Numero id discussione: 18381
Impressioni Corsa C
Messaggioda MaxMix » 11/03/2015, 14:19
E' una mia impressione oppure è decisamente kartistico l'assetto della 1.3 cdti?
Con la 1.2 benzina me lo ricordavo molto più morbido.
Messaggioda MaxMix » 13/03/2015, 22:13
E' un piacere vedere quasi 50 letture ma nemmeno un commento...
Messaggioda maverix » 13/03/2015, 23:01
Io ho letto, ma non ho una corsa C.. quindi...
Messaggioda MaxMix » 14/03/2015, 14:17
maverix » 14/03/2015, 0:01 ha scritto:Io ho letto, ma non ho una corsa C.. quindi...
Era un modo per stimolare questo forum sonnecchioso... :eheh:
Messaggioda Faber » 15/03/2015, 2:44
Io ho letto, ma ho una d! La c la ho guidata solo con il 1.3, non il 1.2... E inoltre questa aveva gli ammortizzatori tremendamente scarichi, percio non so darti un termine di paragone! ;)
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda fra08 » 15/03/2015, 9:39
Io ho la c forse kartistico è esagerato secondo me cmq si quello del 1.3 e più rigido rispetto al 1.2 soprattutto se è un 1.3 sport che cambia poco dal 1.3 normale ma secondo me le molle sn più rigide.... Poi se monti un assetto allora sn d'accordo che la tenuta sia decisamente buona
Ultima modifica di fra08 il 15/03/2015, 9:42, modificato 1 volta in totale.
fra08
modello opel: opel corsa c 1.3cdti
Messaggioda prisonbreak » 15/03/2015, 11:07
Tra poco montero bilstein b12 e ti saprò dire sul 1.3 corsa C
prisonbreak
Messaggioda MaxMix » 15/03/2015, 12:04
Sono quasi a 109000 (da quando l'ho presa ne ho fatti quasi 40000) ma comincio a dubitare che gli ammo siano ancora efficienti.
Diciamo che, probabilmente complici anche le gomme, sento ogni minima asperità dell'asfalto.
L'auto di se non pesa molto ma i km sono km...
Tra un paio di mesi ho la revisione e ne approfitterò per un check.
-- 15/03/2015, 13:05 --
prisonbreak » 15/03/2015, 12:07 ha scritto:Tra poco montero bilstein b12 e ti saprò dire sul 1.3 corsa C
Costo previsto?
Ultima modifica di MaxMix il 15/03/2015, 12:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda fra08 » 15/03/2015, 13:30
Io ho montato prima un fk rigida da far paura ora sn passato a eibach un altra storia
fra08
Messaggioda MaxMix » 16/03/2015, 8:52
Troppo soft no, ma vorrei un minimo di confort.
Messaggioda prisonbreak » 16/03/2015, 18:15
600 euro. Il minimo. Più montaggio.. aggratis x me
-- 16/03/2015, 18:15 --
Ultima modifica di prisonbreak il 16/03/2015, 18:15, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda MaxMix » 17/03/2015, 9:35
Una botta di vita, 150 ad ammo+manodopera.
amico meccanico? buon per te :D
Messaggioda prisonbreak » 17/03/2015, 18:13
B12 cioè B8+molle. Ribassato -3 e rigido. Molto più performante che di serie! Dico male?
prisonbreak
Messaggioda italians86 » 21/03/2015, 6:38
Avendo avuto una corsa c 1400 sport, di serie era abbastanza rigidina...ma faceva pena.
Poi ho messo i b8 + prokit e andava a meraviglia....
Con assetto ho fatto oltre 50000km poi l'ho tolta...che dire assetto spettacolare!!!!
italians86
Messaggioda Gabriele87 » 07/03/2017, 23:32
Confermo... in curva il 1.3 e ottimo rispetto al 1.2.. senza dubbio le ho guidate entrambi
Gabriele87
modello opel: Opel corsa c 1.3
Torna a Assetti
