Numero id discussione: 17558
Assetto che si abbassa sempre piu !
Messaggioda margna91 » 07/10/2014, 14:03
Ciao ragazzi sulla mia C 1.2 ho un assetto sportivo ma non eccessivamente rigido : eibach pro kit e bilstein b4...il problema è che mi sembra vhe col tempo l'auto sia sempre piu bassa e me ne rendo conto perche gratto entrando in garage ( ad auto scarica ) e un anno fa con l'assetto di un anno non lo faceva e perche ormai la gomma non si vede piu finire nelle ruote posteriori e una volta si vedevano finire...è normale ??
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
margna91
Messaggioda SergioXC » 07/10/2014, 14:26
premetto che non sono un meccanico ma un appassionato che si interessa di queste cose, considera che l'assetto non è niente più nè meno che un impianto di sospensioni ed è anche esso soggetto ad usura... oltretutto essendo più rigido è sottoposto a più sollecitazioni di un assetto "originale" e quindi si scarica più in fretta IMHO
in ogni caso un controllino me lo farei dare e aspetterei qualche parere più esperto :okok:
SergioXC
Messaggioda margna91 » 07/10/2014, 14:58
No ma tenere tiene bene solo che è piu basso :) comunque grazie
margna91
Messaggioda jamaicamaff » 07/10/2014, 21:45
L'ammortizzatore ha la molla con piattello regolabile?
Può essere che col tempo, le vibrazioni e sollecitazioni il piattello si allenta così riducendo il precarico della molla e conseguentemente l'assetto si abbassa.
Non noti molta differenza di tenuta perché la rigidezza della sospensione non cambia quindi non variando sensibilmente l'appoggio
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda margna91 » 07/10/2014, 22:16
Ah non ne so nulla ! Si parla in partocolare di quelli posteriori ma come faccio a sapere se è come dici tu ?
margna91
Messaggioda jamaicamaff » 07/10/2014, 22:54
Ho guardato l'ammortizzatore che hai citato, non mi sembra regolabile.
Quindi mi sembra molto strano questa cosa, e soprattutto non normale.
Un ammortizzatore con molla regolabile è simile a questo
Dove il piattello molla in basso si avvita o svita per regolare il precarico.
jamaicamaff
Messaggioda margna91 » 07/10/2014, 23:20
Nono non sono regolabili sono ammortizzatori e molle normali...solo che le molle sono ribassate tutto qui !
Molle e ammortizzatori hanno 30 mila km circa
margna91
Messaggioda jamaicamaff » 08/10/2014, 9:00
Allora forse non ho capito bene. Appena montate le molle e ammortizzatore "sportive" toccava giù?
jamaicamaff
Messaggioda margna91 » 08/10/2014, 9:23
No...allora messo l'assetto la macchina ovviamente si è abbassata dei soliti 3 cm.
Col tempo soprattutto nel posteriose la macchina è scesa ancora un po...almeno 1.5 - 2.5 cm...e non me ne spiego il motivo
margna91
Messaggioda jamaicamaff » 08/10/2014, 10:08
Okay ho capito. Il motivo non e chiarissimo. Sarebbe da controllare.
Se non sbaglio, la molla e ammortizzatore non sono montate nello stesso posto. Dato che è la molla che controlla l'altezza, se l'anello appoggio molla si è consumata/rotto/staccato potrebbe abbassare la macchina. Se non erano progettati per quelle molle, essendo più rigide potrebbero "mangiare"la gomma.
jamaicamaff
Messaggioda margna91 » 08/10/2014, 10:42
Dietro i tamponi ci sono alla testa dell'ammortizzatore ? Che siano spappolati quelli ?
margna91
Messaggioda maverix » 08/10/2014, 11:27
Potrebbe essersi snervata qualche molla, prova a controllarle. A me sull'assetto a ghiera è successo.
Messaggioda jamaicamaff » 08/10/2014, 11:39
maverix ha scritto:Potrebbe essersi snervata qualche molla, prova a controllarle. A me sull'assetto a ghiera è successo.
Anche io l'ho pensato. Però mi aspetterei molto meglio da un azienda come eibach! :o
Fossero delle cinesate allora va beh ho speso poco e accetto le conseguenze
jamaicamaff
Messaggioda margna91 » 08/10/2014, 11:51
No pero è successo a tutte e 4? Mi sembra strano
margna91
Messaggioda jamaicamaff » 08/10/2014, 12:20
Se uno ha snervato l'altra deve reggere più carico, e magari nel lungo andare ha snervato pure l'altro. Se il davanti non si è abbassata molto potrebbe essere solo causa del posteriore.
Stiamo sempre speculando, io consiglieri di controllarlo
jamaicamaff
Torna a Assetti
