Numero id discussione: 1825
Barra rinforzo telaio Corsa D
Messaggioda Mr_Mak » 18/03/2011, 17:15
rieccomi dany! ho le foto! vuoi che le metta qua o te le mando via MP così mi indichi dove verrebbe messa!?
Mr_Mak
Messaggioda Dany87OPC » 18/03/2011, 17:18
Mr_Mak » 18/03/2011, 17:15 ha scritto:rieccomi dany! ho le foto! vuoi che le metta qua o te le mando via MP così mi indichi dove verrebbe messa!?
puoi metterle anche qua!;)
Dany87OPC
Messaggioda Mr_Mak » 18/03/2011, 17:27
te le invio tramite MP
ridò un occhiata ! :cool:
scusami!
Ultima modifica di Mr_Mak il 18/03/2011, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Mr_Mak
Messaggioda Dany87OPC » 18/03/2011, 17:33
Da quello che vedo mi hai fotografato il ponte posteriore dell'auto.
LA barra posteriore non va montata li ma va montata nella zona delle ruote anteriori! :wink:
Se vai in prima pagina ce la guida che ti spiega come si fa perchè credo tu non abbia le idee chiare nel dove montare questa barra maggiorata.
Se hai bisogno sono sempre qua a disposizione!
ciao
Dany87OPC
Messaggioda osmar » 19/03/2011, 14:55
Ragazzi ho montato anche io la barra di rinforzo in questione...e la differenza si sente e non poco...subito si avverte una precisione di sterzo maggiore e un minore imbarcamento della vettura in curva...e poi ha una migliore tenuta sull'avantreno in generale...che dire assolutamente da prendere...un'ottima modifica e come ti dico io poca spesa e tanta resa :eheh:
osmar
modello opel: corsa d 1.3 cdti
Messaggioda NOCS_01 » 19/03/2011, 23:36
DjEvo86 » 05/03/2011, 18:10 ha scritto:montata e provata! veramente un'altra auto! io ho su l'assetto bilstein b8 + eibach e si sente anche qui la differenza! a parte che la barra originale era piegata ma qui si sente la differenza anche a velocità sostenute che la macchina ha un altro comportamento. Insomma un acquisto ottimo ad un prezzo ridicolo e contare che è in acciaio inox :okok: e pensare che l'originale è stata riutilizzata per fare i supporti del paraurti della icc :roftl:
La barra l'ho montata anche io, sicuramente porta delle migliorie, ma addirittura "un'altra auto" mi sembra un'esagerazione :oo:
NOCS_01
Messaggioda Ormas » 20/03/2011, 0:20
Ciao dany87Opc, sei tu che procuri queste barre? cioè te le procuri o le fai proprio tu?
Ormas
Messaggioda Dany87OPC » 20/03/2011, 9:40
Ormas » 20/03/2011, 0:20 ha scritto:Ciao dany87Opc, sei tu che procuri queste barre? cioè te le procuri o le fai proprio tu?
No no non le faccio io;le fa il mio preparatore!!!
Ti mando un MP per non andare OT! :wink:
Dany87OPC
Messaggioda 4cella » 22/03/2011, 22:42
molto interessante questa barra! Quando ho 2 spicci mi sa proprio che una verrà a casa con me :eheh:
ma per curiosità va bene anche per la grande punto/punto evo? :ave:
4cella
Messaggioda DjEvo86 » 22/03/2011, 22:49
beh conta ke la barra ke avevo prima si era storta a causa sicuramente di un ramo.. ho sentito subito la differenza per questo ho detto un'altra auto dato che la barra storta non aiuta per niente l'auto :)
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Dany87OPC » 22/03/2011, 23:41
4cella » 22/03/2011, 22:42 ha scritto:molto interessante questa barra! Quando ho 2 spicci mi sa proprio che una verrà a casa con me :eheh:
Allora la Grande punto/evo ha la stessa barra della corsa D ed in piu' ha una barra piu0 piccola che la corsa non puo' montare!!
Ti mando un Mp con le foto delle barre per la Grande punto/evo! :wink:
Dany87OPC
Messaggioda jonni.jp » 01/04/2011, 22:53
dunque questa settimana ho fatto 2 tentativi di montare la barra(non di scara73 ma me la sono fatta da solo)
,la prima volta l'ho fatta molto grossa perchè mi ero sbagliato a confrontare e in accelerazione criccava,ho dato la colpa all'eccesivo spessore della barra,
oggi il mio fornitore mi ha portato una barra direi identica a quella di scara73,ma il problema rimane
in accelerazione a gas spalancato vibra,
nella prima barra non ho notato segni quindi non ho dato la colpa al motore che si appogiava,con la seconda l'ho usata un po di piu,
domattina rimonto la originale e vedo se ci sono segni di vibrazioni
sono l'unico che ha avuto questo problema?
-- 01/04/2011, 22:57 --
eh beh ma ci si accorge subito se tocca o no;se vedi che è troppo vicina quando è montata con una matita segni dove bisogna togliere un po di materiale e poi dopo pero' devi avere qualche attrezzo per poterla lavorare!Basterebbe anche un trapano (basta fare un foro dove vedi che tocca in modo da creare lo spazio necessario per non farla piu' toccare).Diciamo che questo potrebbe essere un problema che non potresti avere;se vuoi un consiglio fai cosi:la barra è larga 20mm; alta 10mm ed i fori ovviamente sono al centro della sua larghezza.
Guarda sotto la tua car quanto spazio hai tra la barra e la vite e poi dopo fai presto a fare 2 calcoli e vedere si ti puo' toccare o no! :wink:[/quote]
dai allora vediamo se in questo weekend riesco a dare un occhio! poi in caso ti faccio sapere!
grazie intanto! :okok: :ave:[/quote]
noto adesso che avevi segnato le misure della barra,e la mia è ancora grossa allora
io l'ho fatta 30x10
domattina allora se tocca do una fresata in quel punto e vedo se risolvo
Ultima modifica di jonni.jp il 01/04/2011, 22:58, modificato 1 volta in totale.
jonni.jp
Messaggioda jonni.jp » 01/04/2011, 23:38
cambio di programma sono sceso giu adesso a rimontare la barra originale e stavolta il segno del motore s'è fatto quindi il problema era proprio quello
appena torno al lavoro la freso per bene o la rifaccio da 20 anzi che 30 mm e vedo se riesco farla stare su senza problemi
jonni.jp
Messaggioda jonni.jp » 05/04/2011, 20:22
montata la barra di dimensioni identiche a quella di scara 73 e tutto va bene
non ho notato grossi miglioramenti,se non sentire ancora di piu le asperità
jonni.jp
Messaggioda AbRR » 06/04/2011, 13:13
Ma qual'è lo spessore di questa barra???8-10 mm??? :)
AbRR
Torna a Assetti
