Numero id discussione: 15089
Montaggio Assetto Fai Da Te Corsa D
Messaggioda maverix » 19/09/2013, 18:53
Come da titolo raccogliamo informazioni e pareri su chi magari lo ha già fatto.. materiale/attrezzi che servono per farlo ecc..
Siccome nessuno sembra volere la mia corsa, se devo tenerla, entro agosto prossimo devo cambiare assetto. E siccome 120€, stanno meglio in tasca a me che a qualche officina, vorrei capire se è fattibile cimentarmici senza avere un ponte!
Grazie a chi parteciperà a questo thread!
Messaggioda danile 90 » 19/09/2013, 20:16
Mave è semplice...io nella mia...quella di mia morosa ecc lo sempre montato da solo...servono un po di chiavi, una pistola, un cavamolle eil crick ovviamente. Pero se non lo hai mai fatto la prima volta fatti aiutare da qualcuno che lo abbia gia fatto seno potresti fare danni hai giunti o alle biellette
Messaggioda maverix » 19/09/2013, 20:24
Ecco mi manca solo l estrattore per le molle allora cacchio.. la pistola è necessaria?
Messaggioda StEtEcH94 » 19/09/2013, 20:41
Mi aggrego anche io a questa discussione, dati tutte le info possibili :) grazie mille
StEtEcH94
Messaggioda danile 90 » 19/09/2013, 21:29
Si la pistola ti serve perche altrimenti anche per stringere le viti dell ammo a mano ti ruoterebbe lo stelo
Messaggioda maverix » 20/09/2013, 5:45
danile 90 ha scritto:Si la pistola ti serve perche altrimenti anche per stringere le viti dell ammo a mano ti ruoterebbe lo stelo
Capito devo rinunciare allora.. spenderei più in attrezzatura che per fat fare il lavoro
Messaggioda frog » 21/09/2013, 16:31
Io per il momento ti posso aiutare solo per il posteriore :(
É relativamente semplice: una volta alzata la macchina e messa su due cavalletti, togli le ruote posteriori e i passaruota. Fatto ciò mettendo un crick sotto al mozzo sviti le due viti dell'ammortizzatore (nella parte superiore) e pian piano fai scendere il crick cosí si allentano anche le molle. Una volta a fine corsa puoi togliere sia molla sia ammortizzatore e il gioco è fatto. Per montare le molle originali puoi far leva sul ponte (spingi il ponte verso il basso) in modo da avere lo spazio necessario per farcele stare e successivamente sempre col crick rimetti in sede l'ammortizzatore (ti serve il crick per comprimere di nuovo la molla!). Rimonti passaruota e cerchio e ripeti per l'altro lato!
ImmagineInviato dal mio STX ULTRA
frog
Messaggioda maverix » 21/09/2013, 18:45
Si il posteriore lo avevo visto fare in officina.. e stavo pensando anche io che con qualche cavalletto e un cric si potrebbe fare... per l'anteriore rimane il problema dell estrattore e della pistola ad aria..
Messaggioda frog » 21/09/2013, 23:06
Beh per quelle anteriori la pistola non so se è cosí indispensabile.. Ma l'estrattore ti serve per forza ameno si usare metodi alternativi ma non molto sicuri..
frog
Messaggioda devrm » 22/09/2013, 1:42
Davanti io una volta ne ho cambiata una, stretto tutto a mano e dopo solo una convergenza ho fatto, tutto perfetto
Per la molla, beh, diciamo che e stato usato un metodo abbastanza strano, preso 2 ruspe e con delle corde abbiamo teso la molla :eheh:
Se hai delle cinghie a cricchetto anche dovrebbero andare bene
devrm
Messaggioda lupin » 22/09/2013, 2:49
io mi ritrovo l'assetto a casa da mesi e non lo posso montare proprio perchè mi manca il comprimi molle :na: :na: :na: ..Cmq mave, per smontare gli anteriori non serve per forza la pistola, perchè la punta dell'ammo è quadrata o esagonale, quindi con una chiave a misura tieni fermo lo stelo e con un'altra sviti il dado.
Messaggioda maverix » 22/09/2013, 7:43
Quindi mi rimarrebbe solo il problema estrattore... costo più o meno di un attrezzo del genere?
Messaggioda lupin » 22/09/2013, 10:26
20 euro
Messaggioda maverix » 22/09/2013, 10:49
lupin ha scritto:20 euro
Ah beh io pensavo molto di più. . Vedremo il da farsi allora
Messaggioda lupin » 22/09/2013, 10:58
Mave, basta che vai sulla baia o altri siti, scrivi comprimi molle ammortizzatori e li trovi. Ovviamente ci sono di vari tipi e prezzi, ma credo che per quello che ci devi/dobbiamo fare, quello di una ventina di euro va più che bene anche perchè è un'attrezzo che se usi un paio di volte è tutto dire.
Torna a Assetti
