordi in lamierino basta che non fai togli/metti in continuazione. Ti consiglio di metterla sulla verticale del sedile posteriore verso il bordo esterno della seduta (spero sia comprensibile)
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Maligno » 25/01/2012, 23:07
taglierino è il metodo piu semplice,prendi le misure e tagli..la cornicetta metallica probabilmente è venduta a parte e non ti hanno detto nulla,ti serve quella
Messaggioda salvovee » 25/01/2012, 23:08
Mm si più o meno è comprensibile, ma se invece volessi mettere il lamierino per fare un lavoro come si deve, come potrei fare?
salvovee
Messaggioda macchinetta » 25/01/2012, 23:18
Con tanta fatica! stai tranquillo io la ho messa da 2 anni cambiato un paio di volte 1 lampadina e mai nessun problema! il cielo é abbastanza solido. Eventualmente puoi rinforzare con un pezzettino di lamierino la parte dove si incastra il gancetto.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Robii18 » 26/01/2012, 18:00
Salvovee quanto l'hai pagata? Macchinetta riesci a fare una foto della tua, in che posizione l hai messa e come viene?
Robii18
Messaggioda salvovee » 26/01/2012, 18:31
L'ho pagata 23 euro circa...
salvovee
Messaggioda Robii18 » 26/01/2012, 19:50
salvovee » 26/01/2012, 18:31 ha scritto:L'ho pagata 23 euro circa...
E ha lo stesso attacco di quella davanti, con lo spinotto?
Robii18
Messaggioda salvovee » 26/01/2012, 20:00
No ha sempre 3 pin, però ci và uno spinotto più piccolo..
salvovee
Messaggioda Robii18 » 26/01/2012, 20:09
quindi mi tocca saltarlo, devo saldare diretto sul circuito visto che non ho lo spinotto e non è acquistabile
Robii18
Messaggioda Maligno » 26/01/2012, 20:53
siccome sto pensando di farci un pensierino anche io,i 3 pin sarebbero positivo continuo-positivo come si aprono le porte e negativo/massa??
