Numero id discussione: 1825
Barra rinforzo telaio Corsa D
Messaggioda Dany87OPC » 03/03/2011, 23:02
Mr_Mak » 03/03/2011, 22:58 ha scritto:
Dany87OPC » 03/03/2011, 22:45 ha scritto:
Mr_Mak » 03/03/2011, 22:38 ha scritto:ciao dany! credo di aver capito che se volessi montarla sulla mia GSI mi andrebbe a toccare vero?
unica cosa da fare sarebbe limarla?
Guarda non è un problema che hanno tutte le OPC/GSI;io ne ho montate circa 4-5 su delle opc e solo ad 1 persona ha dato quel problema di cui mi parli.
Nel caso ti accorgessi durante il montaggio che tocca basterebbe darci una limata (se hai un frullino o un flessible ancora meglio)nel punto dove tocca (ovviamente sulla barra)in modo cosi' da non farla toccare.
Dipende perchè ci sono su OPC/GSI che tocca e su altre che non tocca;ad esemprio sulla mia non tocca! :wink:
Se hai un minimo di manualita' si riesce tranquillamente ad adattare nel caso ci fossero dei problemi! :wink:
il problema non è per montarla..ma credo se dopo montata..accelerando dovesse toccarmi...dovrei portarla a limare/adattare..visto che non combinerei a farlo io.. :what:
eh beh ma ci si accorge subito se tocca o no;se vedi che è troppo vicina quando è montata con una matita segni dove bisogna togliere un po di materiale e poi dopo pero' devi avere qualche attrezzo per poterla lavorare!Basterebbe anche un trapano (basta fare un foro dove vedi che tocca in modo da creare lo spazio necessario per non farla piu' toccare).Diciamo che questo potrebbe essere un problema che non potresti avere;se vuoi un consiglio fai cosi:la barra è larga 20mm; alta 10mm ed i fori ovviamente sono al centro della sua larghezza.
Guarda sotto la tua car quanto spazio hai tra la barra e la vite e poi dopo fai presto a fare 2 calcoli e vedere si ti puo' toccare o no! :wink:
Ultima modifica di Dany87OPC il 03/03/2011, 23:03, modificato 1 volta in totale.
Dany87OPC
Messaggioda Mr_Mak » 03/03/2011, 23:08
Dany87OPC » 03/03/2011, 22:45 ha scritto:Guarda non è un problema che hanno tutte le OPC/GSI;io ne ho montate circa 4-5 su delle opc e solo ad 1 persona ha dato quel problema di cui mi parli.
dai allora vediamo se in questo weekend riesco a dare un occhio! poi in caso ti faccio sapere!
grazie intanto! :okok: :ave:
Mr_Mak
Messaggioda Dany87OPC » 03/03/2011, 23:12
Ok no problem;ti ho dato tutte le dimensioni;costrusciti qualcosa in cartoncino cosi simuli come se stessi montando la barra!
Purtroppo questo problema potrebbe esserci solo sulle motorizzazione con cambio m32 quindi 1.6 turbo benzina e 1.7 turbodiesel!
FAmmi sapere appena puoi!
Dany87OPC
Messaggioda turrikan » 04/03/2011, 21:47
Guarda, secondo quanto state descrivendo, se tocca tocca di poco, potresti più semplicemente mettere tra la barra ed i due fori d'accatto una rondella in modo da allontanare quel poco che basta ad evitare l'inconveniente.
turrikan
modello opel: OPEL Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda SpiderPork » 04/03/2011, 22:19
mp x dany.. mi interessa tale barra di rinforzo se il prezzo è quello messo nel mercatino.... fami sapere...
Ultima modifica di SpiderPork il 04/03/2011, 22:20, modificato 1 volta in totale.
SpiderPork
Messaggioda jonni.jp » 04/03/2011, 23:36
io sto per fare questa barra,pero d'acciaio inox mi sembra pesantuccia, pensavo di farla in ergal o in carbonio,cosa ne pensate?
jonni.jp
Messaggioda Dany87OPC » 05/03/2011, 8:50
SpiderPork » 04/03/2011, 22:19 ha scritto:mp x dany.. mi interessa tale barra di rinforzo se il prezzo è quello messo nel mercatino.... fami sapere...
