Numero id discussione: 16526
Distanziali o non distanziali, questo è il problema
Messaggioda margna91 » 23/03/2014, 11:40
Ciao ragazzi mi chiedevo se valesse la pena metfere i distanziali : ho una corsa c 1.2 con assetto eibach - bilstein da -3 cm e mi chiedevo se con dei cerchi r14 175 65 valesse la pena mettere dei distanziali o meno :)
come cambia la macchina ? i braccetti rischiano la morte ? sulle buche tira delle botte !
margna91
Messaggioda danycorsad » 23/03/2014, 11:58
Io gli ho messi da 17 avanti e dietro da 20 la macchina in curva tiene bene,non si rompe nulla secondo me poi se hai un assetto meglio ancora
danycorsad
Messaggioda margna91 » 23/03/2014, 12:06
Bene bene , mi ero informato anni fa a tiguardo...vale ancora la cosa che se controllano e saltano fuori sono cavoli ?
margna91
Messaggioda nitro1990ge » 23/03/2014, 13:44
si purtroppo non sono legali
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda prisonbreak » 23/03/2014, 13:55
Se hai i 14 hai sicuramente i cerchi in ferro con le pattane in plastica quindi i distanzianli non si noteranno mai. L'et originale dei cerchi 14 è 49 quindi puoi spingerti fino a filo passaruota a +3cm di distanziale per non uscire. Io monto cerchi 15 et 38 7j e rispetto all'originale da 14 ho + 2.3cm.
prisonbreak
Messaggioda margna91 » 23/03/2014, 14:54
Il problema sarebbe sapere responsabilita legali in caso di incidente e risarcimenti assicurativi...se (tocco ferro) mettiamo che perdo il controllo del mezzo magari a causa mia non imputabile e tiro sotto uno e mi sgamano i distanziali finisco in grane pesanti direi o no ?
margna91
Messaggioda danycorsad » 23/03/2014, 20:22
Al massimo li colori di nero cosi non se ne accorgono, o aspetti che si sporcano io li lascio di colore originali
danycorsad
Messaggioda margna91 » 23/03/2014, 22:44
Non è una soluzione insufficiente in caso di controllo ?
margna91
Messaggioda danycorsad » 24/03/2014, 5:17
Colorali e sei a posto ma pensa te uno a la macchina e non può fare modifiche che vuole,mah solo da noi su vedono queste cose
danycorsad
Messaggioda margna91 » 24/03/2014, 22:41
Eh lo so...la cosa assurda è che possono solo che giovare alla sicurezza e invece macchine con assetti marcissimi sono legali
margna91
Messaggioda nitro1990ge » 25/03/2014, 13:06
Nn so quanto giovino alla sicurezza in quanto vanno a logorare i braccetti e i cuscinetti
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda margna91 » 25/03/2014, 13:10
Pero la tenuta non dovrebbe migliorare notevolmente ?
margna91
Messaggioda danycorsad » 25/03/2014, 13:34
A me solo con i distanziali non sculetta più al posteriore figurati se hai un assetto sotto, comunque tiene bene la strada
danycorsad
Messaggioda Gabriele » 12/11/2014, 15:15
non li mettere , per me sono inutili rovini solo la macchina
Gabriele
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 cv
Messaggioda AleToretta » 12/11/2014, 17:23
io gli avevo messi solo nelle ruote posteriori da 2 :love1: stupendi e la tenuta era ottima. Anzi secondo me tiene di più se metti i distanziali dietro ;) ovviamente con le buche e dossi devi starci attento.
NELL'INCERTEZZA....ACCELERO!!!!
AleToretta
Torna a Assetti
