Numero id discussione: 9224
Differenza assetto corsa b-color 2011 e limited edition 2009
Messaggioda BlackCorsa » 21/03/2012, 23:28
Salve a tutti ragazzi...mi è preso un forte dubbio sulla differenza di assetto della b-color del 2011 e la limited edition del 2009 vi spiego tutto.
Nel cataloghino della corsa 2011 dicono che gli ammo sono un capellino + morbidi per favorire il comfort ma senza cambiare sulla tenuta di strada non c'era scritto direttamente che erano riferiti a l'assetto sportivo che ha la b-color se metti i 17 ma della corsa in generale.
Il dubbio + forte però mi è preso provando la limited del mio amico a prendere le buche mi sembra che sia + rigida e anche come sterzo mi sembra quasi + precisa non so cosa pensare.....
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda RaBBozZ » 04/04/2012, 11:54
ciao.. in teoria dovrebbero essere identici...
RaBBozZ
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 Opc Line
Messaggioda Maligno » 04/04/2012, 12:53
no non è uguale,con il primo restyling sono stati cambiati vari componenti dell'assetto
Messaggioda BlackCorsa » 07/04/2012, 12:55
dovrebbe essere un capellino + morbida giusto??? di che componenti parli cmq??
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda Simo90 » 12/04/2012, 21:46
Ecco anche la mia 2011 anche se non è b-color era piu alta della enjoy e l'assetto piu morbido comunque
Messaggioda PippoCorsa » 13/04/2012, 9:56
evidentemente sono state apportate delle piccole modifiche...
effettivamente pima tra enjoy e sport c'era una differenza ben visibile, ora non so se la differenza tra elective e b-color va di pari passo.
Messaggioda Simo90 » 13/04/2012, 12:13
PippoCorsa » 13/04/2012, 10:56 ha scritto:evidentemente sono state apportate delle piccole modifiche...
Guarda, vedendo le b.color di serie con assetto ribassato opel e la mia con assetto AM dire che forse sono leggermente piu basso io... Questo vuol dire che la elective è un suv infatti è molto morbida... Tra l'altro montando i 17 AM si alza ancora di piu e quindi il gioco è fatto... Prima del facelift erano piu basse per me...
Messaggioda DjEvo86 » 02/05/2012, 15:40
quoto in pieno.
L'assetto tra la prima versione ( e il restyling ) è diverso rispetto a quello dell'ultimo modello. Anche perchè credo che vedevano che era troppo duro e tendeva ad avere del sovrasterzo su curve a velocità media.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Simo90 » 02/05/2012, 16:32
DjEvo86 » 02/05/2012, 16:40 ha scritto:quoto in pieno.
Infatti ho letto che la nuova corsa ha le sospensioni piu morbide e piu alte della versione precedente. se si mettono a confronto una elective e una edition, la edition sarà molto piu bassa a confronto
Messaggioda DjEvo86 » 02/05/2012, 16:59
E' come paragonare una Sport del 2007 e una cosmo o un'altra dello stesso anno..
DjEvo86
Messaggioda Simo90 » 02/05/2012, 17:44
Io prima avevo la 111 edition e paragonata alla mai elective di seria non c'era paragone: la edition era molto piu bassa soprattutto dietro e anche piu rigida. Con la nuova versione hanno ammorbidito a favore del comfort ma rendendola piu alta :bleah:
Messaggioda SimoCorsa » 27/07/2012, 16:16
Riassumendo? 2012 più morbida e alta?
SimoCorsa
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda Simo90 » 27/07/2012, 18:33
SimoCorsa » 27/07/2012, 17:16 ha scritto:Riassumendo? 2012 più morbida e alta?
Si perché hanno rivisitato le sospensioni giudicate troppo rigide e "scomode" e quindi hanno fatto questo aggiornamento... Tutte le versione tranne la opc e la b-color sono piu alte delle precedenti, però la tenuta è uguale :) Sempre buona
Messaggioda SimoCorsa » 31/07/2012, 11:50
Simo90 » 27/07/2012, 19:33 ha scritto:Si perché hanno rivisitato le sospensioni giudicate troppo rigide e "scomode" e quindi hanno fatto questo aggiornamento... Tutte le versione tranne la opc e la b-color sono piu alte delle precedenti, però la tenuta è uguale :) Sempre buona
Io trovo la mia (b-color) decisamente morbida per essere una versione dichiaratamente sportiva...presto arriverà Bilstein/Eibach Pro Kit a sistemare le cose.
SimoCorsa
Messaggioda Simo90 » 31/07/2012, 13:59
Vai sul scuro cosi :)
Torna a Assetti