Ti ho risposto al PM. :wink:
jonni.jp » 04/03/2011, 23:36 ha scritto:io sto per fare questa barra,pero d'acciaio inox mi sembra pesantuccia, pensavo di farla in ergal o in carbonio,cosa ne pensate?
beh sicuramente è piu' pesante della barra originale (quella stock pesa sui 500 grammi mentre questa qua rinforzata in inox pesa sui 2,5 kg).
sicuramente in carbonio o in ergal non sarebbe male ma per una differenza cosi minima di peso io preferisco l'acciaio inox perchè costa molto molto meno del carbonio o dell'ergal.
Io le barre in quei materiali li le farei se avessi un costo basso;ma siccome le ho so che sarebbero a fuori mercato quindi abbiamo deciso di puntare sull'acciaio inox!
Dany87OPC
Messaggioda psaidac » 05/03/2011, 12:07
ragazzi scusate se rompo, ma sono interessato all'acquisto (se non nell'immediato comunque nel futuro prossimo, prima cambio gomme insomma).
incide sul consumo delle gomme, benzina o cose varie?potrebbe essere una domanda stupida, ma penso: è una barra che, a detta di molti, assicura molto la macchina al suolo (quindi una sicurezza in +), ma quanto incide sui consumi?qualcuno ha notato un usura delle gomme maggiore?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda Dany87OPC » 05/03/2011, 13:41
Tranquillo non incide sui consumi delle gomme;puo' incidere sul consumo di benzina perchè pesa 2 kg in piu' della barra originale!! :roftl:
Dany87OPC
Messaggioda DjEvo86 » 05/03/2011, 18:10
montata e provata! veramente un'altra auto! io ho su l'assetto bilstein b8 + eibach e si sente anche qui la differenza! a parte che la barra originale era piegata ma qui si sente la differenza anche a velocità sostenute che la macchina ha un altro comportamento. Insomma un acquisto ottimo ad un prezzo ridicolo e contare che è in acciaio inox :okok: e pensare che l'originale è stata riutilizzata per fare i supporti del paraurti della icc :roftl:
Ultima modifica di DjEvo86 il 05/03/2011, 18:10, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Dany87OPC » 08/03/2011, 16:54
DjEvo86 » 05/03/2011, 18:10 ha scritto:montata e provata! veramente un'altra auto! io ho su l'assetto bilstein b8 + eibach e si sente anche qui la differenza! a parte che la barra originale era piegata ma qui si sente la differenza anche a velocità sostenute che la macchina ha un altro comportamento. Insomma un acquisto ottimo ad un prezzo ridicolo e contare che è in acciaio inox :okok: e pensare che l'originale è stata riutilizzata per fare i supporti del paraurti della icc :roftl:
Ottima recensione!!
Grazie ancora djevo86! :okok:
Dany87OPC
Messaggioda Mr_Mak » 15/03/2011, 16:57
ciao dany! allora la mia macchina sotto è fatta in modo diverso! non ha quella barra rinforzo telaio! o ce l'ha fatta diversa! appena recupero una digitale farò una foto!
Mr_Mak
Messaggioda Dany87OPC » 15/03/2011, 17:05
Mr_Mak » 15/03/2011, 16:57 ha scritto:ciao dany! allora la mia macchina sotto è fatta in modo diverso! non ha quella barra rinforzo telaio! o ce l'ha fatta diversa! appena recupero una digitale farò una foto!
Ok fai la foto;ti avverto che pero' ho già fatto anche delle Corsa OPC modello 2010 (quindi come la tua)e la barra sotto la ho montato tranquillamente! :D
Aspetto le tue foto!
Dany87OPC
Messaggioda M@rco® » 18/03/2011, 14:56
Se, come dite, apporta tutte queste migliorie è da comprare! :uhmm: :clap:
M@rco®
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv Cosmo
Messaggioda Dany87OPC » 18/03/2011, 14:59
M@rco® » 18/03/2011, 14:56 ha scritto:Se, come dite, apporta tutte queste migliorie è da comprare! :uhmm: :clap:
Esatto!!! :D
Cosa stai aspettando??
Mandami un MP se vuoi acquistarla!! :okok:
Dany87OPC
Torna a Assetti
