Numero id discussione: 9112
Info strumentazione aggiuntiva
Messaggioda SpiderPork » 13/03/2012, 21:34
Salve amici...
vorrei montarere la strumentazione aggiuntiva quale termometro acqua e pressione turbina... ovviamente questi andrebbero collegati elettronicamente ad una sorgente e questa sorgente il modo più semplice per prenderla è dall'accendisigari... giusto???
ora io sto provando ad uscire l'accendisigari tirandolo ma si muove poco poco con un pò di forza esce un pò ma ad un certo punto si blocca.. ho messo un pò di forza ma niente e visto che la paura di rompere qualcosa è tanta mi sono fermato....
come si esce sto coso??? o se c'è una sorgente di elettrricita più semplice da collegare e magari che funziona pure a luci spente fatemi sapere.....
grazie....
SpiderPork
Messaggioda Gian Luigi » 13/03/2012, 21:56
ho avuto lo stesso identico problema !! non esce xche appena sopra l'accendi sigari ce la lampadina e entrambi non ci passano dal buco !!
io ho risolto collegandomi direttamente alle lamelle dentro l'accendisigari ....oppure smonti il clima e c arrivi da sopra !
sai dirmi dove attacchi i fili del sensore per il temometro dell'acqua ?? anche io lo vorrei mettere
Gian Luigi
modello opel: opel corsa D 1.3 75cv 3p
Messaggioda SpiderPork » 14/03/2012, 20:22
sul dove attaccare il sensore ho visto sul manualetto d'istruzione che si deve comprare un pezzo che funge da prolunga al manicotto che va dal radiatore al motore e questo pezzo va messo nell'attaco fra radiatore e manicotto... è dotato di un foro per inserire il termostato e da li legge la temperatura... il mio dubbio è: da li legge la temperatura dell'acqua appena raffreddata dal radiatore quindi percepisce una temperatura più bassa di quella reale del motore merchè l'acqua nel tragitto si riscalda....
cmqe come ci si accede dal clima???? e poi scusa, visto che io metterò quello digitale a me servirebbe una fonte di corrente continua e non solo a luci accese.. come posso fare????
SpiderPork
Messaggioda SpiderPork » 06/04/2012, 17:56
nessuno sa aiutarmi??? :cry:
SpiderPork
Messaggioda Robii18 » 06/04/2012, 18:25
SpiderPork » 06/04/2012, 18:56 ha scritto:nessuno sa aiutarmi??? :cry:
Collegala all'accendisigari, così appena accendi il quadro si accende la strumentazione
Robii18
Messaggioda SpiderPork » 06/04/2012, 18:45
ma io la vorrei sempre accesa?? mi serve un positivo continuo.. dove posso prenderlo???
SpiderPork
Messaggioda Robii18 » 06/04/2012, 19:18
SpiderPork » 06/04/2012, 19:45 ha scritto:ma io la vorrei sempre accesa?? mi serve un positivo continuo.. dove posso prenderlo???
Dalla batteria, ma come fai sempre accesa, è giusto che si spenga quando spegni la macchina, o no?
Robii18
Messaggioda SpiderPork » 06/04/2012, 19:36
sempre accesa intendo dal momento che giro la chiave
come posso fare??? se lo prendo dall'accendino si accende solo a luci accese... se lo prendo dalla batteria rimane sempre acceso... dove lo prendo sto positivo???
SpiderPork
Messaggioda Robii18 » 06/04/2012, 19:58
SpiderPork » 06/04/2012, 20:36 ha scritto:sempre accesa intendo dal momento che giro la chiave
Non è vero, l'accendisigari si accende col quadro non con le luci, percui è sempre acceso, tu ti confondi con la luce dell'accendisigari
Robii18
Messaggioda SpiderPork » 07/04/2012, 22:12
hai ragione.. vero vero... io mi confondevo con la luce dell'accedisigari.. quindi l'accendisagari di suo si attiva basta che giro la chiave del quadro giusto??? detto questo ora aiutatremi ad uscire sto accendisigari please...
SpiderPork
SpiderPork
SpiderPork
SpiderPork
Messaggioda Robii18 » 08/04/2012, 13:34
Si appena giri la chiave si accende, comunque non penso riuscirai a toglierlo, nemmeno io ci sono riuscito, ti conviene staccare lo spinotto dietro e con due rubacorrente fai ponte e prendi l'energia
Robii18
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
