Numero id discussione: 17652
problema con nuovi ammortizaztori fissi
Messaggioda Pierfrancesco » 20/10/2014, 18:34
ciao a tutti...ho cercato nei vari argomenti ma non c'è scritto nulla riguardo il mio problema...o per lo meno nulla di soddisfacente...allora il mio problema è questo..spero qualcuno mi possa aiutare...possiedo una opel corsa c....due anni fa ho cambiato le molle mettendo molle ribassate vmaxx - 3cm mantenendo gli ammortizzatori originali...( con in dotazione distanziali da 16 davanti e da 20 dietro....). la scorsa estate ho cambiato cerchi in lega...questi ultimi hanno et più basso rispetto agli originali..ma non mi hanno dato eccessivi problemi in quanto toccavano con gli archetti passaruota solo ed esclusivamente o a pieno carico o con avvallamenti presi ad alta velocità...questa estate ho voluto prendere degli ammortizzatori fissi....la scorsa settimana li ho montati ma ho avuto più contro che pro in quanto l'anteriore sembra essersi abbassato di più ed a ogni piccolo avvallamento toccava con archetti passaruota ant e passaruota...ho deciso di tagliare internamente gli archetti e un po' di passaruota interno...ho risolto il problema in parte in quanto in autostrada ad alta velocità tocca addirittura con il parafango in lamiera con il pericolo che mi scoppi la ruota...ora parlando con il meccanico le soluzioni sono varie....o ritornare con gli ammortizzatori originali e molle ribassate...o montare le molle originali con gli ammortizzatori fissi....o tagliare il parafango interno (cosa che sinceramente non mi va)....voi cosa mi consigliate?grazie anticipatamente.
Pierfrancesco
Messaggioda maverix » 20/10/2014, 20:26
Domanda, gli ammortizzatori li hai cambiati perché usurati?
I ta-technix che monti ora hanno le stesse caratteristiche deglu originali o sono a taratura sportiva? Steli accorciati rispetto gli originali?
Bisognerebbe sentire il parere di qualche corsista C "assettato" ma sembrano scomparsi!!! :D
Messaggioda Pierfrancesco » 20/10/2014, 20:31
gli ammortizzatori che avevo originali erano in buone condizioni ancora...cmq si questi ta tachnix sono a taratura sportiva quindi a stelo accorciato...li avevo presi pensando nella mia ignoranza di evitare quel fastidioso strusciare nei passaruota...ma mi sa che mi sono rovinato con le mie stesse mani...cmq grazie maverix del supporto :) vediamo se qualcuno mi può aiutare!
Pierfrancesco
Messaggioda Pierfrancesco » 21/10/2014, 10:36
Nessuno sa qualcosa?:( avevo pensato abbinamento ammo fissi con molle originali in modo tale che la macchina salga un po'...cosa ne pensate?
Pierfrancesco
Messaggioda smc93 » 21/10/2014, 11:00
Ma hai ancora i distanziali oltre ai cerchi?
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda Pierfrancesco » 21/10/2014, 11:08
Si si ho ancora i distanziali!
Pierfrancesco
Messaggioda smc93 » 21/10/2014, 11:26
Io ti consiglierei di toglierli allora! O al massimo prendi bene le misure e li metti di una misura più piccola in modo che la ruota arriva a qualche millimetro dal passaruota!
smc93
Messaggioda Pierfrancesco » 21/10/2014, 11:30
Ti ringrazio per la risposta!diciamo che i distanziali facevano la macchina più larga..togliendoli mi verrebbe da vomitare vedendo le ruote rientrate tutte per dentro :(
Pierfrancesco
Messaggioda smc93 » 21/10/2014, 11:39
Di nulla! Io penso sia la soluzione più economica e efficace! Mettendo dei distanziali un po' più piccoli non sono troppo in dentro le ruote e l'assetto essendo più basso di quello di prima penso che compensi se non addirittura migliori rispetto a prima la tenuta! ;)
smc93
Messaggioda Pierfrancesco » 21/10/2014, 11:43
Davanti li ho da 16, pensi con un paio di distanziali da 14 risolverebbe?pensi la soluzione rimontaggio molle originali con ammortizzatori fissi sia una cosa sbagliata?perché non voglio esagerare ma con il montaggio di questi ammortizzatori la macchina si è abbassata di un altro centimetro e mezzo circa!
Pierfrancesco
Messaggioda smc93 » 21/10/2014, 11:52
Non so vedi quanto spazio devi stringere! Per il resto non lo so solo tu puoi saperlo! Se ti trovi bene con quest'altezza lasciali pure! :)
smc93
Messaggioda Pierfrancesco » 21/10/2014, 12:00
Ok ti ringrazio!vediamo se c'è qualche altro parere :) onestamente dopo aver speso tanti soldi mi da' fastidio uscirne altri :/
Pierfrancesco
Messaggioda smc93 » 21/10/2014, 12:04
Si capisco il fatto dei soldi! Ma se togli o gli ammo o le molle comunque sprechi quelli gia spesi! Comunque vediami se c'è qualcuno che abbia avuto il tuo stesso problema :)
smc93
Messaggioda Pierfrancesco » 21/10/2014, 12:12
Si si hai ragione ma qualcosa devo fare perché camminare così e' impossibile...è' bellissima tutta bassa ma non posso privarmi di andare in giro e non usare la vettura o al primo avvallamento farmi venire un infarto :)
Pierfrancesco
Messaggioda smc93 » 21/10/2014, 12:46
Vedi com'è senza distanziali. Se ti soddisfa lasciala così! Altrimenti non saprei a questo punto segui cosa ti dice l'istinto! ;)
smc93
Torna a Assetti
