Numero id discussione: 15089
Montaggio Assetto Fai Da Te Corsa D
Messaggioda maverix » 22/09/2013, 11:10
Se eravamo vicini sperimentavamo insieme lupin! :)
Messaggioda lupin » 22/09/2013, 11:15
maverix » 22/09/2013, 12:10 ha scritto:Se eravamo vicini sperimentavamo insieme lupin! :)
Avogliaaaaaaaaaaaaaaa :okok: :okok: :okok: ..IO in tutti questi mesi me lo sono studiato bene bene il mio assetto originale come smontarlo e tutto. Manca solo il maledetto comprimi molle ed è fatta.Vado bello spedito :)
Messaggioda maverix » 22/09/2013, 11:34
Ma si direi che un investimento di una ventina di € calcolando che te ne rimangono in tasca minimo altri 80 ci sta! A me mamcano anche i cavalletto ma li avevo visti al mercatino dell usato a 10€ l uno.. se li rivedo sono miei
Messaggioda StEtEcH94 » 24/09/2013, 22:21
maverix » 22/09/2013, 12:34 ha scritto:Ma si direi che un investimento di una ventina di € calcolando che te ne rimangono in tasca minimo altri 80 ci sta! A me mamcano anche i cavalletto ma li avevo visti al mercatino dell usato a 10€ l uno.. se li rivedo sono miei
Ma gli ammortizzatori anteriori come si smontano? Non riesco a capirlo
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 25/09/2013, 5:40
Ehm.. altra cosa da ignorante. . Per gli ammo posteriori, per svitare la parte superiore devo levare paraurti e passaruota? Non riesco a vedere i duomi
Messaggioda StEtEcH94 » 25/09/2013, 6:10
Per gli ammortizzatori posteriori ti conviene per stare più comodo di togliere i passa ruota, se poi vuoi stare comodissimo stacchi anche il paraurti, tanto non ci vuole niente a toglierlo
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 25/09/2013, 19:20
Bene estrattore per le molle recuperato. .
Adesso mancano i cavalletti e soprattutto devo capire che configurazione di assetto montare.. :/
Messaggioda gianirr90 » 25/09/2013, 21:04
scusate ma quando si cambiano gli ammortizzatori, cosa si cambia generalmente insieme? quale pezzo delle sospensioni come "reparto" va controllato in quell'occasione? anche a me oramai dopo 146.000km e 8 anni mi tocca cambiarli :cry:
gianirr90
Messaggioda lupin » 25/09/2013, 22:04
maverix » 25/09/2013, 20:20 ha scritto:Bene estrattore per le molle recuperato. .
maledetto!.. :roftl: :roftl: :roftl: l'hai comprato?
Messaggioda maverix » 26/09/2013, 5:08
Recuperato è il termine esatto! :D
Messaggioda StEtEcH94 » 26/09/2013, 5:57
Mave facci sapere come procedono i lavori che sono interessatissimo all'argomento, sono propenso a farlo anch'io fai da te
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 26/09/2013, 6:54
Si certoa con moooooolta calma. Adesso ho in casa solo il mio vecchio assetto sport in alternativa al ghiera
Messaggioda danile 90 » 26/09/2013, 7:48
ma va..per smontare gli ammo posteriori non smontare nulla...alzi la macchina levi la ruota...poi togli la vite in basso dell ammo...togli la molla e poi sviti le 2 viti della piastra che tiene l'ammo nella parte alta...e a quel puunto hai l'ammo nelle mani. con la pistola sviti l'ammo dalla piastra e hai fatto
-- 26/09/2013, 8:49 --
ps. per smontare gli ammo anteriori bisogna che sollevi l'auto da entrambi i lati...altrimenti se sollevi un lato per volta non riesci a far uscire le biellette
Ultima modifica di danile 90 il 26/09/2013, 7:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda StEtEcH94 » 26/09/2013, 8:16
Si Dani ma se smonta il passa ruota e un pelo più comodo nello svitare la parte alta del pistone
StEtEcH94
Messaggioda lupin » 26/09/2013, 9:39
maverix » 26/09/2013, 6:08 ha scritto:Recuperato è il termine esatto! :D
anche io vorrei recuperarlo!...come hai fatto? :roftl:
Torna a Assetti
